Futaba t14sg mit naza M lite
  • Martin B.
    Martin B.
    Hallo und zwar habe ich mir ne Futaba t14SG und nen dji f450 mit der naza m lite zugelegt. Jetzt habe ich alles so verbunden wie beschrieben(mit sbus), aber ich bekomme iwie keine Verbindung zusatande obwohl der empfänger (r7008sb auf mode b für kanal 1bis7 und sbus) grün leuchtet. Bei dem empfänger habe ich nur den sbus stecker angeschlossen. Kann mir bitte jmd helfen wie ich die knüppel dazu bringe im naza programm den ausschlag zu liefern
  • DiTa
    DiTa
    AW: Futaba t14sg mit naza M lite
    Moin
    die Naza lite arbeitet oft nicht mit dem R7008sb zusammen.
    Mit den normalen/anderen SB ist das kein Problem, nur den 7008 mag sie nicht.
    Musst über den Kabelbaum als normalen Empfänger anschliessen.
    Naza M V2 geht wieder ohne Probleme mit dem 7008.
    Ich fliegt auch normal angesteckt mit der Lite und dem 7008Sb. Geht ohne Einschränkungen
    • Martin B.
      Martin B.
      danke also dann wie den mittleren empfänger verkabeln oder *
      den empfänger muss ich dann ja auch wieder auf mode a stellen oder
      Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2014, 15:16.
      • DiTa
        DiTa
        ja, genau. Umstellen musst Du nicht zwingend. Den achten Kanal brauchst Du ja nicht wirklich
        • Martin B.
          Martin B.
          aber wegen der knüppel belegung habe ich jetzt noch eine frage(ist mein erstes modell)
          ich habe jetzt mode 2 in der Funke eingestellt und der linke knüppel hat in der hoch runter in der ratschen funktion. Der rest ist alles mittelstellung und ohne ratsche.
          jetzt habe ich -->
          links-hoch runter : T
          links-links rechts: R
          rechts-hoch runter: E
          rechts-links rechts: A
          stimmt das so nach den allgemeinen regeln
          • Martin B.
            Martin B.
            was für einen Flugtyp hast du eingestellt*
            Ich habe jezt
            TYPE MOT-MODL
            FLßCHE NORMAL
            1 QUER
            LEITWERK NORMAL
            passt das so oder muss ich da was ändern??
            • DiTa
              DiTa
              Das passt soweit.
              Warte vor dem Fliegen bis er alle Satteliten gefunden hat .
              Kannst im jps Atti Modus starten. Dann macht das naza das schon
                würde mich hier gerne mal mit einer Frage einklinken...
                Ich interessiere mich auch für den dji f450 - allerdings als Promokit mit der NAZA V2.
                Unklar ist mir noch ob es sinnvoller den Gasknüppel (Pitch) neutralisierend zu haben. Oder stellt es kein Problem wenn dieser mit Bremse versehen ist.
                Markus
                • Martin B.
                  Martin B.
                  wenn mir jetzt noch einer sagen könnte wie man mit dem r7008sb und der t14sg und im manuellen modus wenn der failsafe einsetzt 50% gas programmiert dann wäre ich super glücklich
