HK 450 TT dreht sich am Boden und kippt zur Seite
  • OnkelHugo
    OnkelHugo
    Ich hab mir einen gebrauchten HK 450 TT mit Microbeast zugelegt und hab folgende Probleme:
    1. Wenn ich Gas gebe dreht sich der Heli erstmal um fast 360° bevor der Heckrotor ihn stabilisiert.
    2. Ab einer bestimmten Drehzahl kippt der Heli langsam nach rechts (auf dem Boden).
    Ich hab den Microbeast schon 2 mal komplett neu eingestellt, nichts hat geholfen.
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 772
    • Tobias
    AW: HK 450 TT dreht sich am Boden und kippt zur Seite
    - Zuerst Fehler am Sender ausschließen. Servomonitor schauen ob nicht doch ein Rollsignal gesendet wird (Poti defekt, Trimmung in Flugphase, irgendein Mischer in der Flugphase aktiv).
    - Kabelverlegung prüfen, zu steif?
    - Virbrationen am Heli prüfen.
    - anderes Pad testen.
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • rocket-tom
      • 03.06.2011
      • 962
      • SÜW
      wir hatten gerade gestern das selbe Verhalten am Platz.
      Die Ursache war ein kaum sichtbarer Riss am Heckgehäuse, so dass es in bestimmten Drehzahlbereichen Vibrationen am Heck gab, die sich dann auf das Beast übertragen haben. Es muss ja in Deinen Fall kein Riss sein, aber ich vermute sehr stark dass Du irgendwo Vibrationen einfängst.
      Tom
      • OnkelHugo
        OnkelHugo
        Wie überprüfe ich am besten ob es irgendwo Vibrationen gibt?
        Hat zu 1. keiner eine Idee*
        • Tomnic.11
          • 13.04.2011
          • 829
          Ohne Blätter mal hoch laufen lassen, und mal mit der Hand gucken ob irgendwo vibs sind.
          GruÃ? Thomas
          • Tomnic.11
            • 13.04.2011
            • 829
            Was für einen Motor?
            Welchen Regler?
            Wo steht die LED für Heck-Empfindlichkeit?
            GruÃ? Thomas
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              Meinst du beim Anlaufen des Rotors, oder der Heli schwebt vor dir und dann dreht er beim Pitchen (Gas-/Pitch geben)weg?
              Beim Anlaufen würde ich auf fehlenden Sanftanlauf tippen, beim zweiten würde ich das Heck noch mal komplett schecken, mechanisch und auch die Einstellungen im MB. Ausserdem auch das Heck mal im Normalmodus richtig einstellen und dann erst im HH-Modus. Auch fällt mir da der Punkt F (Heck-Drehmomentvorsteuerung) im MB-Menü ein. Allerdings ist der eigentlich nicht für den Ausgleich einer 360°-Drehung gedacht.
              Gruß Norbert
              Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
              • syberbruno
                syberbruno
                Hast du mal die Gyrowirkrichtung überprüft??
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  Wenn die vertauscht ist, sieht das aber anders aus! Das passt nicht zu seiner Beschreibung.
                  • OnkelHugo
                    OnkelHugo
                    Ich meine beim anlaufen des Rotors.
                    Die Heck-Empfindlichkeit steht bei G.
                    Auf dem Regler steht leider nichts drauf.
                    • OnkelHugo
                      OnkelHugo
                      Hab heute entdeckt das die Hauptrotorwelle leicht gewölbt ist und ein wenig spiel im Kugellager hat. Daher eiert das ganze ein wenig. Ich hoffe das damit mindestens eins der Probleme gelöst ist.
                      • OnkelHugo
                        OnkelHugo
                        Es handelt sich übrigens um einen Turnigy Plush Regler
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          • Beromünster ( LU ) CH
                          Also das MB möchte ein möglichst ruhiges System.
                          - Alle Wellen prüfen ( über Glasplatte rollen lassen und gut hören ) - ggf ersetzen. ( da verträgt es gar nix )
                          - Blätter wuchten
                          - Kabelverlegung prüfen ( alle Stecker i.o., kein Zug auf den Kabeln beim Microbeast )
                          - Dann mach zwei Lagen Tesa Spiegeltape unter das MB, das originale Pad ist viel zu weich. ( Alternativ das Lynx anti Vibration Tape )
                          Dann Heli ohne Blätter ( auch die Heckblätter weg ) laufen lassen und mit dem Finger fühlen, ob s noch vibriert.
                          Erst wenn alles i.o. ist:
                          - Blätter montieren
                          - Wirkrichtungen prüfen ( Heck + TS )
                          Dann wieder einen Startversuch machen.
                          Regler:
                          - Der hat keinen Sanftanlauf: Flugphase fürs "Von Hand hochfahren" programmieren und den Heli von Hand ( per Gaskurve ) auf Drehzahl bringen. Das wird der Grund sein, das es dir den Heli um die eigene Achse dreht.
                          Gov. Ausschalten ( Plush fliegt mit Gaskurve sehr gut )
                          Grx Phi
                          Edit: Prüf auch die Kugellager wo die Welle defekt war... die gehen meisst auch kaputt, wenn die Welle krumm ist...
                          Zuletzt geändert von phiphi; 20.01.2014, 11:37.
                          Ich wäre lieber am fliegen...
                          • OnkelHugo
                            OnkelHugo
                            Bist du dir sicher das der Plush keinen Sanftanlauf hat?
                            Laut Artikelbeschreibung im I-Net hat er Sanftanlauf in drei Stufen.
                            Das Kugellager hab ich direkt mitbestellt.
                            Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2014, 13:26.
                            • phiphi
                              • 01.12.2009
                              • 3974
                              • Philipp
                              Ja, da bin ich mir sicher. Er hat zwar einen Sanftanlauf, aber der ist so "sanft" das es dir den Heli beim Start erst mal wegdreht, da der HeRo das Drehmoment bei tiefer DZ nicht halten kann.
                              Das geht bis zu Karies am Hauptzahnrad...
                              Man kann aber die Plush flashen...
                              Dann hast du Sanftanlauf der auch richtig Sanft ist, und einen Gov, der nicht pumpt und nicht zickt..
                              Stichwort währe hier: BL Heli.
                              FPV-Treff.de Thema anzeigen - Turnigy Plush 10a mit BLHeli flashen
                              Ich fliege meinen Plush 80A im 500er Rexclone ohne Flash... einfach so wie er ist. Fahre ihn von Hand hoch, und fliege nur mit Gaskurve.
                              Top Steller, gibt nix zu meckern.
                              Grx Phi
