Gy401
  • freestyle
    • 31.01.2014
    • 64
    • Andy
    Gy401
    Servus miteinander!
    Bin der Andy, 43 Jahre jung und fliege seit ca. 10 Jahren Fläche. Habe das Hobby eigentlich mit Helis angefangen und gleich wieder gelassen da ich nicht hören wollte und es zu Anfang zu viel Schrott gab.
    So und jetzt bin ich am üben mit einem Nano CPX und Heckschweben funktioniert schon sehr gut. Und habe mir nebenbei einen Rex 550e geschossen. Der ist jetzt eingestellt und steht beim hochfahren sehr ruhig da. Nur das GY401 hält mich ab mit dem Rex zu schweben und zwar fährt das Heckservo im HH-Modus auf Anschlag trotz
    voller Limitbegrenzung. Die Leuchtdiode am GY blinkt nach vorgabe. Die Anlenkung kann nicht mehr verkürzt werden. Mein Sender ist eine MX22 mit Hottumbau.
    Kann ich nachdem jetzt eigentlich alles soweit eingestellt und mehrmals kontrolliert wurde den Servoweg für den HH- und Normalmodus am Sender begrenzen?
    Wenn nein, was habe ich zu befürchten wenn ich den Rex mal so schweben lasse?
    Wieder Hackschnitzel? Was kann ich noch unternehmen damit das Heckservo nicht auf Anschlag fährt? Habe schon mehrere Foren durchsucht aber nichts genaues gefunden was mir jetzt weiterhelfen würde.
    Danke schon mal im voraus für die Infos!
    Andy
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    AW: Gy401
    Hi, also mit dem Servoweg von dem Kanal, an dem der Kreisel hängt, stellst du die Drehrate ein. Also weniger Weg = langsameres Drehen.
    Initialisierst du den Kreisel im HH Mode?
    Achso, der Kreisel steckt in Kanal 4, das gelbe Kabel in 7?
    lG Uwe
    • freestyle
      • 31.01.2014
      • 64
      • Andy
      AW: Gy401
      ja, initialisiert wird im HH-Modus. Ich war schon am überlegen mir einen neuen zu holen, da der Poti schon ein wenig ausgenaggelt ist, quasi schon fast kein Schlitz mehr vorhanden ist. Kreisel in Kanal 4, gelb in 7.
      Ach ja, was wäre denn die erste Einstellung für die Empfindlichkeit des Kreisels für einen Schwebeversuch?
      Zuletzt geändert von freestyle; 04.02.2014, 18:46.
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        AW: Gy401
        Welches Servohorn verwendest du?
        meist reicht die kleine Scheibe, um möglichst wenig Weg zu bekommen. Dann kann man das Limit auf 100 stellen.
        Hast du ein großes Servohorn drauf und die Kugel außen eingeschraubt, kann sowas vorkommen. Messe mal den Abstand von Servomitte bis Kugel, das müssten so ca. 10mm sein.
        Diese Anleitung ist auch immer ganz hilfreich gewesen.
        Ich würde so mit ca. 45% mal testen. Damit müsste das Heck halten und dürfte normalerweise auch nicht zappeln.
        Gruß Holger
        P.S.: Du schreibst:
        Volle Limitbegrenzung
        , das heißt du hast das Poti ganz nach links gestellt? Hier ist nämlich ganz links der geringste Weg, rechts der meiste. Nicht dass du da nach rechts gedreht hast für "mehr Limit".
        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 04.02.2014, 18:55.
        • freestyle
          • 31.01.2014
          • 64
          • Andy
          AW: Gy401
          Die 10 mm am Servohorn passen. Das mit dem Limit muss ich nochmal ausprobieren. Dachte 100% Limit kleinster Weg.
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            AW: Gy401
            Laut der Anleitung von DocTom:
            Limit so einstellen, dass die Seite, die früher anläuft, limitiert wird.
            Also mal rechts/links steuern, da wo es dann anläuft den Hebel halten und am Limit so lange drehen, bis es gerade so nicht mehr anläuft.
            Ansonsten hier nochmal ein Link zur Originalanleitung.
            Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 04.02.2014, 19:28.
            • freestyle
              • 31.01.2014
              • 64
              • Andy
              AW: Gy401
              So, Limit in die andere Richtung gedreht, jetzt schauts besser aus. Limit ist aber links auf Anschlag. Kanal 4 Weg u. Begrenzung auf 100%. Kanal 7 Weg und Begrenzung auf 100%. Gebereinstellungen Gyro Weg +- auf 100%, hier stell ich die Empfindlichkeit ein? Oder in den Servoeinstellungen?
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                AW: Gy401
                Limit links auf Anschlag und es läuft immer noch an?
                Im Sender stellst du auf Kanal 4 ein, wie schnell er sich um die eigene Achse dreht.
                Mit Kanal 7 veränderst du die Kreiselempfindlichkeit.
                Wenn ich mich recht entsinne musst du das in den Servoeinstellungen machen.
                Fliege nur Futaba und weiß bei Graupner nicht 100% Bescheid.
                Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 04.02.2014, 19:44.
                • freestyle
                  • 31.01.2014
                  • 64
                  • Andy
                  AW: Gy401
                  Der Kreisel ist jetzt so eingestellt das die Hülse noch leicht an angeht, mehr ist nicht drin. Die Geschwindigkeit lässt sich auf Kanal 4 regeln wie mir scheint und die Empfindlichkeit auf Kanal 7. Werde ihn mal auf ein Trainingsgestell spannen und am Boden rumrutschen mal sehn.
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    AW: Gy401
                    Auf Kanal 4 regelst du die "Drehrate" des Helis über die Hochachse.
                    Eine Veränderung dieses Wertes macht sich eigentlich erst im Flug bemerkbar und ist weitestgehend unabhängig vom eingestellten Endanschlag.
                    • freestyle
                      • 31.01.2014
                      • 64
                      • Andy
                      AW: Gy401
                      Danke erst mal für die Infos!
                      Ja, die Drehrate meinte ich. Je nach dem wie ich den Wert einstelle fährt das Servo schneller oder langsamer, ist das richtig?
                      Muss mich die Tage nochmal mit Gaskurven und Gaslimit beschäftigen hab ich heute noch festgestellt. Erst dann gehts raus...
                      Zuletzt geändert von freestyle; 04.02.2014, 22:25.
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        • Beromünster ( LU ) CH
                        AW: Gy401
                        Kleine Frage: Heckmischer deaktiviert ? Der ist nämlich bei den alten Graupner Anlagen standartmässig im Heliprogramm aktiv.
                        Nicht das du dir einen Wolf suchst...
                        Grx Phi
                        Ich wäre lieber am fliegen...
                        • freestyle
                          • 31.01.2014
                          • 64
                          • Andy
                          AW: Gy401
                          Ich denke schon. Kanal 1 / Heck hab ich ne gerade drin?? Eingang -100/+100, Ausgang 0.
                          Wahnsinn, garnicht so einfach. Sehr geil...
                          Zuletzt geändert von freestyle; 05.02.2014, 19:36.
                          • freestyle
                            • 31.01.2014
                            • 64
                            • Andy
                            AW: Gy401
                            Moin! Habe eben einen anderen GY401 eingebaut, jetzt lässt sich das Limit problemlos einstellen
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              Flugschule / Onlineshop
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              AW: Gy401
                              Achte trotzdem auf den Heckmischer. Der ist bei der 22 automatisch aktiv und muss ausgeschaltet werden, sonnst bekommst du Stress beim Fliegen.
                              Torsten
                              Vollkasko für Flugmodelle
                              http://Helishop-nrw.de
