Neu aufgebauter Heli überschlägt sich beim Start
  • tz02
    • 16.02.2014
    • 415
    • BC
    Mannomann, zweiter Versuch meinen neuen HD500 in die Luft zu kriegen und zweimal identischer Crash!
    Und irgendwie fällt mir nichts mehr ein was ich noch prüfen könnte und daher brauche ich mal wieder Eure Hilfe. Da ich momentan keine Ahnung habe wo das Problem liegt habe ich-s mal hier im Anfängerforum gepostet.
    Hier der Ablauf des Dramas:
    1. Heli eingeschaltet
    2. Kontrolliert ob Taumelscheibe und Heck ansprechen
    3. Drehzahl langsam hoch gefahren. Normalerweise fliege ich mit konstanter Drehzahl aber für den Aufbau habe ich 0-100 Gasgerade und 0-100 Pitch
    4. Irgendwann wurde der Heli wie erwartet leichter, kippte etwas nach links vorne (meine ich zumindest, ging alles verdammt schnell) und hat sich dann sofort nach hinten überschlagen. Die Kufen waren noch nicht mal vom Boden weg
    Beim Crash heute hat dann auch noch der Lipo angefangen zu brennen und mir den JLog angekokelt. Habe den Lipo gerade noch rechtzeitig rausgebracht bevor die Sauerei richtig losging. Hätte ich nie gedacht dass die bei so einem vergleichsweise milden Crash gleich in die Luft gehen. War ein nagelneuer MyLipo, 1 Stunde vorher zum 1. Mal geladen.
    Nachdem ich gesehen habe was da abgeht war das erste das ich gemacht habe als ich nach Hause kam erst mal sämtliche Lipos aus dem Haus zu holen.
    Wer sowas mal sehen will: Dropbox - Lipo.mp4
    Resultat nach erster Durchsicht:
    - Heckblätter bis auf einen kleinen Stumpf abgefräst
    - Hauptrotorblätter abgebrochen bzw. aufgeplatzt
    - Lager der Blattlagerwelle laufen rau
    - Eine Taumelscheiben-Anlenkpfanne gebrochen
    - Und natürlich einen 4000er Lipo geschrottet.
    Beim ersten Crash habe ich noch vermutet das ich den Nickservo der Taumelscheibe falsch rum angesteuert habe aber heute hatte ich genau das gleiche Verhalten. Die Taumelscheibeneinstellung in der Funke und am 3SX ist so wie sie nach meinem Verständnis richtig ist. Ich hab-s gerade nochmal kontrolliert und die Taumelscheibe reagiert genau gleich wie bei meinem T-Rex 450L.
    - Nick nach vorne kippt die Taumelscheibe nach vorne
    - Nick nach hinten kippt die Taumelscheibe nach hinten
    Hier noch ein kleines Video nur um auszuschließen das ich einem Denkfehler aufsitze. Langsam bin ich echt verunsichert
    Verknüppeln kann ich denke ich ausschließen da ich alleine mit meinem T-Rex 450L bereits mehr als 100 Flüge runter habe und keine Probleme beim Starten und Landen mehr habe. Der ßberschlag lief auch beide Mal sehr aggressiv ab, ich denke da müsste ich Nick voll auf Anschlag bringen um den so rumzureisen.
    Und ansonsten fällt mir momentan nichts mehr ein?
    Heli Konfiguration ist Standard (Kontronik ESC und Motor) bis auf BD3SX und JLog 2.6. Das Profil in meiner Futaba Funke habe ich vom T-Rex 450L kopiert und angepasst, den BD3SX habe ich von Grund auf neu eingestellt.
    Bin für jeden Denkanstoss dankbar!
    Thomas
    Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: Neu aufgebauter Heli überschlägt sich beim Start
    Passen die wirkrichtungen im bd3sx?
    Egal wie du den Heli bewegst, die TS sollte annähernd
    waagerecht bleiben.
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • Sheep78
      • 22.05.2013
      • 270
      • Lars
      • Reutlingen
      Wirkrichtung passt?
      • sven1275
        • 01.02.2012
        • 423
        • sven
        • Mfv Böblingen
        Wirkrichtungen in 3sx richtig?heli nach vorne kippen und die ts muss sich nach hinten bewegen!!
        Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
        • YunjitzuRC
          • 14.02.2012
          • 1108
          • Mathias
          • Bad Salzuflen NRW
          wollte auch gerade schreiben...
          tippe auf Wirkrichtung...
          könnten allerdings auch Vibrationen sein die den Heli umgekippt haben, eventuel durch die komische Pitch / Gaskurve (so startet man eigentlich nie einen Heli, da er dann mit - Pitch loslegt und er sich dann aufschüttelt.
          Könnte auch genausogut ein Servo kaputt sein.....
          Muss man halt selber testen, ausreichende Vorflugkontrolle ist Pflicht, undzwar nicht nur für die Steuerrichtungen, auch Wirkrichtungen. (und halt alles andere Wichtige)
          hört sich aber ganz klar nach falsche Wirkrichtung / eigene Schuld an
          Aus Fehlern lernt man.
          MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
          • Truesight
            Truesight
            Ja, nimm mal den Heli und neige ihn nach vorne/hinten/links/rechts. Die Taumelscheibe sollte kurz in die Gegenrichtung wegkippen (versuchen zu stabilisieren). Wenn das nicht passt, ist was am 3SX falsch eingestellt.
            Starke Vibs hast du ja nicht, oder? Sowas ähnliches ist mir sonst nur vom 3GX bekannt mit vielen Vibs (die TS stellt sich dann im Stand schief).
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              Auf jedenfall beim nächsten mal, jemand darüber gucken lassen der sich damit auskennt !!!
              • RaidAir
                • 11.03.2014
                • 117
                Wie schon die Vorredner nicht nur Knüppelsteuerrichtung sondern auch Wirkrichtung vom FBL prüfen. Kipp den Heli vor, TS kippt nach hinten, Heli nach links kippen TS kippt nach rechts
                • syberbruno
                  syberbruno
                  ...schließe mich an....der korrigiert garantiert in die falsche Richtung
                  • Worker
                    Worker
                    Tach.
                    Ich tippe auch auf falsche Wirkrichtung vom Fbl.
                    Da vorher alles kontrolliert wurde kann man ein kaputtes Servo ausschliessen, denke ich.
                    Worker
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Jetzt bin ich auf die Wirkrichtung gespannt.
                      • sven1275
                        • 01.02.2012
                        • 423
                        • sven
                        • Mfv Böblingen
                        Dito
                        • Blomb
                          Blomb
                          Du hast dir selbst die Antwort gegeben. Oben hast du geschrieben:
                          Die Taumelscheibe muss entgegen wirken nicht mitlaufen beim kippen!
                          • domolino
                            • 11.07.2009
                            • 564
                            • Mike
                            • Bielefeld
                            Er meint den Steuerbefehl NICK.
                            Das passt schon so.. bleibt fast nur die Wirkrichtung übrig
                            domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                            • Taxi
                              Taxi
                              Er steuert Nick - hast du falsch verstanden
                              domolino war schneller....
