Habe mich in einem anderen Thread schon kurz vorgestellt, mein Name ist Markus,
bin 48 Jahre alt und steige grad von nem 4-Kanal Koax auf nen CP-Heli um.
Meine Frage bezieht sich auf den Monstertronic Storm 450 DFC FBL mit MT-3x Einheit (baugl. ZYX):
Ich habe gestern Drehzahlen gemessen, gab mit dem Sender die Gaswerte in 10er %-Schritten vor.
Herausgekommen ist keine lineare Gerade, sondern eine Kurve, die im mittleren
Vorgabebereich (um 50%) verhältnismäßig mehr Drehzahl erzeugt, als an den Enden (10% und 90%).
Sie steigt also untenrum stärker an und flacht nach oben ab.
Ist das normal, oder eine Einstellungssache der MT-3x Einheit?
In der Software ist momentan das Profil "F3C" eingestellt.
Pitch war für den Test zuerst fest auf 0° dann sicherheitshalber auf -10%,
aber die Tendenz zeigt sich bei beiden Einstellungen, nur mit leicht eingebrochener Drehzahl bei -10% Pitch.
(deshalb auch der Knick nach den 50% in dem Diagramm)
Was auch noch merkwürdig war: Zwischen 90% und 100% Gas gab es keine Drehzahländerung mehr.
