Beste Grüße
Heli kreiselt
spacefrog
Heli kreiselt
Hallo zusammen, ich bin absoluter Anfänger und habe mal eine zu meinem Hype Funfly.Seit ein paar tagen habe ich den Funfly, mit dem ich fleissig übe.Heute habe ich dann nach einem Flug die Akkus geladen und wollte dann weiterfliegen was aber nicht ging, das der heli nun wie wild kreiselt.Er dreht sich erst um die eigene Achse und bei mehr Gas legt er sich auf die Nase und driftet zur Seite weg.Ist da noch was zu retten ?
Beste GrüßeZuletzt geändert von Gast; 26.11.2014, 22:41.Stichworte: -
AW: Heli kreiselt
Hallo spacefrog, hast du evtl. Den Kreisel nicht initialisieren lassen oder gar ausgeschaltet?
Schließlich berichtest du ja von vorgehenden erfolgreichen Flügen?
Gruß oliverEin- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
spacefrog
AW: Heli kreiselt
Wie kann ich den Kreisel denn wieder einschalten?Es handelt sich um ein sehr kostengünstiges Modell und in der Beschreibung steht nichts darüber.Die Fernbedienung ist auch recht simpel gehalten.
AW: Heli kreiselt
Geht es hier um den V911-Clone BK#Funfly? Den kannst du doch problemlos in der Hand hochlaufen lassen und dabei alles beobachten. Wenn du z.B. den Heli leicht in der Hand drehst, sollte der Gyro am Heckrotor eine Reaktion bringen. Ebenso kann man den Taumelscheibenweg verfolgen. Den mechanischen Aufbau, Trimmung etc. wirst du ja wohl schon begutachtet haben?
Eigentlich funktioniert das Modell recht gut. Erst wenn der Akku zur Neige geht, beginnt er nach links zu gieren. Schon einen anderen Akku probiert?Zuletzt geändert von jumphigh; 26.11.2014, 22:59.Grüße von Andreas
spacefrog
