GR-18 Pro lässt sich nicht binden!?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: GR-18 Pro lässt sich nicht binden!?
    Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen
    Oder es ist zumindest unklar, daß es SO gemeint ist. Ich persönlich finde das auch verwirrend, daß man beim GR-18 den Bindevorgang so einleitet, wie man beim GR-16 und vermutlich allen Nicht-FBL-GR's einen Werksreset durchführt. Man KßNNTE sich nämlich an die falsche Vorgehensweise gewöhnen, beim Werksreset ist mindestens die Failsafe-Position futsch. Aber das nur am Rande, da sich das nicht auf GR-18 bezieht.
    ThomasC
    Jetzt setz ich mich vermutlich nochmal in die Nesseln, aber einen Werksreset beim GRxx löst man nur aus, indem man bei gedrückter Set-Taste den RX mit Strom versorgt!
    Beim Binden ist der RX schon vorher eingeschaltet!
    Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 24.07.2014, 13:36.
    Grüsse Robert
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      @Robert: wie hast Du den denn jetzt gebunden? Vielleicht sollte ICH jetzt das Ding testweise nochmal neu binden, aber genau das hat bei mir damals zum Bindeerfolg geführt: bei gedrückter Bindetaste den Empfängerakku angeklemmt, dann sofort den Bindevorgang im Sender eingeleitet -> Erfolg. Hast Du das anders gemacht?
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Schön langsam wird's verwirrend!
        Ich hab jetzt die Bindung gelöscht, indem ich den GR18 nicht aktiviert und im Sender den Bindevorgang ausgelöst habe!
        Dann Sender eingeschalten und den RX mit Strom versorgt, Set-Taste am RX gedrückt/gehalten und im Menü "Grundeinstellungen" des Senders die Bindung aktiviert!
        Das funktioniert, zumindest bei mir!
        Das bekannte Werksreset geht ja bei den Pro-RX'en eh nur noch über ein File!
        Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 24.07.2014, 13:59.
        Grüsse Robert
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          Ah, okay - bei gedrückter Taste binden. Das hab ich mehr oder weniger zufällig dann wohl gleichzeitig gemacht und habe den Erfolg auf das Anstecken des RX-Akkus bei gedrückter Taste zurückgeführt. Danke für das Richtigstellen.
          ThomasC
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            ThomasC
            Mach mal einen Re-Bind, also Bindung löschen und neu binden!
            Dann bist du genauso schlau wie ich jetzt!
            Grüsse Robert
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              Ich glaub Dir das auch so (zu warm heute, die Kiste auszupacken )
              ThomasC
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                ThomasC
                Ach komm, dauert drei Minuten!
                Grüsse Robert
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  Später - ich muß erstmal duschen bevor ich mit meinen verschwitzten Fingern meine Elektronik angrabsche ...
                  • jetranger
                    • 30.06.2007
                    • 1192
                    • Stephan
                    Hallo Jungs,
                    Gibt es zum Reset File einen Trick?
                    Man kann es aufspielen so oft man will, die Einstellungen sind immer noch da.
                    Lg.
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Welche SW-Version hast du auf dem GR18 und welches Resetfile verwendest du?
                      Grüsse Robert
