200QX oder 200Srx nach dem MSR?
  • mistaLee
    mistaLee
    der Titel sagt ja schon alles, was ist nach dem MSR die bessere Wahl, die 200QX die mich sicherlich sehr lange begleiten wird oder der 200srx bei dem ich mir nicht sicher bin was ich davon halten soll. Zudem wird der 200srx im Winter im Wohnzimmer auch nicht erste Wahl sein...
    CP is wohl jetzt noch nix, da ich bei dem Wetter nur das Wohnzimmer zur verfügung habe.
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    AW: 200QX oder 200Srx nach dem MSR?
    Hallo Timo,
    also m.M.n. wäre der nCPX (BL) eine sinnvolle Steigerung.
    Nach einem FP wieder einen FP zu kaufen, macht bzgl. Deiner Lernkurve eigentlich wenig bis gar keinen Sinn.
    Der nCPX ist (im Gegensatz zum 200 SR X!) absolut Wohnzimmertauglich und sehr crashresistent.
    Da kannst Du dann über den Winter ordentlich drinnen CP-Heli steuern üben und im Frühjar dann z.B. auf einen 450er oder 500er CP-Heli aufsteigen.
    Warum denkst Du, das Dich ein 200QX sehr lange begleiten würde, etwa wegen einer Kameraoption?
    Uwe
    Zuletzt geändert von tritone; 11.12.2014, 10:47.
    • mistaLee
      mistaLee
      Moin Uwe,
      die 200qx kann so vieles, in den verschiedenen Modis kann ich quasi vom unterstützten fliegen im Wohnzimmer bis hin zum 3d alles machen und dann verhältnismäßig entspannt auf einen CP umsteigen, so mein Gedanke :}
      Zudem der mqx in der Verbindung ja auch sehr oft empfohlen wurde.
      Zuletzt geändert von Gast; 11.12.2014, 10:53.
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        ...naja, was verstehst Du denn unter 3D?
        Kannst Du mit dem 200qx auf dem Kopf (inverted) fliegen? ich denke nicht
        Zudem der mqx... ja auch sehr oft empfohlen wurde.
        ...da ist richtig!
        Aber halt als reiner Einsteiger Trainer und nicht als Aufsteiger, wenn man schon FP-Heli fliegen kann... das ist schon ein Unterschied
        Wenn Du aber Spaß an einem FP-Quad hast, hey, warum nicht... ich möchte Dir den ja gar nicht madig mache
        Immerhin könntest Du ja auch später immer noch als Kameraträger für Luftaufnahmen verwenden
        Uwe
        • Helimusic
          • 18.08.2014
          • 91
          Ein Quad hat halt nur relativ wenig mit richtigem CP Heli fliegen zu tun und ist wohl auch ganz anders vom Flugverhalten - aber gut ich bin auch Neuling
          Blade 180 cfx
          Spektrum Dx 6
          Sim: Next
          • Blader
            • 21.09.2009
            • 2277
            • Roland
            • Köln / Erftstadt
            Ein nicht stabilisierter Quad hat sehr viel mit CP-Hubi fliegen zu tun, er muss genau so gesteuert werden wie ein CP-Hubi !
            Für drinnen würde ich den nano QX oder den alten mqx empfehlen.
            Der nano hat auch noch die Option eines total stabilisierten Einsteiger Modus (blaues Licht) - für manch einen eine schöne Hilfe.
            Im Roten Modus geht die Post ab, da darfst Du alles selbst steuern - wie beim CP-Hubi auch.
            Und ja, der 200QX kann mit passender Software auch auf dem Kopf fliegen.
            ( Nur würde ich den 200QX für drinnen jetzt mal nicht empfehlen !! )
            mfg
            Roland
            mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Außer beim MQX, da ist das nicht so. Außer das der nicht auf dem Kopf fliegen kann, kann der alles, was ein CP-Heli auch kann. Und nach dem MSR ist er schon ziemlich herausfordernd.
