Bitte um Hilfe beim Binden von Blade Nano cpx und DX6i
  • Mystifax
    Mystifax
    Hallo Zusammen,
    ich habe heute meine Spektrum DX6i bekommen und habe versucht diese an meinen Blade Nano cpx zu binden. Alles in der DX6i laut Anleitung eingestellt, Sender auf Aus, Akku am Heli angeschlossen, gewartet bis das Board blinkt und dann Sender mit gehaltenem Bind Schalter eingeschaltet. Soweit so gut, das Board initalisiert und ich kann die Taumelscheibe mit der DX6i steuern, aber keine Chance den Motor zum laufen zu bringen. Throttle hold mehrmals hin und her geschalten, und so ziemlich jede Kombi an sonstigen Schaltern probiert aber leider nix, nada...
    Also DX4e wieder gebunden Motor läuft...
    Ich vermute also das entweder in der Anleitung irgend wo ein falscher Wert steht oder ich noch irgend was bei der DX6i einstellen muss was nicht in der Nano Anleitung steht...
    Ich sag schon einmal im Voraus Danke für Eure Hilfe!
    so Long
    Mystifax
  • Mogalli
    Mogalli
    AW: Bitte um Hilfe beim Binden von Blade Nano cpx und DX6i
    Und auch nichts,wenn du den Gashebel ganz hoch machst,und vorsichtig wieder nach unten?
    Welche Anleitung?
    Setup für den NCPX oder nur algemein?
    Gaskanal reversen?
    Programmierung der Spektrum DX6i
    Zuletzt geändert von Gast; 06.08.2014, 23:57.
    • Florian S.
      • 17.01.2014
      • 672
      • Florian
      Hast du denn auf Gas auch irgendeine gerade oder Kurve programmiert?
      • Mystifax
        Mystifax
        @Mogalli: ja hab ich probiert mit dem Gashebel es verstellen sich nur die Blätter wie in der Pitchkurve angegeben. Als Anleitung habe ich die vom Nano selbst verwendet + ein Tutorial fürs Sender programmieren wo der Nano in der dx6i eingestellt wird, beide weisen idente Werte auf.
        @Tobi52: Ja Gaskurve ist eingestellt mit 0/40/60/80/100 für Norm und 100/100/100/100/100 für Stunt. Funktionieren beide nicht
        lg
        Mystifax
        • Mogalli
          Mogalli
          Dann bekommt der Regler auf dem Board kein Nullstellungs Signal.
          Versuch mal die Trimmung für den Gashebel nach unten zu stellen und dann nochmal testen.
          Oder einfach mal auf einen freien Helimodellspeicher neu binden und testen,ob da der Motor anläuft.
          Zuletzt geändert von Gast; 07.08.2014, 00:14.
          • Mystifax
            Mystifax
            OK danke, werde ich in der Früh mal testen, und dann ein update geben
            Gute Nacht
            • Reiner Fuchs
              Mitarbeiter Hempel KG
              • 26.09.2008
              • 2373
              • Tayfun
              • 52.042275,10.468926
              Du bindest den Heli falsch, während dem Binden muss man den Gier (rudder) nach rechts steuern,
              dann geht der Heli erst in den Computer gesteuerten Mode.
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                • Dachau, am Acker hinten links
                Aber nicht beim Nano soweit ich weiß... Beim MCPX V2 war das so.
                PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                MCPX, MCPX BL, NCPX
                Microbeast+Pro, DX9 BE
                • zeppo_the_machine
                  zeppo_the_machine
                  @Mystifax
                  Sieh zu allererst mal in dem Menü nach, wo man die Servoausschläge sehen kann - weiß leider nicht wie es heißt, aber da siehst einen Balken hin&her fahren, wenn du den jeweiligen Stick bewegst.
                  Hatte das gleiche Problem wie du (bei mir wars der "Nick" Knüppel) und mir wurde doch tatsächlich eine defekte Spektrum-Funke geliefert....
                  • Mystifax
                    Mystifax
                    Oh Mann, das war es tatsächlich, ich hatte die Anleitung falsch verstanden, hab immer bind gehalten und eingeschalten und dann rudder nach rechts... komisch das dann aber trotzdem Nick und Roll steuerbar wurden.
                    Auf jedenfall mit Bind halten, rudder nach Rechts und einschalten klappt alles wundebar.
                    Vielen, vielen Dank für die Hilfe!
                    • Hocki
                      Hocki
                      ist mittlerweile ein Klassiker ;-)
                      • Mogalli
                        Mogalli
                        Jo
                        Da hab ich überhaupt nicht mehr drann gedacht!
                        • Reiner Fuchs
                          • 26.09.2008
                          • 2373
                          • Tayfun
                          • kodi
                            • 17.10.2010
                            • 274
                            • Dieter
                            • Futureairport
                            Bitte nochmals eine Schritt für Schritt Anleitung, wie in den Blade Nano CP S mit der Spektrum DX 6i binden muss.
                            Danke!
                            Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
                            Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
