MfG max
ncpx akkus an normalem Lader was einstellen?
rexmax
Hallo, soeben ist mein Kabel für 6 ncpx akku a 160mah angekommen (ohne Balancer stecker) was stelle ich nun im ladegerät ein um sie zu laden?
MfG maxStichworte: -
AW: ncpx akkus an normalem Lader was einstellen?
kabel für 6 Akkus ... Seriell oder Parallel?
Seriell: (nur möglich wenn immer alle 6 Akkus angeklemmt sind): max. 200mA, 6S LiPo, niemals ohne Balancer!
Parallel: 200mA multipliziert mit der Anzahl der aktuell angeschlossenen Akkus (1 bis 6 möglich), 1S LiPo. Hierbei empfehlenswert: möglichst viele gleichzeitig laden, der Unterschied in der Flugzeit ist überraschend groß im Vergleich zum Einzel-laden. Die meisten "kleinen" Ladegeräte schalten nämlich schon bei 80mA Strom ab.
Hoffe Du hast ein Parallelkabel. Ist in fast jeder Hinsicht besser als Seriell. Ausnahme: ein Anschluß hat einen Wackler, das kriegst Du beim Parallelladen nicht sofort mit.
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
rexmax
ist glaube seriell alle plus un dminus pole gehen jeweils in einen zusammen
Quax2012
So in der Art?Zitat von rexmax Beitrag anzeigenist glaube seriell alle plus un dminus pole gehen jeweils in einen zusammen
Dann ist es parallel...
rexmax
alle kabel gehen in eine art schrumpfschlauch und dann kommen ein plus un dein minus kabel raus Lasesie grade als 1s 960mah klappt noch nihts verbrannt
Quax2012
Ob das am Stecker oder dazwischen an einemZitat von rexmax Beitrag anzeigenalle kabel gehen in eine art schrumpfschlauch und dann kommen ein plus un dein minus kabel raus Lasesie grade als 1s 960mah klappt noch nihts verbrannt
Schrumpfschlauch zusammengeschlossen ist, ist egal.
Solange alle +Pole am roten Stecker dran hängen
und alle -Pole am schwarzen ist es parallel.
An einem seriellen Kabel geht der rote Anschluß an den +Pol vom ersten Akku, der -Pol vom ersten an den +Pol vom zweiten, der -Pol vom zweiten an den +Pol vom dritten usw., der -Pol vom letzten Akku an den schwarzen Anschluß.
Wenn's was ordentliches ist mit einem Balanceranschluß dran.
Wenn's Pfusch ist ohne Balancerstecker. So ein Kabel würd ich aber nicht einsetzen, sondern schnellstmöglich entsorgen.Zuletzt geändert von Gast; 28.04.2014, 14:22.
Bedenke, das der Ladestrom nicht 1C übersteigen sollte.Zitat von rexmax Beitrag anzeigenalle kabel gehen in eine art schrumpfschlauch und dann kommen ein plus un dein minus kabel raus Lasesie grade als 1s 960mah klappt noch nihts verbrannt
Im Prinzip richtig. Alle angeschlossenen Lipos addieren, aber den Ladestrom nach dem schwächsten Lipo richten.
mfgEchte Männer fliegen mit Auspuff :-)
Quax2012
1C paßt doch: 6*160=960.Zitat von Walter01 Beitrag anzeigenBedenke, das der Ladestrom nicht 1C übersteigen sollte.
Wobei 1C zwar schonender für die Akkus ist, aber bis 2C auch noch problemlos möglich ist.
Der Originallader knallt die Akkus schließlich auch in einer knappen halben Stunde voll.
Ich würde es eben entscheiden, je nachdem, wie schnell ich die Akkus brauche.
Wie ist dieser Satz genau gemeint?aber den Ladestrom nach dem schwächsten Lipo richten.Zuletzt geändert von Gast; 28.04.2014, 16:00.
Den Satz hätte ich auch gern erklärt.Zitat von Walter01 Beitrag anzeigenaber den Ladestrom nach dem schwächsten Lipo richten.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Müssen beim Parallelladen vorher alle Akkus die gleiche Spannung haben?