              Raimund
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • Blader
                • 21.09.2009
                • 2277
                • Roland
                • Köln / Erftstadt
                Der nano QX fliegt im "roten Modus" genau so, wie es auch der alte mqx tut.
                Dadurch, das er deutlich kleiner ist, ist er aber noch schwerer zu beherrschen wie ein mqx! Gutes CP-Hubi Training !!!!
                Der Modus kann im Flug umgeschaltet werden.
                Der neue mqx hat wohl sogar Safe - ist somit auch vom Flugverhalten umschaltbar !
                mfg
                Roland
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  mfg
                  Roland
                  Hallo Roland,
                  das ist dann aber schon etwas ganz anderes als bei einem CP Heli
                  Immerhin ist dort der ßbergang der Blätterstellung von Normalfluglage zu Inverted "fließend".
                  Beim 200QX haben die Blätter einen "festen Formfaktor".
                  Hier erreicht man den entgegengesetzten Schub nur durch komplette Drehrichtungsumkehr der Motoren, was 3D Fähigeiten wie man sie vom CP-Heli her kennt dann doch stark einschränkt.
                  Richtiges 3D funktioniert so nicht, oder schaffst Du es dank einer "passenden Software" mit dem 200QX z.B. tic tocs zu fliegen?
                  Uwe
                  Zuletzt geändert von tritone; 11.12.2014, 11:41.
                  • mistaLee
                    mistaLee
                    Die neuen 3D Modes des Blade 200 QX - YouTube
                    Da sagt er zum Schluß auch was von TicTocs...
                    • Blader
                      • 21.09.2009
                      • 2277
                      • Roland
                      • Köln / Erftstadt
                      Hallo Uwe,
                      Du hast gesagt, der 200QX könne nicht auf dem Kopf fliegen, das stimmt so nicht - er kann !
                      Ansonsten sind die nicht stabilisierten Qadcopter ( zumindest die oben genannten) wie oben schon gesagt ziemlich perfekte ßbungsgeräte um drinnen gefahrlos das grundsätzliche steuern eines CP-Hubis zu erlernen.
                      Ja, sie sind träger wie ein CP-Hubi - aber dennoch - sie müssen aktiv gesteuert werden - genau wie CP-Hubis. Da sie extrem Crash-Fest sind, werden sie nicht nur von mir jetzt immer wieder empfohlen.
                      Für drinnen aber nur die kleinen mit den weichen Blättern !!!
                      Oder halt den nano cpx oder was ähnliches vom Mitbewerber.
                      mfg
                      Roland
                      • mistaLee
                        mistaLee
                        mfg
                        Roland
                        Meinst du mit dem neuen MQX den 200qx?
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          ...nettes Video
                          Der Typ redet in der Tat ziemlich viel und auch schnell
                          Ich habe im letzten Drittel auch was von "tic tocs" und "funnels" gehört.
                          Nur habe ich davon nichts gesehen.
                          Zu sehen war so eine Art abgebrochener rainbow bzw. langgezogener flip...
                          Uwe
                          Zuletzt geändert von tritone; 11.12.2014, 12:21.
                          • mistaLee
                            mistaLee
                            Zitat von tritone Beitrag anzeigen
                            Wenn mir jemand rein physikalisch erklären kann, wie man ein Quad (oder generell Multikopter) in 45° Lage auf Höhe hält, nehme ich alles zurück ;-)
                            Da bin Ich dann ma raus
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              Hallo Uwe,
                              mfg
                              Roland
                              ..da hast Du Recht
                              das Bezog sich eher generell auf 3D denn:
                              bis hin zum 3d alles machen...
                              kann man auch schnell schon mal falsch verstehen
                              Bis jetzt fliegt er ja "Heli" und Heli 3D und Kopter 3D sind zwei paar Schuhe denke ich
                              Uwe
