Anfänger braucht entscheidungshilfe bei FBL-auswahl
  • copterflyer
    copterflyer
    mein Name ist Matthias, komme aus Warburg und bin 31 Jahre alt.
    Ich fliege seit ca.einem Jahr erfolgreich einen DJI F450 und bin regelrecht süchtig danach
    Anfangs immer mit GPS und in letzter Zeit immer mehr im Manuellen Modus.
    Mein Bruder fliegt schon länger ein Copterx 450 den ich auch öfters mal fliegen darf.
    In letzter Zeit, wurde mein wunsch nach einem eigenen Heli immer grösser und habe daher den Align 450l in der 3s Version in die engere Wahl genommen.
    Nun stellt sich mir die Frage, welche FBL Steuerung ich mir zulege...
    Das Align 3gx,womit viele nicht zufrieden sind,das beliebte beastx oder evtl. GR-18 3xg?
    GR-18 wäre für mich interessant, da ich eine MX-16 verwende.
    Welches System wäre für einen Anfänger wie mich am sinnvollsten, in Bezug auf Einstellbarkeit und oder Fliegbarkeit?
    Matthias
  • Breiti
    Helischule
    • 16.08.2014
    • 1513
    • Amberg-Sulzbach
    Hallo Matthias,
    herzlich Willkommen.
    ich bin auch noch beim Handwerk erlernen, sprich Rundflug und Nasenschweben und habe eine sehr ähnliche Konstellation wie du. MX-12 Sender war vorhanden mit Paddel-Heli. Dann kam ein FBL-Heli (ohne FBL-System) hinzu und die Frage nach dem FBL-System stellte sich mir ebenfalls.
    Kurzum: GR-18 Empfänger mit integr. FBL.
    Es war für mich sehr einfach zu installieren. Das Grundsetup funktionierte auf Anhieb. Dann kam der große Moment: erstes Testschweben mit rasendem Puls (stellte sich im Nachhinein als unproblematisch dar): Pitch geben und der Heli stand wie angenagelt in 1 Meter Höhe in der Luft.
    Mit diesem Empfänger kannst du, ich spreche jetzt mit meinen Anfängererfahrungen, nichts verkehrt machen.
    Außerdem ist der Preis unschlagbar und du hast eine Elektronikkomponente (pot. Fehlerquelle) weniger im Heli.
    Breiti
    Breiti's Helischule
    • Slowhand83
      Slowhand83
      AW: Anfänger braucht entscheidungshilfe bei FBL-auswahl
      Was ist denn nicht so gut beim FBL Align 3gx? Dieses FBL-System ist bei meinem 450L Dominator Combo kit mit dabei. Werde das mal in Erfahrung bringen, ob das wirklich so schlecht sein soll.
      • copterflyer
        copterflyer
        Keine Ahnung ob das 3gx schlecht ist.
        Habe nur öfters rausgelesen das viele Nutzer unzufrieden waren und dann umgestiegen sind.
        Ich tendiere immer mehr zum GR-18, wegen meiner vorhandenen MX-16.
        Und wenn es an Anfang schon mit den Grundeinstellungen gut läuft, mache ich da denke ich nichts falsch.
        • steffen0678
          • 14.01.2013
          • 1412
          • Steffen
          habe das GR 18 im Dominator. Man spart schon mal an Kabeln, da es Stabi und Empfänger in einem ist. Die Wirkrichtung der Kreisel wird idiotensicher durch Drehen und Neigen des Helis eingestellt (häufiger Anfängerfehler mit anschließenden Schrauben). Der Heli lässt sich sehr anfängerfreudlich einstellen.
          Ansonsten fliegt sich mein Dominator absolut stabil und ich habe in der Größe erst 8 Akkus durch. Allerdings habe ich ein paar Vorkenntnisse mit einen kleinen CP.
          ßberlege dir das mit der 3S Version. Die 6S Akkus sind nicht teurer als die 3S für den Dom und der Rotorkreis ist 10 cm größer.
          VG
          Steffen
          Steffen
          • Threshold
            • 746
            • Kressbronn am Bodensee
            Ich kann dir nur zum GR18 raten. Es ist sehr einfach einzustellen und die Flugeigenschaften sind spitze. Ich rüste nach und nach alle Helis damit aus.
