mpx royal pro 9 beastx
  • Bagera3651
    Bagera3651
    Hallo liebe Helifreunde,
    habe ein Problem
    versuche gerade mein Sender MPX Royal Pro 9 mit FBL Beast Version 3xx zu programmieren
    * den Sender habe ich auf HELImech und HELI
    * den Beastx,
    Punkt A Blau ( waagerecht)
    Punkt B Blau 200 Hz Futaba DS615
    Punkt C Blau 1520 us
    Punkt D blau blinkend 333 Hz Futaba DS655
    dann komme ich zum Punkt E ( Heckrotor Endanschläge )
    Servokabeln am Beastx und Sender an und Strom auf Empfänger (4Nicd also 4,8V )
    die Servos gehen rauf und runter bis auf Anschlag ohne dass ich den Sender betätige
    Mechanische Mitteeinstellung von Servos ist richtig
    was mache ich falsch ??
    r
  • Bagera3651
    Bagera3651
    AW: mpx royal pro 9 beastx
    Keiner ?? oder soll ich die Frage besser bei FBL Forum stellen ??
    • Thomas L.
      • 2890
      Hallo Bagera3651,
      hast Du am Sender "Servo Testlauf" aktiviert?
      Grüßle Thomas
      • Bagera3651
        Bagera3651
        Hallo Thomas
        Geber -----------
        Stellzeit stand auf 2,00. habe ich jetzt auf AUS gestellt
        • Bagera3651
          Bagera3651
          das Problem ist leider noch immer da
          • Bagera3651
            Bagera3651
            geht leider noch nicht
            sobald ich den Akku ( 5,2 V ) anschliesse, bewegen sich die Servos rauf und runter bis auf Anschlag.
            Danke für Ihre Hilfe
            • Longhobbit
              Longhobbit
              Schau mal in der Funke unter "Servo Monitor" ob sich da etwas bewegt.
              • Bagera3651
                Bagera3651
                Ich habe es gefunden, es lag an die Stromversorgung, die 4 Nicd waren einfach zu schwach! Flugakku rein und über BEC vom Regler läuft allles perfekt
                vielen Dank
