HK 450 GT und FC16 Neuling braucht Rat
  • Green-Hornet
    Junior Member
    • 24.05.2013
    • 4
    • Bingo
    • Dortmund-Aplerbeck
    Hallo Heligemeinde
    Bin schon länger stiller Leser hier und schreibe nun mein erstes Thema hier.
    Hab vor 2 Jahren wieder mit dem Fliegen angefangen und hab mir damals ne FC16 in der bucht geholt (hatte ich damals schon).
    Da ich nun aber auf Helis gehen ( war mein Traum schon vor 20 Jahren ) hab ich mir nen HK 450 GT geholt.
    Er ist soweit fertig aufgebaut und muss nun eingestellt werden.
    Und da kommt meine erste frage schon :
    Wenn ich die rollfunktion mache gehen nicht beide Rollservos sondern 1 Roll und das Nickservo los.
    Frage wo muss ich welches Servo am Empfänger anschliessen um dort schon ein fehler auszuschliessen*
    Hab es nach anleitung der FC16 angeschlossen.
    Hoffe es kann mir da jemand helfen.
    Lg Bingo
  • syberbruno
    syberbruno
    AW: HK 450 GT und FC16 Neuling braucht Rat
    Hallo. ich würde mal sagen: Das Nick sevo an Nick (elev), das Rollservo an Roll (aile) und das Pitch Servo an Pitch
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Bietet denn die FC 16 einen Taumelscheibenmischer ?
      Wenn ja, musst du für den HK 450 den TS Mischer auf H3 120° einstellen.
      So wie sich das jetzt anhört, hast du ein Flächenprogramm aktiv, bzw. H1
      Die verschiedenen TS Typen findest du hier:
      Zusätzlich würde ich mir ev. Gedanken machen, den Sender auf 2.4 GHz umzurüsten... Kurze Aussetzer sind bei Autos / Schiffen nicht so ein Problem... bei Helis ist das oft ein Crash.
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • Green-Hornet
        Junior Member
        • 24.05.2013
        • 4
        • Bingo
        Danke euch für die Antworten.
        Habe das problem gestern gefunden :
        Im sender war ein kabel von steuerkreuz umgedreht aufgesteckt gewesen daher die falsche servolaufrichtung.
        Ja taumelscheibenmischer hat der sender und hab auch auf H3 120Grad stehen.
        Den Sender umzurüsten lohnt sich nicht da es doch zu teuer werden würde.
        Will mir eh bald nen anderen sender von HK den THX9 holen.Hab die FC16 eigentlich nur für Flächenmodelle gedacht und wollt den Heli nur vorab einstellen.
        Lg Bingo