> Die sollten nahezu identisch sein, denn steckt man einen leeren und einen vollen Lipo zusammen, dann fließen da beim zusammenstecken extrem hohe Ströme, welchen den Lipo beschädigen/zerstören können.Zitat von steffen0678 Beitrag anzeigenMüssen beim Parallelladen vorher alle Akkus die gleiche Spannung haben?
Zusätzlich schaffen es die meisten Ladegeräte nicht, mehrere so kleine Lipos mit extrem unterschiedlichen Kapazitätsständen ordentlich voll zu laden - da klappt das Balancen einfach nicht...
Chris> DX18
> T-Rex 500 // Airwolf (500er) // T-Rex 700E PRO DFC
> Blade mCPX // Nano CPX
Die Akkus balancieren sich ganz von selbst! Da muss der Lader nichts schaffen.Zitat von Bayaro Beitrag anzeigenda klappt das Balancen einfach nicht...
Meine Akkus haben nach Gebrauch i.d.R. zwischen 3,8 und 3,9 V. Das sollte doch unproblematisch sein, oder? Man sollte sich sicher die Mühe machen, die Zellen kurz durchzumessen, bevor man sie sie zusammen steckt.
@Taumel S: Klar machen die, ist auch total super für die, warum nicht gleich einfach 3 volle und einen leeren zusammenstecken und dann 4 fast volle Lipos haben?!
...und dauert auch nur 3 Stunden
> Vorsicht, irgendwo ist da Ironie versteckt!
@Steffen: ich hab meine auch immer alle grob um 3,8 vom nano CPX und steck dann auch immer 3 Stück zusammen und lade die dann halt in Reihe...ist kein Problem... Durchmessen - die Arbeit mach ich mir nicht
Ich flieg die Lipos immer alle recht gleich leer und dann passt das schon. Passe bei den kleinen nicht sooo gut auf. Finde ich übertrieben...
Ab 3S gehe ich mit denen schon besser um und mit den 6S und 12S sowieso
Wobei die auch regelmäßig ziemlich fix geladen werden - das müssen die abkönnen
Chris> DX18
Quax2012
Ja, machen die beim Parallelladen - und zwar ganz ohne Balancer oder Ladegerät. Da hat Taumel schon recht. Bei Akkus mit unterschiedlicher Spannungslage fließt ein Ausgleichsstrom, da ein Spannungsgefälle besteht. Selbst, wenn das Kabel noch gar nicht am Lader angeschlossen wurde und nur die Akkus zusammen gestöpselt sind. Solange, bis sich die Akkus einander angepasst haben. Und das dauert sicher keine 3 Stunden.Zitat von Bayaro Beitrag anzeigen@Taumel S: Klar machen die, ist auch total super für die, warum nicht gleich einfach 3 volle und einen leeren zusammenstecken und dann 4 fast volle Lipos haben?!
Die Akkus machen das nicht geregelt sondern selbständig. Dadurch können auch kurzfristig extrem hohe Stromstärken mit mehreren C auftreten. Bei dem Akku, der voller war und entleert wird, macht das nicht so viel aus. Aber dem Akku, der leerer war und gefüllt wird, kann es u.U. schaden. Deshalb ist es ja auch nicht ratsam, so unterschiedliche Füllstände zusammen zu stöpseln.
Wobei man sich nicht die Mühe machen muss, die Akkus durchzumessen. Wenn die alle in etwa gleich lang geflogen wurden (Timer), besteht kein Problem.
Beim seriellen Laden stimmt das mit dem Balancer. Dafür fließen bei seriellem Laden keine extremen Ausgleichsströme.
Das mit den Ausgleichsströmen gehört wieder zum parallelen Laden. Dafür hat dabei der Balancer nichts zu tun - ist ja in dem betreffenden Fall noch nicht mal angeschlossen (Wir reden hier von 1s-Akkus!).Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2014, 10:33.
