Anfänger benötigt Hilfe!
  • Genlar
    Genlar
    Ich bin noch sehr unerfahren auf dem Gebiet der RC Helis.
    Ich habe mir vor ca. zwei Wochen den MJX F49 / F649 http://www.amazon.de/G%C3%BCnther-Gr...ywords=mjx+f49 gekauft.
    Der Heli ist bis vor 2 Tagen einwandfrei gelaufen, seitdem habe ich das Problem das er nicht mehr abhebt.
    D.h. wenn ich fliegen will drehen sich die Rotoren ca. 2 Sekunden danach geht gar nichts mehr.
    Ich hatte mit dem Heli noch keinen heftigen Crash, zwar ein paar unsanfte Landungen aber sonst nichts.
    Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte?
    Danke schonmal
  • Landorer
    • 03.12.2013
    • 1165
    • Alex
    AW: Anfänger benötigt Hilfe!
    Hallo und herzlich willkommen erstmal ,
    Klingt für mich nach einem Motorschaden.
    Hattest du davor weniger Leistung?
    Zuletzt geändert von Landorer; 18.09.2014, 14:47.
    MfG Alex
    • Wolle2012
      Junior Member
      • 26.06.2012
      • 16
      • Wolfgang
      • Duisburg
      Ich tippe auf defekten Akku
      GruÃ?
      Wolfgang
      • Genlar
        Genlar
        Danke für die schnellen Antworten.
        @Landorer: Mir ist nichts aufgefallen das ich weniger Leistung hatte.
        @ Wolle2012: Ich hab 2 Akkus, ist doch ziemlich unwahrscheinlich das beide defekt sind oder?
        Dann werd ich mir wohl nen neuen Motor bestellen müssen...
        • Blomb
          Blomb
          Wo kommst du den her?
          • 7719andreas
            • 03.09.2008
            • 773
            • andreas
            • Voitsberg (A)
            Hallo und Servus,
            Zitat von Genlar Beitrag anzeigen
            Hallo zusammen...
            Danke schonmal
            jetzt beginnt das Leben, also vor
            14 Tagen gekauft
            vor 2Tage geht nicht wie vorher ?
            Was genau ist in den 12 Tagen fliegerisch vorkommen ?
            Erzähle mehr darüber und beginne der Ursache nachzuforschen:
            Tag1
            Tag14
            etc
            ANSONSTEN rate ich dir es sofort umzutauschen
            [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
            Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
            • Makajosch
              • 15.03.2009
              • 94
              • Markus
              • Hameln
              Hallo!
              Ich denke, wenn der Motor beim Einschalten jedes Mal 2 Sekunden läuft, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er defekt ist.
              Wie schon gesagt wurde: Lieber versuchen umzutauschen, als versuchen zu reparieren oder Teile zu tauschen. Besonders, wenn man nicht genau weiß, wo der Fehler liegt.
              Markus
              T-Rex 600 ESP # T-Rex 550L # T-Rex 500 ESP # T-Rex 450 Pro
              T-10CG
              • Itzehoer
                Itzehoer
                warum basteln,läuft doch über Amazon, Rücksendeschein anfordern und ab zur Post. Würde mir aber überlegen ob es nochmal der Gleiche sein soll. Gibt hier diverse Threads über den richtigen Anfängerheli.
                Gruß Itze
                • Buzz Dee
                  Buzz Dee
                  bei diesem modell ist es extrem wichtig die akkus vor dem laden ORDENTLICH abkühlen zu lassen. Selbiges gilt für den 390 Bürsti und ESC. Das wird nach 6-8 Flugminuten kochend heiß. ich lasse zwischen den Flügen immer ca 15 abkühlen.
                  und er fliegt und fliegt und fliegt - bisher ohne techn. ausfälle und crashes. besorg dir doch gleich n bl motor. meiner kommt die tage. kann dann mal berichten.
