Seltsames Geräusch am TDR. (Video)
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    habe seit geraumer Zeit ein seltsames Geräusch im Flug.
    Besonders gut kann man es in Funnels hören.
    Ich habe keine Idee, woher er kommen könnte.
    Vielleicht hat einer von Euch schonmal so etwas gehört!?
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    AW: Seltsames Geräusch am TDR. (Video)
    Hallole,
    Hört sich an wie ein defektes Lager. Eventuell auch das Getriebe Spiel an der Zwischenwelle.
    Hast du fett auf den Zahnrädern? wenn nein mach mal am zwischengetriebe etwas fett drauf.
    Einfach mal testen obs besser wird
    • Unrealos
      • 02.05.2012
      • 856
      • Heiko
      Das Getriebespiel habe ich gestern nochmal verändert. Das brachte keine Besserung.
      Geschmiert habe ich auch das komplette Getriebe.
      Ich vermute fast, dass es ein Lagerschaden ist. Ich habe jedoch keine Idee, welches :-)
      Edit: Im Geradeausflug ist das Geräusch fast gänzlich verschwunden...
      • skyfox60
        skyfox60
        Das Geräusch hört sich an, als würde es mit der Rotordrehzal in Zusammenhang stehen.
        Wenn das so ist, könnte es ein Blattlager sein. Diese verändern sich im Geradeausflug ja nur, wenn man Pitch gibt. Im Kurvenflug oder dem Funnel, den das Video zeigt dagegen, geht das Lager mit der Rotordrehzahlfrequenz hin und her.( Blattpitchänderung im zyklischen Umlauf )
        Das würde für mich zunächst mal eine Möglichkeit sein, warum das beim Geradeausflug nahezu weg ist. Vielleicht liege ich auch daneben. Bin gespannt.
        Wenn du die Ursache gefunden hast, berichte aber bitte, was es war.
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          • MFSV Haiger-Allendorf
          Da gerade im Funnel das Heck relativ stark beansprucht wird, würde ich mal die Lager im Heckantrieb/Heckrohr checken.
          Ob sie im Rohr noch halten (O-Ringe) und ob die Lager ansich noch ok sind.
          Da sich das Geräusch so schön überträgt, tippe ich auf diese.
          Gruß Holger
          Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 30.11.2014, 19:14.
          • Unrealos
            • 02.05.2012
            • 856
            • Heiko
            Vielleicht kann ein Admin den Thread ins Henseleit Forum verschieben. Danke
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              ich tippe auf den Heckabtrieb. Also von der Zwischenwelle ins Heckrohr. Dort wo der vordere Heckspannflansch sitzt.
              Wenn man diesen zu stark klemmt, können die Lager Schaden nehmen.
              Zum überprüfen das Heckrohr aus der Mechanik bauen und die beiden Schrauben vorne am Lagerbock entfernen und es rausziehen.
              Dann das Zahnrad einfach mal von Hand drehen ob dieses geschmeidig in den Lager läuft.
              Diese Stelle macht am lautesten Geräusche wenn die Lager nicht mehr in Ordnung sind.
              Wenn es das nicht ist, den Heckrotor checken. ;-)
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
              • Kurbel.Urmel
                Die Besenflugschule
                • 25.09.2013
                • 1453
                • Omar
                Bei meinem T-Rex 550 gehen alle 500-600 Flüge die Lager der HRW kaputt. Hört sich sehr ähnlich an. Wenn dem so ist, solltest du oben am Kopf ordentlich Spiel haben.
                Omar
                www.Die-Besenflugschule.de
                • avalon
                  • 24.11.2008
                  • 265
                  • Raum Frankfurt a.M.
                  Das hab´ ich auch, wenn auch nicht so stark, das kommt von dem Spiel im TT.
                  Wenn man einen Funnel sanft und mit dem Moment fliegt, hat der HeRo mal was zu tun und mal nicht.
                  wenn dann etwas Spiel vorhanden ist, entsteht eine Resonanz und dieses Geräusch,
                  fliegt man den Funnel in die andere Richtung, oder schärfer, ist auch das Geräusch weg.
                  Mann kann es über die Einstellung Kegelräder auch etwas besser hin bekommen,
                  muss aber aufpassen, dass es nicht zu stramm läuft, sonst wird er im Normalflug lauter
                  Bei meinem alten Rex 600 mit TT war das ebenso
                  • Unrealos
                    • 02.05.2012
                    • 856
                    • Heiko
                    So. Also ich habe die letzten Tage viel gestestet und untersucht.
                    Bis Dato konnte ich die Ursache nicht finden.
                    Bisher kann ich ausschließen das gesamte Heck einschließlich TT. Alles auseinandergebaut und gecheckt. Ritzelspiel wurde verändert, DryFluid habe ich ausprobiert etc.
                    Weiterhin habe ich den Heli ohne Haube geflogen/getestet.
                    Und auch den Motor habe ich Heute ausgebaut und überprüft.
                    Habe auch mal den Heli mit abmontierten Haro laufen lassen und das Heck belastet.
                    Ich bin der Meinung, dass das Geräusch von dem Hauptgetriebe kommt.
                    Als nächstes werde ich mir mal den Freilauf etwas genauer anschauen...
                    Ich werde weiterhin berichten.
                    Falls noch jemand einen heissen Ratschlag hat, immer her damit. Danke
                    • Hubsanrex
                      • 16.12.2013
                      • 71
                      • Steffen
                      Hallo Zusammen,
                      könnte das Geräusch ggf. von dem Bauteil 813B oder 813G kommen, ich habe das Geräusch auch wenn ich ganz eng links herum fliege. ggf. dreht sich die Buchse mit ?!
                      TDR * TREX 450L * Nano * T14SG * vstabi *VBAR Control* *G570* *TDR*
                      • Unrealos
                        • 02.05.2012
                        • 856
                        • Heiko
                        Du meinst, dass der gesamte Lagerbock mit der TT mitdreht?
                        • realstarman
                          • 30.09.2012
                          • 1388
                          • Siegfried
                          • Gröbenzell
                          Sitzen denn die Lager im Heckabtrieb fest? Manchmal sind die zu locker....
                          Grüße,
                          Siegi
                          Funke: Jeti DC-16
                          Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                          Männa...
                          • Unrealos
                            • 02.05.2012
                            • 856
                            • Heiko
                            Also die Lagerböcke (bei mir sind es drei) flutschen relativ geschmeidig in das Heckrohr... Ob die sich drehen im Heckrohr kann ich natürlich nicht sagen...
                            Was kann man da machen? Gibt es andere O Ringe?
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              Ich hatte das Problem auch. Hab dünne Streifen Gewebeband genommen und in die Nut der Böcke geklebt. Dann die O-Ringe drauf. Danach gingen die Böcke schwer ins Rohr und die Geräusche (und die Vibrationen) waren weg.
                              Siehe auch Thread dazu: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=242391
                              Grüße,
                              Siegi
                              Funke: Jeti DC-16
                              Männa...
