Neuer mit T-Rex 700E
  • Psycho85
    • 07.02.2014
    • 46
    • Sebastian
    Hallo Community,
    Kurz zu mir: Ich bin Bastian, 28 Jahre alt, und habe vor 7 Jahren das Nitro Heli fliegen aufgeben müssen wegen Familiärer Probleme alles verkauft da das Geld einfach nötig war...
    mein damaliger Heli, war mit viel Holz und Leim konstruiert und viel Handarbeit
    Ich kann dazu aber nicht mehr alszuviel sagen weil es echt schon lange her ist
    Ich habe mir jetzt mein Hobby wieder ins Leben zurückgerufen
    und bin aber auf die ElektroHelis gekommen,
    Grund ist einfach das ich mangels Kellerplatz (nur nen Abteil)
    den Heli in der Wohnung lagern muss und daher den Geruch nicht haben möchte...
    Ich habe mir jetzt zugelegt:
    Heli: T-REX 700E PRO DFC HV Super Combo
    Fernbedienung/Empfänger: Futaba T14SG + R7008SB 2,4GHz FASSTest (Mode 2)
    Flybarless: BavarianDEMON 3SX
    Der Grundheli steht schon, die Servos sind verbaut.
    Aber jetzt hackert es ein Wenig mit der Elektronik....
    Ich bin mir da doch etwas unsicher da ich oft gelesen habe manche nehmen keine 2 S Akkus sondern ein BEC System? und lassen die Elektrik über den Akku des Motors mitlaufen?
    ist das so sicherer?
    Auch mangels es mir ein wenig am KnowHow, wie verdrahte ich was
    Ich dachte ich kann mich bestimmt an damals erinnern und es sei wie autofahren
    man verlernt es nicht, das trifft aber wohl nicht ganz zu beim Verkabeln und Drahten....
    zumal der Umstieg von Nitro und Elektro doch etwas weiter geht
    auch das ich die 2 S6 Akkus zusammenschließen muss habe ich nicht bedacht,
    fertige Y-Kabel gibts ja garnet muss ich selbst was erschaffen
    Hoffe auf ein paar Tipps
  • 7 Up
    • 21.03.2011
    • 929
    • Ulf Peter
    AW: Neuer mit T-Rex 700E
    wo wohnst Du denn, es hilft Dir bestimmt einer in Deiner Nähe, aber erst willkommen zurück. Du brauchst kein Y Kabel bei 2 x 6s, Du musst das rote Kabel vom einen Lipo in das schwarze vom anderen stecken und eine Verlängerung (mit Steckern) vom anderen schwarze Kabel (falls nötig) anstecken, serielle Verschaltung!
    • 7 Up
      • 21.03.2011
      • 929
      • Ulf Peter
      Aaah, vergessen, MTTEC Keto HV BEC (V2) einfach an die Reglerkabel mit einlöten funktioniert super und kostet nur kleines Geld, ca, 38.- €, hab´s im 600er und 700er, mehr braucht´s nicht, absolut zuverlässig!
      • fred99
        • 07.07.2003
        • 1056
        • manfred
        • �?sterreich
        Ich hab nach ähnlich langer Pause (damals Millennium 60 und Futura) letzten Sommer mit fast der gleichen Kiste wie du wieder angefangen.(T-Rex 700DFC HV Combo)
        Ich war auch überrascht was sich inzwischen getan hat.
        Mein FBL (TT GT5) braucht noch ein wenig Aufmerksamkeit, aber ansonsten macht der Elektroheli mittlerweile großen Spaß. (Ich war damals ein absoluter Gegner von Elektrohelis, ohne Rauch und Lärm war das nichts)
        Hast du noch zusätzlich eine Sicherheit eingebaut (falls das BEC abraucht).
        Ich habe bis jetzt einen eigenen 2S Lipo für Elektronik mit an Bord. Die BEC Lösung wäre aber auch interessannt. Könnte mann zur Sicherheit nicht 2 BEC Parallel betereiben?
        Wieviel Flugzeit büße ich ein, wenn ich den Elektronik über den Flugakku betreibe?
        (mein 2S 2100mAH Lipo ist nach 2 Flügen ausgesaugt)
        Welche Spannung stellst du ein? 7,4 oder 8,4 Volt?
        • ro.heg
          • 15.03.2013
          • 382
          • Rolf
          • Quickborn bei Hmb.
          wenn Du schon so viel Kohle in Dein Hobby gesteckt hast, denn würde ich am
          vernünftigen Regler (z.B. die YGE-Serie) nicht sparen.
          Werde mir noch diesen Monat so ein gutes FBL für nen Logo500 gönnen.
          Vielleicht könnten wir darüber mal fachsimpeln, denn eins habe ich schon im
          Goblin500.
          Rolf
          • fred99
            • 07.07.2003
            • 1056
            • manfred
            • �?sterreich
            ...wo hat er geschrieben, welchen Regler er hat?
            Ich nehme aber an, daß es der Castle 120HV aus der Combo ist, und ich wüsste nicht, was an dem schlecht sein soll?
            Wenn man damit an die Grenzen kommt, kann man noch immer wechseln.
            • Siegerländer
              Siegerländer
              Für die Akkus brauchst du keine Lösung !
