Trex 150 einstellungen mit spektrum?
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Trex 150 einstellungen mit spektrum?
    Wenn man keine Zeit für das Hobby hat, oder sich keine nehmen will, dann ist es ganz klar das falsche Hobby. Dazu ist die Materie, zumindest was die CP-Fliegerei betrifft, einfach zu komplex.
    Wenn du keine Zeit investieren, sondern nur ein wenig Spass haben willst, dann hol dir einen kleinen Koax. Da brauchst du nichts einzustellen. Da klemmst du einfach den Flugakku an. Und schon kannst du im Wohnzimmer ein wenig um die Lampe schweben. Wenn du allerdings den Anspruch hast, irgendwann ein CP-Flieger werden zu wollen, dann kommst du nicht umhin, dich intensiv mit der Materie auseinander zu setzen. Und ohne reichlich Zeit ist das halt einfach nicht drin.
    Meine und auch die Antworten zuvor werden dich wahrscheinlich nicht zufrieden stellen. Aber es ist nun mal die Wahrheit. Und der solltest du ins Gesicht sehen.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Landorer
      • 03.12.2013
      • 1165
      • Alex
      Problem ist halt nur, dass er jetzt schon einen Rex 500 esp zuhause rumstehen hat..
      @Mario: die Programmierung ist bei allen CPs im Grunde gleich, schau dir zb die Anleitung deines ncpx an, da ist ja auch das Gaskurveprogrammieren erklärt. In der Anleitung der dx6 sollte es auch stehen, ist ja der Sinn einer Anleitung
      MfG Alex
      • Mario844
        Mario844
        so hab wieder akku
        wie stellt ihr ihn ein ..würd mich über angaben freun... ( für einen anfänger nicht 3D flug)
        tipps wären toll..
        Danke
        • Landorer
          • 03.12.2013
          • 1165
          • Alex
          Dual Rate nicht zu hoch, Expo ein bisschen erhöht, Gas nicht auf voller Pulle.
          (Also Gas z.B. 80-80-80-80-80 und Pitch 0-25-50-75-100; Dual Rate 80% Expo 20%)
          MfG Alex
          • James-H
            James-H
            Hab auch seit kurzem ne Dx6.
            Zusätzlich zur Mx12.
            Motor aus ist bei mir rechts hinten(Schalter H.)
            Der 3Wegeschalter davor ist mein Flugzustandsumschalter(blödes Wort)
            Flugzustan 1,,zum hochfahren(mcpx bl) Kindergas....
            Gas : 0 . 17 . 35 . 40 . 45
            Pitch: 55 . 55 . 55 . 75 . 100
            Kann man so machen,muss man nicht....
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              Ich habe mal eine vielleicht blöde Frage. Ich versuche bei meinem 150 den Kreisel einzustellen. Ich habe mir im Internet ein Video bezüglich der Einstellungen angesehen. Bei der DX8 kann man im Kreiselmenü den Geber Kreisel einstellen und denn die entsprechenden Werte eintragen. In meiner DX9 gibt es aber keinen Geber Kreisel. Da es diesen Wert nicht gibt, habe ich als Geber Flugzustand genommen. Sprich wenn ich in Normal gehe wird Wert 1 genommen und Flugzustand 1 der Zweite Wert. Da ich aber noch ziemlich unerfahren mit der Materie bin, wollte ich mal fragen, ob ich auf dem richtigen Weg bin und ob vielleicht auch jemand den 150 mit einer DX9 fliegt und mir mit den Werten weiterhelfen kann?
              Danke für Hilfe
              Thomas
              Zuletzt geändert von Cbstsch; 09.10.2014, 22:34.
              GruÃ?
              Thomas
              • 7719andreas
                • 03.09.2008
                • 773
                • andreas
                • Voitsberg (A)
                #37
                Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigen
                150 den Kreisel einzustellen. ...
                Thomas
                Hi, Thomas
                bei der DX9 sind die Geber frei belegbar
                nimm einmal in N 55%, 1 50%, 2 ~48%,
                in der DE-Anleitung ist ein Verweis auf die EN-Anleitung für Spektrum und daraus entnimmst du auch die Pitch- und Gaswerte
                ALIGN CORPORATION LIMITED.
                [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                • Cbstsch
                  • 24.08.2014
                  • 1050
                  • Aschaffenburg
                  #38
                  Na denn sag ich erst einmal Danke schön
                  Heißt aber auch, dass ich mit der Belegung auf Flugzustand auf dem richtigen Weg bin und das so lassen kann oder? Sorry, dauert immer ein bisschen länger bis der Cent ehemals Groschen gefallen ist
                  Thomas
                  GruÃ?
                  Thomas
                  • 7719andreas
                    • 03.09.2008
                    • 773
                    • andreas
                    • Voitsberg (A)
                    #39
                    Hallo Thomas,
                    damit kannst nichts falsch machen.
                    Hold-Schalter noch belegen
                    Gas Aus -Schalter belegen
                    Failsafe einlernen
                    Vorflugkontrolle und ab geht es
                    • OnkelTim
                      OnkelTim
                      #40
                      Hi Thomas,
                      ich habe die Kreiselwerte auf den Schalter "D" gelegt. Somit kann ich unabhänging vom Flugzustand, den Kreisel einstellen und verschiedene Werte ausprobieren. Ich habe als Werte 65-70-75% beim kleinen Rex.
                      Gruß Stefan
                      • Mario844
                        Mario844
                        #41
                        Hallo leute ich hab schon einiges in erfahrung gebracht nur hab ich das problem das ich das gas am pitch habe was mach ich da falsch?? mehr pitch mehr gas aber wie soll er abheben?
                        • Landorer
                          • 03.12.2013
                          • 1165
                          • Alex
                          #42
                          Das stimmt doch so! Du stellst konstantes Gas ein und kannst dann die Höhe über den Anstellwinkel (Pitch) steuern
                          MfG Alex
                          • Mario844
                            Mario844
                            #43
                            tschuldige falsch beschrieben... wenn ich pitch gebe erhöht sich die drehzahl,, wie beim FP heli.. aber der cp soll konstant gas haben... da is was falsch... ... aber was
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #44
                              Dann musst du deine Gaskurve entsprechend einstellen. Was du brauchst ist eine Gasgerade mit meinetwegen 80-80-80, oder wenn du es flotter willst dann auch 100-100-100. Was du hast ist wahrscheinlich 0-50-100, wobei die Zahlen anders sein können. Aber du hast eine aufsteigende Gaskurve und was du brauchst ist eine Gerade.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • Mario844
                                Mario844
                                #45
                                Habs hier eingestellt ohne schalter belegung und das funktioniert nicht!
                                T-Rex 150 mit Spektrum Binden und richtig einstellen - YouTube
