Hallo ich bräuchte bitte euer Fachwissen
Ich hab einen Trex 450 pro v2 3gx
Und brauche einen neuen regler also klar den selben nochmal kaufe
Oder einen anderen.
Nun zur frage muss ich auf was bestimmtes achten wenn ich mir einen neuen hole
oder ist das egal.
Zur info hab einen bl450mx motor
Einen 3s 900mah 25c
Und einen 3s 2250mah 50c (noch mit der post unterwegs)
Hoffe jemand kann mir helfe.
Mfg felix
Hab den 50A in meinem 450er und bin hellauf begeistert. Der Govenor ist so super! Das wird dir als Anfänger noch nicht so auffallen, aber später garantiert!
Und weil der so gut ist, hab ich in meinem 550er den alten Roxxy rausgeschmissen und die 100A Variante verbaut.
Wenn es sich bei den 900Ah NICHT um einen Tippfehler handelt, verwende den nicht im Rex. 0,9A*25C=22,5A.
Standardmäßig sind 40A Regler im 450er verbaut, der originale Align hat 35A.
Auseichend gut und günstig Robbe Roxxy 940, Governor Mode ist brauchbar. Oder halt teurer (und besser?), Kontronik, YGE auch im 40A Bereich oder mit Reserve 50A. Letztere haben auch nachweislich gute Governors. HK's YEP sollen ja angeblich kopierte YGE sein, ich habe mich aber noch nicht an die rangetraut.
ich selbst habe den Roxxy 940 und der ist für meine Flugkünste allemal ausreichend. Wie der Gov bei hartem 3D arbeitet weiß ich nicht - kann ich nämlich nicht
Ich habe auch in Flächenmodellen Dymond Smart Regler im Einsatz, die sind auch zuverlässig, aber wie der Gov ist weiß ich nicht. wenn du aber auch mit V-Gaskurve leben kannst/möchtest, sind die auch eine ßberlegung wert.
Der typ bei conrad meinte nimm der der passt fürn trex 450
Ok, drum steht der Typ beim Conrad.
Regler kann ich empfehlen: Hobbywing, YGE, YEP (in dieser Reihenfolge, habe ich alle).
Ampere so um die 30, wenn du weißt, was du tust. Später dann wirst du 40 bis 50 Ampere brauchen.
Kontronik würde ich nicht kaufen, die neigen dazu, mehr als der Heli zu kosten.
Die ampere angaben bei den reglern stehen die dafür wie viel strom der motor max vom regler bekommen könnte?
Jein. Wenn du die Regler zu stark belastest, werden sie ungebührlich warm, sie schalten eventuell einfach ab mitten im Flug oder gehen gleich kaputt. Wie alt bist du eigentlich?
Ok also wenn ich das richtig verstanden habe ist es im Prinzip egal welchen regeler ich hole. Das es natür qualitativ und preislich unterschiede gibt ist klar. Weil ich ja immer dachte mit einem regler der mehr ampere hat mein motor kaputt geht.
