Bekomme Spurlauf nicht eingestellt.
  • Trex-500
    • 13.06.2014
    • 87
    Ich habe jetzt schon unzählige male und sehr penibel mit der digitalen Pitchlehrer beide Blätter auf genau 0° eingestellt und auch über den gesammten Weg gemessen, die laufen zu 100- mit dem selben Pitchwert.
    Habe dann nach dem ersten Flug festgestellt gut, ein unterschied von ca. 1cm zwischen den Blättern makierst du dir mal eins und stellst dann ein. Gesagt getan und obwohl ich das Blatt was weiter unten lief mehr pitch gegeben habe ( am langen Hebel ) wurde es nicht besser, sondern gab lediglich vibrationen.
    Am Boden mit 0° passt der Spurlauf soweit man das beobachten kann. Blattlagerwelle hatte ich überprüft mit dem drehen wenn ein Rotorblatt dran ist, die scheint gerade zu sein.
    Was mit nur auffällt, ich kann die Rotorblätter und auch die Blattehalter unterschiedlich weit hoch und runter drücken und es knackst dabei auch an einem Blatthalter. Und die Hauptrotorwelle hat leichtes Spiel nach vorne und hiten.
    Zuletzt geändert von Trex-500; 25.07.2014, 13:14.
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    AW: Bekomme Spurlauf nicht eingestellt.
    Du hast radiales Spiel am Blatthalter? Also zwischen BLW und Blatthalter?
    Das würde schon mal den schlechten Blattspurlauf erklären.
    Vielleicht mal die Lager(Blatthalter) und BLW komplett tauschen und noch mal probieren.
    Das Spiel der HRW in den Lagerblöcken verursacht nicht dein Problem.
    Und hier noch ein Tipp um 0° Pitch easy zu messen:
    Beide Blätter 90° auf die selbe Seite klappen und dann mussen die Blattspitzen auf einer Linie liegen!
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
    • Tilly09
      • 06.07.2012
      • 1555
      • Tilo
      • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
      Geht's um den 500er Rex?
      Das sollte nicht sein!
      Das erst recht nicht!
      Wie denn das?
      Woher kommst Du?
      • patrick89
        • 28.05.2014
        • 507
        • Patrick
        • Braunschweig / Goettingen
        Könnte ein Lager Problem sein.
        Macht der heli nicht typische Bewegungen wenn du pitch gibst??
        T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
        • Trex-500
          • 13.06.2014
          • 87
          Richtig, es handelt sich um den trex 500.
          Also wie geschrieben kann ich die Blatthalter auf der Welle leicht hoch und runter drücken und damit knackst einer. Wenn ich die Rotorblätter an der Blattspitze packe kann ich sie um 2 cm anheben und 1 cm runterdrücken ohne viel Kraft.
          Ich bin noch nicht über das Schwebn hinaus aber manchmal reagiert er bei Pitch etwas schwammig also ich gebe Pitch er geht hoch und dann wieder nicht mehr.
          • Sonic_1579
            • 14.08.2012
            • 1160
            • Julian
            • FMC Mümlingtal
            Dann tausche mal die Teile aus die ich geschrieben hatte und dann sollte Pitch wieder direkt reagieren
            Logo 600SX V2
            Oxy 3 Qube
            Lynx Field Rep
            • Tilly09
              • 06.07.2012
              • 1555
              • Tilo
              Das dürfte dann den nicht exakten Spurlauf erklären. Blatthalter zerlegen und auf defekte Lager und Buchsen / Dämpfer (ist das DFC) prüfen. Vielleicht ist auch Blatthalter beschädigt.
              Dass Du die HRW nach vorne und hinten verschieben kannst spricht für massiv schadhafte Lager.
              Woher kommst Du?
              • Trex-500
                • 13.06.2014
                • 87
                Ich komme aus der nähe von Kassel.
                War eben nochmal am Heli. Also wenn ich die Blatthalter nach oben und unten drücke, bewegen sich die Blatthalter aber die Scheiben die hinter den Schrauben an der Blatthalterwelle sind sowie den Teil vom Drucklager den man sieht stehen still.
                Das zeig ja auch ein wahrscheinlich defektes Lager.
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  • Schönaich,Raum Stuttgart
                  Flieg nicht mehr, bevor du den Rotorkopf, die Blattlagerwelle und die Lager untersucht hast!!
                  Wenn du da Probleme hast, kann es sein ein Blatt wird irgendwann so locker, dass es weg fliegt!
                  Ist mir beim 450er am Anfang passiert, als ich in einem Gebüsch "gelandet" bin und nach dem "Drüberschauen" keinen Schaden feststellen konnte.
                  Irgendwie ist eine Schraube an einem Blatt dadurch gelockert worden und nach dem Start fing der Heli nach 1 Minute an zu vibrieren.
                  Knapp über dem Boden ist dann ein Blatt mit einem Knall wie ein Kanonenschlag ca. 8 - 10 Meter weggeflogen! (Gott sei Dank seitlich und nicht nach hinten zu mir)
                  Stell dir vor, was da bei einem 500er abgeht.......
                  Grüßle Rainer
                  • Tilly09
                    • 06.07.2012
                    • 1555
                    • Tilo
                    Okay, zu weit für mich. Vielleicht kennst Du jemanden in Deiner Nähe, der Dir gegebenenfalls helfen könnte.
                    Unbedingt Rotorkopf zerlegen und alles überprüfen! Viel Erfolg!
                    • Trex-500
                      • 13.06.2014
                      • 87
                      So, Welle und Lager sind augebaut. Das äußere Kugellager aus dem Blatthalter scheint kaputt zu sein, wenn ich das auf die welle stecke und verkante bleibt der innere Ring ohne Spiel und außen den Ring kann ich hin und her bewegen.
                      • TeaRex
                        • 26.05.2013
                        • 817
                        • Hartmut
                        • München auf der Wiese
                        ...dreh dabei mal die Welle. Wenns knarzt -> Mülleimer
                        • Trex-500
                          • 13.06.2014
                          • 87
                          War bei zwei Lagern der fall... Habe jetzt erstmal vier neue Lager und Blattlagerwelle bestellt und hoffe dann das das Problem dann behoben ist
                          Danke !
                          • 7 Up
                            • 21.03.2011
                            • 929
                            • Ulf Peter
                            Dämpfer, bzw Gummis der Blattlagerwelle gleich mittauschen, sonst wird das nichts dauerhaftes
                            • Knüppel- Rührer
                              • 20.07.2014
                              • 317
                              • Matthias
                              • Ã?berall wo Platz ist.....
                              Hallo t-rex 500
                              Ich hatte das Problem mit dem dem knackenden Blattlager auch erst letzte Woche nach einem minimal Absturz allerdings beim 450er T-rex.Hatte zunächst die Hauptrotorwelle,Blattlagerwelle und Drucklager getauscht.Drucklager nur als Vorsichtsmaßnahme die beiden Wellen waren Definitiv leicht Verformt.Beim Test nach der Reparatur viel mir dieses Knacken in einem Blattlager auf.Habe die Kugellager in den Blatthaltern danach gewechselt, dann war Ruhe...
                              GruÃ?
                              Mattes
