Heckrotorblätter vom 450 L an einem Clon
  • caio
    caio
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich würde gern wissen ob die Heckrotorblätter vom Rex 450 L auch an einem Hausler 450 Clon passen bzw ob es unklug wäre sie zu montieren...
    So werden Sie beschrieben gegnüber dem normalen 450 er :
    "Die Vergrößerung der Heckrotorblätter auf 360mm unterstützt ebenfalls die Endstückblockierung. Durch das neue Design erfolgt eine deutlich besser Sichtbarkeit in der Luft."
    Das sollte mir doch auch zu gute kommen können oder?
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Heckrotorblätter vom 450 L an einem Clon
    Heckrotorblätter mit 360mm an einem 450ger Heli? Das möchte ich sehen. Das sieht bestimmt lustig aus.
    360mm, das wären allenfalls Hauptrotorblätter, wobei auf einem normalen 450ger Heli 325iger Blätter drauf sind. Schau nochmal genau nach, aber irgend was verwechselst du hier.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      Und was bitte ist denn das "Endstück"?
      • easter43
        • 04.08.2010
        • 1081
        • Hendrik
        • Leegebruch
        "Die Vergrößerung der Heckrotorblätter auf 360mm unterstützt ebenfalls die Endstückblockierung. "
        ... ich vermute mal, hier wurde ein ßbersetzungsprogramm mit chinesischen Schriftzeichen gefüttert. Macht sich super als Gebrauchsanweisung.
        So schön sinnfrei kriegen es in Deutschland die entsprechenden Redaktionen selten hin.
        [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
        Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
        • HoerNcheN
          HoerNcheN
          Na Holy ich komme gerade mal auf 160mm gesamt Heckrotorkreis!
          • NoMaster
            • 03.01.2014
            • 155
            • Kai
            • Raum Peine
            Wenn die "Beschreibung" die Hauptrotorblätter meint, dann nei, die passen nicht an nen Standard 450 er.
            Die längeren heckrotorblätter vom dominator jedoch passen. Gibt mehr Kraft, musst halt das setup anpassen und schauen, ob deine heckfinne lang genug ist, sonst wird es eng.
            ßber Sinn oder Unsinn will ich gar nicht streiten. Sie passen und funktionieren bei mir gut
            [FONT="Trebuchet MS"]Helis: Compass 7 HV, Raptor 550, Gaui X3
            Funke: FrSky Taranis Plus
            Sim: Heli-X, neXt[/FONT]