            • Slowhand83
              Slowhand83
              Da muss ich mal ganz doof fragen...^^
              Sind eigentlich FBL-Systeme auf bestimmte Funken abgestimmt oder ist das vollkommen egal?
              greetz
              • Landorer
                • 03.12.2013
                • 1165
                • Alex
                greetz
                Wenn du einen Empfänger anschließen kannst, ist es egal.
                MfG Alex
                • steffen0678
                  • 14.01.2013
                  • 1412
                  • Steffen
                  Sind eigentlich FBL -Systeme auf bestimmte Funken abgestimmt
                  Nein, nur die Systeme, die auch gleichzeitig Empfänger sind.
                  Steffen
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    Manche ja (die mit integrierten Empfängern), manche (die meisten) nicht.
                    Ja: Graupner GR-18 bzw. GR-24Pro, Spektrum AR7200BX.
                    Nein: eigentlich alle anderen...
                    GruÃ? Michael
                    • jOphey
                      Junior Member
                      • 17.03.2013
                      • 12
                      • Jan
                      Es gibt Systeme, die einen Empfänger integriert haben.
                      Diese sind natürlich an das entsprechende System (Die Funke muss die Sprache sprechen, die der Empfänger versteht) gebunden.
                      Beispiele sind hier das AR72000BX von Spektrum (Spektrum Empfänger mit integriertem Microbeast) oder der GR18 von Graupner (Graupner Empfänger mit Graupner(?!?)-FBL; Bei Graupner bin ich bzgl. FBL nicht so im Thema).
                      Die "normalen" FBL sind Empfängerunabhängig. Man kann da immer mit Servoverlängerungen die einzelnen Kanäle der Funke an das FBL weitergeben. Dieses macht dann seine "Zauberei" und steuert die Servos entsprechend an.
                      Hierbei hat man dann ein eigenes Kabel pro Kanal.
                      Manche FBL-Systeme haben zusätzlich noch die Möglichkeit einen oder mehrere Satelliten-Empfänger (z.b. Spektrum SAT an vStabi) anzuschliessen, was in der Regel mit einem einzelnen Kabel pro SAT geht.
                      Wiederrum andere Systeme (z.B. Futaba mit SBUS) haben die Möglichkeit ein sog. Summensignal (alle einzel Kanal-Signale auf einem Kabel) auszugeben, welches dann auch von einigen FBL-Systemen verstanden wird. Hier ist die Verkabelung dann auch auf ein Kabel reduziert.
                      bis dann,
                      jan
                      • copterflyer
                        copterflyer
                        Die 3s Version hab ich ins Auge gefasst, da ich mehrere passende Akkus hab.
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3527
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          Ich kann auch das GR 18 wärmstens empfehlen, habe einige FBL Systeme durch, beastx, GT5.2, Rondo (die alle nicht schlecht sind!). Aber das GR18 gefällt mir vom Einstellen und von den Flugeigenschaften bis jetzt am besten, wenn du eh eine Graupner Funke hast würde ich da nicht lange überlegen, habe selber alle meine Helis umgerüstet
                          PS: Das GR 18 bekommt man zurzeit schon ab 110€
                          Gruß Sascha
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            Wenn du vorher eine Drohne geflogen bist, wäre es eventuell interessant nach einem Stabi mit Self-Leveling Ausschau zu halten, da Heli fliegen sonst etwas völlig anderes ist als eine stabilisierte Drohne per GPS von A nach B zu bewegen.
                            Eine grobe ßbersicht über die aktuellen Stabisysteme findest du bei Interesse hier: Amok´s StabiDB - Stabilisierungssysteme im Vergleich
                            Zuletzt geändert von Amok; 29.09.2014, 17:35.
                            StabiDB - Projekt: Euro1
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              An der Stelle der Hinweis, daß Self-Leveling bei den GR-18/24pro in Planung ist, die kriegen das also auch bald. Ich habe aber keine Insiderinfos, außer denen, die hier und in der GH-Lounge seitens Graupner öffentlich bekanntgegeben worden sind.
                              Zum GR-18 noch der Tip, daß man für den Erstflug die Dualrate auf max. 80% setzen sollte, sonst ist er zu agil. So schön, wie dieses System steuert, und so einfach, wie es zu programmieren ist, würde ich es auch einem Einsteiger empfehlen.
                              ThomasC (auch mit GR-18)