              Die werden einfach in Reihe gesteckt ( von einem das rote ins schwarze und die übrigen zwei dann in den Regler).
              Das Keto HV BEC kann ich auch empfehlen. Ich finde die BEC Lösung besser wie den zusätzlichen Akku.
              • Psycho85
                • 07.02.2014
                • 46
                • Sebastian
                wo wohnst Du denn, es hilft Dir bestimmt einer in Deiner Nähe, .....!
                Ich komme aus Böblingen (Bei Stuttgart)
                Zum Regler
                ja ich habe den Standard der bei dem Paket dabei war
                den Castle 120HV
                Ich komme meinem Ziel immer näher, war gestern noch im BauMarkt, und habe Zubehör für Lötarbeiten gekauft
                Ich stehe aber schon vor dem ersten Problem
                den Akkus
                Es hat sich doch sehr viel Getan
                mein Damaliges Ladegerät war noch Analog, mit einem Drehregler..
                Ich habe folgendes Ladegerät:
                Hyperion EOS 720i Super Duo3 Balance Charger
                Akkus:
                GENS 22.2V 45C 5000mAh 111Wh
                Li-Polar 7,4V 40C/80C 2600mAh 19.24Wh (max.Charges 5C)
                Wie muss ich mein Ladegerät einstellen?
                im Handbuch habe ich gelesen das:
                wohl schon Profile erstellt sind und man diese aber mit seinen Akkus auf unstimmigkeiten überprüfen soll
                Und was auch empfohlen wird wenn man 2 Akkus für 1 Gerät brauch (in dem Fall des T-Rex 700 ist das ja der Fall)
                wäre nicht nur ein Balancen der Einzelnen Blocks sondern das SyncBalancen zwischen beiden Batterypacks angebracht.
                Zuletzt geändert von Psycho85; 16.02.2014, 13:47.
                • Psycho85
                  • 07.02.2014
                  • 46
                  • Sebastian
                  (kann nicht mehr Editieren...)
                  Was mir auch gerade erst auffällt, dass das Balancer Kabel von den 2S akkus
                  nicht auf die Balancer Platine passt ?? Oo
                  Ich geh mal davon aus das das Rote Kabel bei den Platinen immer Rechts ist von den Akkus
                  so ist es zumindest bei meinen großen
                  würde ich den Stecker von den kleinen jetzt aber reinpressen. wäre dieser Links
                  das is falsch oder?
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Das geht nur 10 Minuten lang.
                    Gruß Klaus
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      das is falsch oder?
                      Es gibt verschiedene Balancerstecker, folglich auch verschiedene Platinen! Am gebräuchlichsten sind EH und XH!
                      Such dir einen aus -->>
                      Grüsse Robert
                      • Psycho85
                        • 07.02.2014
                        • 46
                        • Sebastian
                        @ Klaus Ortner
                        Ah Okay danke
                        gut zu wissen
                        habe das Problem aber auch schon herrausgelesen
                        im Lieferumfang war nur Balancer Platinen für XH und PQ die kleinen Akkus haben einen EH Stecker, ich zieh einfach von der BalancerPlatine erstmal die Kunststoffführung ab, und bestell die andere Platine bei bedarf
                        kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben mit dem Laden der Akkus ?
                        mit wie viel A / mAh und Volt etc. darf ich den meine entsprechenden Akkus laden, ich möchte sie nicht zerstören :/
                        • fred99
                          • 07.07.2003
                          • 1056
                          • manfred
                          • �?sterreich
                          Beim Lipo Programm kannst du eh nur stufenweise nach Zellenzahl einstellen.
                          Wenn du 6S hast wären das 22,2 Volt.
                          Den Strom stellst du nach der Angegebenen Kaapazität deiner Akkus ein.
                          Hast du z. B. einen 5000mAh Akku nimmst du das als Ladestrom (also 5A)
                          Das sind dann 1C. Aktuelle Akkus sollten auch 2C oder mehr aushalten, würde ich aber nur machen wenns schnell gehen muss. Und immer mit Balancer laden. Und niemals ohne Aufsicht.
                          Lies dir das mal sorgföltig durch: LiPo Leitfaden-FAQ - Elektromodellflug Infos
                          Zuletzt geändert von fred99; 16.02.2014, 15:06.
                          • Psycho85
                            • 07.02.2014
                            • 46
                            • Sebastian
                            Okay, ja ich habe bei youtube gesehen was passieren kann... wenn sie überladen werden.
                            Würdest du mir bei den großen akkus empfehlen sie Syncron zu laden?
                            also Akku 1 und 2 auszubalancen
                            weil ja immer 2 Akkus in den Heli komme
                            Der S2 ist nur mit 800mAh hinterlegt, also erhöhe ich das auf 2600mAh
                            • Psycho85
                              • 07.02.2014
                              • 46
                              • Sebastian
                              Ich stehe vor einem Problem
                              in welcher Reihenfolge schließe ich den meine Sachen an?
                              und viel Wichtiger, wie und wo klemme ich den Akku an ?
                              die Goldkontakte habe ich angelötet, aber auch das Balancer Kabel, würde nicht passen
                              habe ich das falsche Kabel an den Akku gelötet?
                              Das was unten an der Tischkante liegt muss eine Art Vorwiederstand sein?
                              Zuletzt geändert von Psycho85; 17.02.2014, 13:54.
