Nano qx
  • Hoverking
    Hoverking
    Nano qx
    Welche flugzeiten habt ihr mit dem Qx habe 7 min mit den 175 mylipos , nur mir fällt auf das er so enorm an leistung verliert , der erste flug brauchte ich nur minimal gas nun bin ich schon über die hälfte hinweg... dazu kommt das er mit dem original akku exremst ausgetrimmt werden muss ist das beu euch auch so?
  • Oxigen
    • 26.01.2013
    • 1193
    • Stephan
    • Oberhausen
    AW: Nano qx
    Das liegt wahrscheinlich daran das du deine Akkus zu leer gesaugt hast. Wenn es einmal passiert wird der Akku nicht gleich die grätsche machen, aber wenn es permanent vorkommt dann verliert er immer mehr an Ausdauer.
    Von daher solltest du nicht mehr wie 5 Minuten fliegen, so mache ich es zumindest.
    Du kannst den mylipo Akku auch exakt so platzieren wie den Originalen, dann sollte es auch ohne nachtrimmen funktionieren.
    Da mir so etwas zu umständlich ist, verwende ich immer dieselben Akkus.
    Gruss Stephan
    • Hoverking
      Hoverking
      AW: Nano qx
      Und das man ihn jedemsal binden muss ist auch normal?
      • helifan73
        • 07.09.2013
        • 77
        • Niedersachsen
        AW: Nano qx
        Du musst immer erst den Sender einschalten, dann den Akku im nano QX verbinden.
        Ansonsten geht er in den Binde-Modus und will neu gebunden werden.
        Andreas
