Hauptrotorenblätter wechseln
  • Bullis
    Bullis
    Ich habe mich langsam von verschiedenen Stuben-Helis auf einen gebrauchten Blue Arrow XL hochgearbeitet, der Blue Arrow XL ist gebraucht gekauft worden und flog bisher aus-
    gezeichnet. An einem Flugtag habe ich den Heli unsaft gelandet und habe die Hauptrotorenblätter, drei Stück zerschrottet. Na ja neue bestellt und einfach mal an bauen. Seit den einfach mal anbauen steht mein Heli nur noch dem Boden und will in die Erde fliegen, er steht wie angenagelt und vibriert ordentlich, hebt aber nicht ab.
    Ich habe schon recheriert und recherchiert, gelesen dass die kurze Seite des Rotors in Drehrichtung zeigen muss, habe geprüft ob die Antriebswelle für die Rotoren Schlupf hat, hat sie nicht!
    Ich glaube, dass ich die Rotoren verkehrt angebaut habe, weiss aber nicht mehr weiter. Bei Robbe findet man auch keinen Hinweis, wie dises anzubauen sind. Die Flügel sind mit einer 1 und einer 2 gekennzeichnet. Ich habe die eins nach oben gebaut kurze Rotorenseite in Drehrichtung also Uhrzeigersinn und die mit der zwei nach unten, umgehrte Drehrichtung wie oben beschrieben. Er bleibt auf dem Boden.Könnte mir vielleicht jemand aus meiner Misere helfen. Vielen Dank im vorraus und einen schönen sonnigen Flugtag. VG Bullis
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: Hauptrotorenblätter wechseln
    die Blätter müssen so montiert sein, das die Blattvorderkante in Laufrichtung zeigt. Vorderkante ist die "dickere" Seite - wo das Blattprofil "dünner" wird ist hinten.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • Piroflip21
      Piroflip21
      Ein Bild wäre klasse! Vllt kannst du das extern hochladen und verlinken. Hier direkt hochladen darfst du ja noch nicht.
      • syberbruno
        syberbruno
        Die oberen Blätter gucken mit der dicken Seite nach links (vorders Blatt an der Nase)
        Die untern Blätter gucken mit der dicken Seite nach rechts (vorderes Blatt an der Nase)
        ...weil beim Koax die Blätter gegenläufig arbeiten......
        guckdsu hier...Google-Ergebnis f?r http://shop.jaspermodellbau.de/WebRoot/Store20/Shops/62039107/4CF7/AD88/8B46/FC39/A607/C0A8/29BA/AB9C/S2510.JPG
        • Bullis
          Bullis
          ist die dickere Seite, die längere?
          • Bullis
            Bullis
            Herzlichen Dank für den Lösungsansatz, er fliegt wieder. Danke
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              Schau Dir doch das Bild, das zwei Post vorher verlinkt wurde, genau an.
              Da kannst Du genau erkennen, wie die Blätter montiert werden müssen.
              Dran denken oberer und unterer Motor laufen gegensinnig!!
              Die dicke Seite ist die kurze Seite. Das solltest Du bei Dienen Blättern in natura sehen können.
              Gruss Reimund
