Hallo Piloten,
ich habe bei meinen beiden Paddels E-Razor450 und HK450Pro unterschiedliche Swashplate Eingaben in der DX7s.
Beim 1. habe ich bei Swashplate Exp30 stehen, beim 2. kein Expo.
Beim Fliegen fällt mir kein Unterschied auf. Was verbirgt sich nun unter diesen Einstellungen?
Gruß reglermax.
Wenn du da keinen Unterschied merkst, dann hast du aber nicht viel Gefühl in den Fingern.
Expo regelt die Empfindlichkeit der Sticks um die Knüppelmitte herum. Je mehr du positiven Expo einstellst, um so unempfindlicher wird die Steuerung um die Knüppelmitte. Nachteil bei zuviel Expo ist, das am Anfang gar nichts passiert und dafür am Ende alles auf einmal. Ich komme mit Expo nicht klar. Mir sind die Helis dann viel zu schwammig. Du kannst übrigens auch negativen Expo einstellen, wenn du deine Reflexe schulen willst.
Ich kann selbst nur vermuten, daß es sich bei der Einstellung um das Expo für die zyklische Steuerung handelt - ich habe keine DX7s und weiß, daß mit "Expo" je nach Hersteller auch schonmal die Verrundung der Kurven gemeint sein kann.
Falls es sich tatsächlich um das Expo für zyklische Steuerung handelt: bei Paddelhelis gleichst Du damit Geometrieverzerrungen aus, sodaß Knüppelmitte und Knüppelvollausschlag sich annähernd gleich anfühlen - das kann je nach Paddelmechanik durchaus unterschiedlich sein. Ist also durchaus denkbar, daß bei deinen beiden Helis die Mechanik sich so stark unterscheidet, daß die Einstellungen korrekt sind.
Beim FBL macht das die FBL-Software, da stellt man nur in Ausnahmefällen am Sender Expo ein.
ThomasC
Sind denn deine Helis Paddelhelis? Das wovon du sprichst, ist der Taumelscheibenmischer. Und der wird nur bei Paddelhelis gebraucht. Mit Expo hat das aber rein gar nichts zu tun.
ThomasC
Das heisst, bei jedem Paddel-Heli mit Bell/Hiller - Kopf sollte zum Swashmix ein Anteil Expo zur Kompensation dazu gegeben werden,
Gruß reglermax.
Raimund
Ja Raimund, beide sind Paddels!
Die Erklärung von ThomasC leuchtet mir schon ein,
Gruß reglermax.
Habe mal beim 2. Paddelheli HK450Pro die Taumelscheibe mit und ohne Expo verglichen!
Beim Pitchen von Mitte auf Voll bleibt die TS gerade! Ohne Expo bekommt sie leichte Schräge in den Endstellungen. Ich denke beim Fliegen steuere ich diese Differenz automatisch aus, deshalb fällts auch nicht groß auf.
Hab nun beide bei Swashmix auf Expo30 stehen,
Gruß reglermax.
...und zwar nach dem persönlichen Fluggefühl. Ich mußte bei meinem Hurricane auch 20% Expo zumischen, da er sonst in Knüppelmitte viel zu sensibel reagierte im Vergleich zum Vollausschlag. Ich halte es jedoch für möglich, daß man das nicht bei jedem Paddelheli benötigt.
Die Programmierseite der DX7s hab ich jetzt noch nicht so ganz geblickt - bei DeVention und Graupner stelle ich Expo über das Menü Dualrate/Expo ein, und zwar getrennt für AILE/ELEV/RUDD. Ich bin erstaunt, daß man das bei der DX7s im TS-Mischer einstellt. Man sieht auch leider an der Grafik auf der Seite nicht, inwiefern die Kurven sich durch dieses kollektive Mischerprogramm-Expo ändern ...
ThomasC
Nachtrag: Graupner hat ab MC-16/MX-20 eine Funktion, die sich "Taumelscheiben-Linearisierung" nennt. Die kann man aber leider nur Ein- oder Ausschalten, und keinen Prozentwert definieren. Außerdem befindet sich diese Einstellung nicht im TS-Mischer und kann somit auch für FBL genutzt werden. Möglich, daß es sich bei dem DX7s-Expo um eine Funktion handelt, die demselben Zweck dient. Expo 20% mußte ich dennoch einstellen zum Fliegen...
Beim DX7s-Menue taucht die Eingabe "EXP: ja oder nein" tatsächlich unter `Swashplate` auf.
Hat also mit dem Handling unter `DR` direkt nichts zu tun. Ich meine es ist der Feinschliff zum mechanischen Pitchkompensator, also schon so, wie du es geschrieben hast,
Gruß reglermax.
Die Programmierseite der DX7s hab ich jetzt noch nicht so ganz geblickt - bei DeVention und Graupner stelle ich Expo über das Menü Dualrate /Expo ein, und zwar getrennt für AILE/ELEV/RUDD. Ich bin erstaunt, daß man das bei der DX7s im TS-Mischer einstellt.
Bist du dir da ganz sicher? Denn bei der DX6i stellt man Expo im Menü ein, wo man auch Dualrate für die einzelnen Funktionen Nick/Roll/Gier einstellt.
