Problem beim binden..was mache ich falsch?
  • Felix986
    Felix986
    Hi, habe meine dx6 mit dem Blade 200srx
    gebunden.
    Was nur seltsam ist, ist das die Servos
    für Roll und Nick nicht, bzw nur mit zucken
    auf steuerbefehle reagieren!
    Gas funtzt ganz normal.
    Gebunden habe ich so:
    Bind Plug in Empfänger, Akku dran.
    Sender (ist eingeschaltet) im Menü auf
    "Binden" . Funke sagt bind complete.
    Was mache ich falsch ?
    VG Felix
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: Problem beim binden..was mache ich falsch?
    Anleitung Seite 23:
    Der Bindevorgang
    1. Trennen Sie den Flugakku vom Hubschrauber.
    2. Entnehmen Sie aus der Sendereinstelltabelle die korrekte Einstellung für ihren Sender.
    3. Bringen Sie den Gasknüppel auf die niedrigste Stellung. Sollte der Sender (wie der im RTF Set enthaltene Sender) mit
    mechanischen Trimmungen ausgerüstet sein, stellen Sie die Gastrimmung auf die höchste Position. Stellen Sie alle
    anderen Trimmungen in die Mitte.
    4. Schalten Sie den Sender aus und alle Schalter in die 0 Position. Stellen Sie das Gas in die Niedrig / Motor Aus Position.
    5. Stecken Sie den Bindenstecker in die BIND/PROG Buchse des Empfängers.
    6. Schließen Sie den Flugakku an den Regler an. Die Empfänger LED blinkt und zeigt damit, dass sich der Empfänger im
    Bindemode befi ndet.
    7. Aktivieren Sie den Bindenmode des Senders währen Sie ihn einschalten.
    8. Lassen Sie den Bindeschalter nach 2-3 Sekunden los. Der Hubschrauber ist gebunden wenn die LED leuchtet.
    9. Trennen Sie den Flugakku und schalten den Sender aus.
    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
    MCPX, MCPX BL, NCPX
    Microbeast+Pro, DX9 BE
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Zitat von Felix986 Beitrag anzeigen
      (ist eingeschaltet)
      Das machst Du falsch. Siehe den Beitrag von Thorsten
      GruÃ? Frank
      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
      • Felix986
        Felix986
        Hallo und danke für die schnelle Antwort.
        Die Anleitung müsste die für den Sender sein,
        der bei rtf dabei ist.
        Ich habe ja die dx6.( ohne "i")
        Aber mit der kann ich es mit einschalten
        und bind gleichzeitig Drücken auch nochmal
        probieren.
        Vllt hängst ja daran..
        • Flusitom
          • 26.08.2014
          • 768
          • Aero Club Attendorn e.V.
          Hi Felix,
          achte auf die LED am Empfänger / Satelit. Nach dem Binden muss die Dauerleuchten. Dann den Bindestecker erst entfernen, dann den Empfänger aus, dann die Funke und umgekehrt wieder einschalten: also erst Sender, dann Empfänger. Dann sollte die LED wieder Dauerleuchten.
          Beim Binden zwischen Sender und Empfänger genügend Abstand halten - zu nah kann Probleme machen.
          Beste Grüße
          Thomas
          LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
