Solo Pro 126 Anfänger
  • toddi013
    toddi013
    Hallo!
    Ich habe mir den Solo Pro 126 als Rtf zugelegt.
    Es lag eine Fernbedienung von Nine Eagles J6 dabe .
    Nun zu meinem Problem: Ich bekomme die Motoren einfach nicht zu laufen.
    Ich habe mich an der Bedienungsanleitung gehalten:
    Sämtliche Schalter in die vordere Position bringen. Sender einschalten.
    Bringen sie die Pitch-/Drehzahlsteuerung und die Trimmung auf die unterste Position.
    Die Motoren laufen sonst nicht an.Flugakku anschließen, dabei Drehzahlsteuerung nicht betätigen.Das Modell mindestens drei Sekunden nicht bewegen, da sonst keine Initialisierung erfolgen kann.
    Ich habe es so gemacht aber nichts Passiert. Muss ich sonst noch was beachten oder ist das Modell kaputt?
    Wenn der Akku angeschlossen wird erfolgt auch ein leises Piepen und eine Rote lampe im Heli Leuchtet. Aber er reagiert auf keine Steuerbefehle und wie gesagt Die Motoren laufen nicht an. Die Fernbedienung betreibe ich in Mode2.
    Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Solo Pro 126 Anfänger
    Du musst sicher zuerst mal den Heli mit der Fernsteuerung binden, damit die beiden sich überhaupt verstehen. Wie das geht, sollte aber in der Anleitung stehen.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Onkelwoody
      • 19.07.2013
      • 653
      • Duisburg
      War auch meine Idee, aber lt. Anleitung vom 126 RtF sollte es schon gebunden sein. Vor allem aber lässt sich die Anleitung mit keinem Wort über den Bindevorgang aus..... Schaden kann es aber sicher nicht.
      zuviel, um es hier aufzuführen :(
      FSC Duisburg
      • toddi013
        toddi013
        Habe soeben den Heli neu gebunden,nun klappt alles :-)
        Obwol in der Bedienungsanleitung steht das er Werksseitig eingestellt und gebunden ist.
        Danke an alle!
        • Oxigen
          • 26.01.2013
          • 1193
          • Stephan
          • Oberhausen
          Willkommen in der Welt von Nine Eagles, das ist mal wieder nur ein Beispiel wie die Teile aus dem Karton heraus in Wirklichkeit funktionieren.
          • steffen0678
            • 14.01.2013
            • 1412
            • Steffen
            Man beachte aber auch mal das Preis Leistungs Verhältnis. Aber wenn alles gut eingestellt ist, fliegen die Dinger gar nicht mal schlecht.
            Steffen
            • Boebe
              Boebe
              Ich habe ein solo pro 125 und hat meine Sender falsch programiert. Konnen Sie mir ihre einstellungen schicken? Ich hab schon vieles versugt aber isch schaff es nicht dass Ding richtig einzustellen. Zum beispiel, er hat ein 120 grad Taumelscheibe aber wenn ich dass im Sender eingib fliegt dass ding gar nicht.
              Entschuldige mir meine Deutch........
              Grusse,
              Rolf
              • Oxigen
                • 26.01.2013
                • 1193
                • Stephan
                • Oberhausen
                Im Sender mußt du eine 90 Grad TS einstellen.
                Schau mal hier nach da sind die Einstellungen auf Seite 9 für den SP 125 zu finden.
                Gruß Stephan
                • Boebe
                  Boebe
                  Danke, aber ich kan nicht finden wo ich diese Kurven im Sender einstellen kan.
                  Grusse,
                  Rolf
                  • Oxigen
                    • 26.01.2013
                    • 1193
                    • Stephan
                    • Oberhausen
                    Schau dir einmal die Beschreibung für deine FB an.
