Grö�eren Akku als der Originale einbauen?
  • noxe
    noxe
    Hallo Community,
    der Nano CPx hat ja einen ziemlich kleinen Akku, der auch nicht viel länger als ein paar Minuten hält. Kann man eventuelll einen größeren Akku einbauen? Ich habe noch ein paar Zuhause liegen, der kleinste ist vom v912. Würde das gehen oder eher nicht?
    Liebe Grüße
    noxe
  • Onkelwoody
    • 19.07.2013
    • 653
    • Duisburg
    AW: Größeren Akku als der Originale einbauen?
    Das geht nur nicht "eher nicht", das geht auf gar keinen Fall!
    Erstens ist das ein 2s-Akku(7,4V), Du brauchst aber 1S (3,7V), und zweitens ist der 850mAH-Bauklotz viel zu groß und vor allem zu schwer. Der wiegt doch fast soviel wie der ganze kleine Heli
    zuviel, um es hier aufzuführen :(
    FSC Duisburg
    • Quax2012
      Quax2012
      Der vom V912 passt sicher nicht, da der 2s/7,4V hat (stimmt doch, oder?)...
      Der Nano hat 1s-Akkus mit 3,7V. Was außerdem noch problematisch ist:
      - Der Stecker sollte passen
      - Der Akku sollte in die Akkuaufnahme passen
      - Der Akku sollte nicht zu schwer für den Heli sein.
      Es gibt Tuningakkus für den NanoCPX. Z.B.:
      Lipo 205mAh 3,7V 25C/50C msr / Nano CPX + QX, 6,50
      Die Alternative ist, Du besorgst Dir ein paar mehr davon:
      Turnigy nano-tech 160mah 1S 25~40C Lipo Pack (Kyosho, E-flite Nano CP X, Parkzone Etc) (EU Warehouse
      (Sind nur gerade leider keine lieferbar...)
      P.S.: Onkelwoody war schneller...
      • Onkelwoody
        • 19.07.2013
        • 653
        • Duisburg
        Dafür warst Du ausführlicher
        Die myLipo sind mein Favorit, ich habe einige davon.
        FSC Duisburg
        • noxe
          noxe
          Und der hier:
          205mAh Akku
          Da steht am Ende, Nano CP dabei, ist damit der CPx gemeint? Bzw. würde der da reinpassen? Weil 205mAh müsste ja dann ein etwas größerer Akku sein, als der Originale 150mAh Akku.
          • Onkelwoody
            • 19.07.2013
            • 653
            • Duisburg
            Ja, genau diese. Mit denen hab ich sehr gute Erfahrungen gemacht
            FSC Duisburg
            • noxe
              noxe
              OK aber, der 205mAh Akku, ist der nicht größer als der normale bzw. schwerer?
              • Onkelwoody
                • 19.07.2013
                • 653
                • Duisburg
                Er ist etwas länger als der Originale, passt aber in die Originalaufnahme und das geringe Mehrgewicht ist zu verschmerzen.
                FSC Duisburg
                • noxe
                  noxe
                  Aber 50C, der ist dann doch noch schneller leer als der Originale, nicht?
                  • OnkelTim
                    OnkelTim
                    Mit 25/50C ist die Entladerate des Akkus gemeint. Sprich 205mAh x 25 = 5,125A Entladestrom. Als Spitzenwert für wenige Sekunden sogar max. 50C, also 205mAh x 50 =10,25A. Das bedeutet aber nicht, dass Du ihn damit entladen musst. Bei gleicher Belastung zählt nur die Kapazität, in diesem Fall die 205mAh und die ist größer als die 150mAh vom Originalakku.
                    Gruß Stefan
                    • noxe
                      noxe
                      Mein Vorheriger, der v912, für den hatte ich auch einen Erstatzakku gekauft
                      Original war 20C mit 850mAh
                      Ersatz war 35C mit 1300mAh
                      Wenn ich zuerst den Originalen, dann den Ersatz geflogen hab, ist deutlich (schon am Ton) aufgefallen, dass er viel mehr Power gibt, und der Ersatzakku hat auch nur knapp 1-2 Minuten länger gehalten als der Originale.
                      Wie viel länger würde der 205mAh mit 50C denn halten, als der Originale mit 150mAh? Oder kann man den Entladestrom einstellen/beeinflussen?
                      noxe
                      • OnkelTim
                        OnkelTim
                        Eine größere Kapazität "erkauft" man sich meist mit einem höheren Gewicht. Also muss der Motor mehr ackern um den Heli in die Luft zu bekommen. Daher bedeutet die doppelte Kapazität nicht automatisch die doppelte Flugzeit.
                        Gruß Stefan
                        • Quax2012
                          Quax2012
                          Die Tuning-Akkus, die ich verlinkt hab, sind die gleichen wie die, die Du bei Amazon gefunden hast - Nur kosten die bei Amazon 10% mehr.
                          Das Kapazitätsverhältnis Tuning/Standardakku ist 205/150 --> rund 35% mehr.
                          Ich würde sagen, Du kannst vielleicht mit einem Viertel länger kalkulieren von der Flugzeit her (Da zusätzliches Gewicht). Ist jetzt aber nur eine ganz grobe Hausnummer Pi*Daumen...
                          Die Turnigys, die ich alternativ verlinkt hab, sind auch nicht schlecht - die hab ich hauptsächlich. Und für einen Tuning-Akku bekommt man beim Hobbyking 5 Turnigys drum... Aber muß jeder selber wissen... Auf jeden Fall wären mir für den Standardlader, der beim Heli dabei ist, die Tuningakkus zu teuer.
                          Lieber ein ordentliches Ladegerät mit Mehrfachladekabel und dafür ein paar billigere Akkus...
                          Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2014, 20:41.
