Raimund
Welcher superstabile 4-Kanal Koax-Heli für die Wohnung ???
AW: Welcher superstabile 4-Kanal Koax-Heli für die Wohnung ???
Das stimmt. Meiner hat 89 Euro inclusive 2 Akkus und zwei paar Rotorblättern gekostet. Kurzzeitig wurde der mal für 69 Euro verkauft. Was er im Moment kostet, kann ich nicht sagen. Der große Vorteile bei Walkera sind die viel günstigeren Ersatzteilpreise gegenüber den Blades.Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Dexter
Was wäre denn der nächte realistische Schritt für Outddor? Ein CP der ein FP Flybarless bzw. 90° Paddelstange? Will auf jeden Fall erstmal bei der Miniklasse um 30g bleiben, weil die halt einfach nicht kaputt gehen.
Dexter
Die kleinen CPs haben alle ein Flybarlessystem. Entweder einen Blade wie den Nano Cpx oder den Mcpx V2 oder Mcpx BL zusammen mit eine Dx6i. Oder einen Walkera, wie Super-CP, Mini-CP oder Genius-CP mit einer Devo deiner Wahl. Die Devos, außer der Devo7 haben noch den Vorteil, das du damit auch andere Helis, außer Walkera fliegen kannst. Die DX6i kann erst mal nur das Spektrum-Protokoll, geht halt erstmal nur mit den Blades.
Walkera Devo10
Dexter
Ok, wo liegen denn die Unterschiede zwischen Super-CP, Mini-CP und Genius-CP? Und wäre ein Flybarless FP für micht nicht erstmal einfacher?
Dexter
Ich finde den Schritt über fbl FP (im Nachhinein) eher unnötig, ich würde jedem zum Anfang den nqx oder ähnliches empfehlen, aber da du bereits Flugerfahrung hast, wäre es ok, wenn du direkt auf ncpx oder ähnliches aufsteigst.
Anscheinend hast du das Fliegen zu einem Teil im Blut, also sollte dir das nicht allzu schwer fallen.MfG Alex
Genius: veraltet, aktuelle Version nur mit 6-Achs-Stabi zu haben (anfängerfreundlich, aber bei Kunstflugambitionen eher suboptimal)Zitat von Dexter Beitrag anzeigenOk, wo liegen denn die Unterschiede zwischen Super-CP, Mini-CP und Genius-CP?
Mini: serienmäßig zu stromhungriger Motor
Super: andere Servos, die Digitalelektronik für die Servos sitzt auf der Empfängerplatine, dadurch sind die Servos deutlich günstiger.
Bei Wind: nein, da ist ein CP einfacher zu fliegen, da Du immer mit der Nenndrehzahl fliegst - beim FP mußt Du für den Sinkflug die Drehzahl reduzieren, was die Steuerung erschwert.Und wäre ein Flybarless FP für micht nicht erstmal einfacher?
Ein CP muß halt richtig programmiert werden um Deinen Ansprüchen entsprechend zu fliegen. Beim FP hast Du diese Option nicht.
Gruß, und viel Erfolg beim Einstieg
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Dexter
Ok, dann wol am ehesten den Super CP. Und was ist mit dem Master CP?Zitat von ThomasC Beitrag anzeigenGenius: veraltet, aktuelle Version nur mit 6-Achs-Stabi zu haben (anfängerfreundlich, aber bei Kunstflugambitionen eher suboptimal)
Dexter
Der ist größer und geht daher schneller kaputt. Was kein Hinderungsgrund sein muß: John Salt bringt einem das Helifliegen "klassisch" bei, mit echten Helis, ohne Crash: How To Fly RC HelicoptersZitat von Dexter Beitrag anzeigenOk, dann wol am ehesten den Super CP. Und was ist mit dem Master CP?
Eine Frage der inneren Einstellung. Entscheiden mußt Du selbst...
Dexter
Ok, werde mir mal den Super CP anschauen.
Dexter
Itzehoer
Solltest Dir als Alternative auch mal den Blade Nano CPX anschauen. Ist ähnlich groß wie Dein V911 und sehr crashfest. Von relativ zahm bis 3D tauglich. Viele schimpfen über die Marke Horizon bzw. Blade, aber ich denke es ist hier einer der meistgekauften Microhelis.Zuletzt geändert von Gast; 11.08.2014, 22:38.
Quax2012
Zitat von eleven.ch Beitrag anzeigenDer master cp ist super als anfänger!
Vor allem für die Wohnung (siehe Threadtitel)
(Bevor das jetzt jemand wirklich ausprobiert: ACHTUNG: Der Satz war ironisch gemeint!)
Naja, schweben kann man den schon in der Wohnung, wenn man es halt kannZitat von Quax2012 Beitrag anzeigenVor allem für die Wohnung
. Allerdings ist der Adrenalinspiegel dabei unfassbar hoch. Ich habe das einmal ausprobiert, weil es mich einfach interessiert hat. Aber bitte nicht nachmachen, schon gar nicht als Anfänger. Der Heli hat ordentlich Power und die Rotorblätter können schwere Verletzungen verursachen.
Aber natürlich ist der Master-CP ausschließlich für draussen geeignet. Eine große Halle geht sicher auch noch. Aber draußen, das ist seine Welt, zumal ihm auch Wind kaum etwas ausmacht.
Walkera Devo10
Itzehoer
Naja, den V911 fliegt er inzwischen mit wachsener Begeisterung outdoor. Aber da war ja auch noch das Kriterium bzgl. Größe, Gewicht bei 30gr. Und spätestens bei Regen gehts indoor weiter. Eigentlich wie gemacht für einen Nano CPX....
