Bitte um Kaufberatung bzw. Erfahrungsberichte
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    #151
    AW: Bitte um Kaufberatung bzw. Erfahrungsberichte
    Zum Ladegerät kann ich auch was beisteuern .
    Ich habe das Ultramat 18 mit einem externen 30 Ampere Netzteil , das keine 50,- Euro gekostet hat .
    Damit lade ich meine 12S 5300mAh mit 5 Ampere .
    Reicht vollkommen aus .
    zu viele Helis...
    • Quax2012
      Quax2012
      #152
      Die 50€ beziehen sich aber nur auf das Netzteil, oder?
      Das Ultramat wird etwas mehr gekostet haben...
      Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2014, 17:05.
      • noxe
        noxe
        #153
        Das Netzteil von mir gehört schon zu den HE-Teilen (zumindest für den PC - meine Grafikkarten brauchen das ), mit Ladegeräten kenn ich mich nicht aus .
        Ach verdammt, hab ganz vergessen bei den Helis zu schauen, gleich mal machen.
        noxe
        • noxe
          noxe
          #154
          Was haltet ihr von den elektr. Komponenten von dem Rex 450L (Angebot)? Sind die gut, die Servos haben sogar Metallgetriebe!
          Wenn die nicht gut bzw. sehr schnell kaputt gehen bitte bescheid sagen (und nein, ich bin nicht zu faul zu suchen, sondern möchte mich nur von den Profis (ihr ) beraten lassen, da ich die Servos und das ganze Zubehör natürlich nicht kenne.).
          Liebe Grüße
          noxe
          • Onkelwoody
            • 19.07.2013
            • 653
            • Duisburg
            #155
            Jedenfalls hat der Heli in Tests der Zeitschriften gut abgeschnitten. Aber das tun eigentlich alle Helis, weil die Hersteller ja auch Anzeigenkunden sind....
            Denk mal über den Heli mit 3S-Setup nach, Vorteil: Combo ist 80€ billiger und dank 3S ist die Ladetechnik weniger anspruchsvoll und Zusatzakkus sind auch billiger.
            Align T-REX 450L DOMINATOR 3S Super Combo mit Microbeast # RH45E13X-BX ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modell Online Shop f?r Align T-Rex Walkera Robbe E-Flite Blade Horizon-Hobby Spektrum Nexspor und viele weitere marken Align T-REX 450L DOMINATOR 3S Super Combo mit Microbeast # RH45E13X-BX RH45E13X-BX - www.live-hobby.de
            zuviel, um es hier aufzuführen :(
            FSC Duisburg
            • Pelle
              Pelle
              #156
              Die Komponenten sind soweit OK
              V Stabi top
              Servos Ok
              Motor wenn er rund läuft OK
              Einzig der Regler musst im Stellermodus bewegen.
              Würde ich früher oder später gegen eine Regler aus D tauschen!
              Der Rex ist halt eine Bolzmaschine, für einen Anfänger *
              Aber du hast dich ja schon entschieden und wirst deine Erfahrungen sammeln.
              Drück den Button und gut ist
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                #157
                Genau !
                GruÃ? Frank
                "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                • Quax2012
                  Quax2012
                  #158
                  Prinzipiell liest sich das Angebot ok.
                  Hat halt Starrheck und DFC-Kopf .
                  Servos dürften ok sein. Das VStabi soll recht gut sein.
                  Align-Motor ist ok. Align-Regler - Keine Spitzenklasse, aber brauchbar.
                  Mit 360ern Blätter ein Stückchen größer als ein "normaler" 450er.
                  Wenn's vom Budget her passt...
                  100 Euro musst Du halt noch für Akkus rechnen,
                  knapp 100 Euro für Ladetechnik (wenn Dir das Imax reicht, auch ein bisschen weniger )
                  Für Werkzeug, Tasche etc. kannst Du nochmal einen Hunderter einplanen (Ganz grob über den Daumen gepeilt).
