kann das sein das der kaputt ist oder muss ich im sender was einstellen bin noch anfänger im heliberreich also hab noch nicht so den plan lg
heckrotor dreht weg
celli
heckrotor dreht weg
Hallo Heli Fans, hab da mal ne frage ,hab son copter x 450 geschenkt bekommen .scheint wohl schon ne bruchlandung hinter sich zu haben, hab alles neu eingebaut und eingestellt .So es geht darum das sich das heck immer wegdreht beim starten und nicht das macht was ich mache ,nur im stand bewegt sich das servo nach links und rechts, also der heckrotor. und beim starten reagiert es fast garnicht und bleibt auch anscheinend nicht in null stellung ,nur im stand. den gyro hab ich nicht getauscht
Stichworte: -
AW: heckrotor dreht weg
ich denke da wird dir nur deine Bedienungsanleitung helfen, da keine Infos über den Sender und den Gyro von dir hier gemacht wurden.
Versuch mal mehr Infos über deinen Heli hier aufzuführen.
UweGeschmack macht einsam
Qualität geht vor Quantität
" i like Hirobo "
celli
Oh sorry ist ein gy 240 gyro sender hab ich dx6i bedinungsanleitung war leider nicht beiZitat von debian Beitrag anzeigenMoin,
Uwe
lg
rlheli
hallo celli
ok dann fangen wir mal an
den google hilft dir da auch nicht wirklich wenn du wenig ahnung hast
was ist das für ein servo
stimmt der mittenimpuls, hast du im normalmodus die einstellungen im sender gemach, wenn nicht erkennt der gy die mittenstellung nicht
wie hoch sind deine werte für die heckempfindlichkeit
Slowhand83
Mach es dir am besten nicht so schwer und kompliziert celli. Schau einfach mal im Internet nach einem Modellflug-verein oder Heli-verein in deiner Nähe. Geh mit dem ganzen Zeug was du hast hin und hole dir Rat von Leuten die dort sind. Ich wollte nicht damit sagen das die Leute hier im Forum keine Ahnung haben oder nicht gewillt sind zu helfen, aber Ferndiagnosen sind immer schwer und dort können die Leute gleich mal einen Blick drauf werfen und dir bestimmt auch weiterhelfen. Ich habe auch meinen shop des Vertrauens gefunden und bin mehr als zufrieden. Die haben Ahnung und ich sehe gleich was sie da machen. Das spart Zeit, Nerven und durchaus auch Geld. Ausserdem sind Tipps und Tricks die du direkt gezeigt bekommst mehr wert wie alles Geld auf der Welt! =)
greetz und guten Flug