                  Fehlt noch ein Empfänger - aus Sicherheitsgründen mit einem zusätzlichen Satellit - peilen wir mal 50€ an.
                  Dann liegst Du Summa summarum bei rund 900€.
                  • ingo_s
                    • 12.05.2012
                    • 613
                    • Ingo
                    • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
                    #159
                    Das Preis/Leistungs Verhältnis ist ok, ein Klub-Kollege (noch im Rundflug Anfänger Modus) hat ihn.
                    Die Heckfinne sollte man so entschärfen, das sie nicht leicht ins Gras eintauchen kann, wegen der Karies Gefahr.
                    Bei den Akkus muss man sehen, das die auch von der Größe passen.
                    Für den Crash-Fall sollte man aber schon so einige Scheine mehr zurück legen
                    Zum Einstieg würde ich so eine Bolz-Maschine nicht empfehlen, aber wenn er dich anfixt, drück auf den Knopf.
                    Gruß Ingo
                    Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
                    • ETS
                      ETS
                      #160
                      Hallo Noxe,
                      ich für meinen Teil verbaue in nächster Zeit definitiv keine ALIGN Servos mehr. Habe HITEC HS5065MG in meinem Rex, auch den ALIGN Regler habe ich wegen des schrottigen Governors sofort weiterverkauft, Robbe Roxxy 940-6 drin, regelt (und hält) die Drehzahl ordentlich. Der KX015087 ist für EUR 399,- zu haben, Servos verkaufen, Regler auch. Neues Zeug rein und du hast für € 500,- (ohne Empfänger, ohne Akkus) einen Top-Heli. Aber am Ende entscheidest du.
                      • ingo_s
                        • 12.05.2012
                        • 613
                        • Ingo
                        #161
                        Da musst Du das 3GX aber auch rauskicken und damit wird das eine fragwürdige Angelegenheit. Da bleibt ja nur die Mechanik und der Motor übrig.
                        Dann doch lieber eine Kombo, wo die Komponenten stimmen. "noxe" ist ja bereit etwas mehr Geld auszugeben. Die DS430M sind ja eventuel besser als die schrottigen DS425 die ich aus Zeitgründen mal schnell vor Ort gekauft habe. Am Protos hat er ja leider keinen Gefallen gefunden, obwohl in der Kombo mit Scorpion Motor, YGE Regler und Brain nur 1a Komponenten drin sind.
                        Gruß Ingo
                        • noxe
                          noxe
                          #162
                          Wie sind die Komponenten bei dem Rex und bei dem Dominator?
                          Servos DS415M/416M sind gut? Regler ok oder gut oder schlecht?
                          Beim Protos hab ich jetzt den gefunden: Protos 500. Das ist halt komplett in englisch, also die Beschreibung. Kann damit nicht viel anfangen.
                          Oder der etwas günstigere: Protos 500. Ebenfalls englisch
                          noxe
                          • rc2013
                            • 14.01.2013
                            • 869
                            • outdoor
                            #163
                            in deutsch
                            Zuletzt geändert von rc2013; 21.03.2014, 06:58.
                            • Quax2012
                              Quax2012
                              #164
                              Die Kombi ist ohne Servos, oder?
                              Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2014, 07:58.
                              • kumpelblase_
                                kumpelblase_
                                #165
                                Lieferumfang:
                                Protos 500 FBL Baukasten
                                Motor: Scorpion HK-3026-880KV
                                Regler: YGE 60 mit Ausgang für Drehzahlmesser
                                MSH Rotorblätter 430mm
                                Brain Flybarless System
                                = keine Servos dabei ^^
                                einen 530€ Heli ohne Servos, Akkus, Ladegerät kaufen bei 600€ Budget wird wohl nicht klappen. Was spricht den gegen den T-Rex 500E? Das Ding ist grundsolide und absolut im preislichen Rahmen.
                                Gruß Patrick
