Taumelscheibe richtig einstellen
  • Rohrj70
    Rohrj70
    Ein herzliches Hallo an alle Flugbegeisterten!
    Mich hat es dieses Jahr "erwischt". Zum Geburtstag gab es einen RC-Heli
    Es ist ein F45, der für einen blutigen Anfänger wie mich schon eine gute Herausforderung darstellt.
    Die ersten Flugversuche sahen auch schon ganz passabel aus. Am Wochenende fast die Finger abgefroren, aber das Wetter war hier einfach traumhaft!
    Nun zu meiner Frage: Im Stand schiebt der Heli recht deutlich nach links. Mit Trimmen lässt sich das nicht beheben.
    Nach Studieren der Anleitung (dürftig) und diverser Webseiten habe ich mich also ans justieren der Taumelscheibe gemacht. Zunächst einmal mit kleinen Korrekturen am rechten Servo. Nicht sonderlich erfolgreich.
    Danach habe ich den Abstand der Taumelscheibe an verschiedenen Punkten gemessen und sie so parallel justiert (die Position, die sie beim Einstecken des Akkus einnimmt). Sieht ziemlich parallel aus, zieht aber immer noch nach links.
    Mache ich hier etwas falsch oder liegt das an der Technik?
    Ich freue mich über hilfreiche Tipps und Tricks von den erfahrenen Kollegen hier!
    Besten Gruß,
    Jürgen
  • Kronos
    • 13.07.2013
    • 819
    • Patrick
    • Bezirk Leoben, Steiermark
    AW: Taumelscheibe richtig einstellen
    Das der F45 im Stand leicht nach links kippt ist normal. Hatte auch mit dem F45 angefangen, wie du jetzt.
    Ob eine Trimmung notwendig ist, kannst du nur im Schwebeflug überprüfen. Zu einem kleinen Teil ist es über die mitgelieferte Funke möglich, ansonsten, wie du es bereits gemacht hast, an den Gestängen.
    Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
    • T2a
      T2a
      • 16.07.2012
      • 333
      • Markus
      • Meist hinterm Haus, manchmal beim Aero-Club Coburg
      Hallo Jürgen,
      ich denke, das ist bei diesen kleinen Dingern normal. Zumindest war es bei meinem 120SR genauso. Das kannst Du nur durch zügiges Abheben und gleichzeitiges Gegensteuern ausgleichen. Man weiß ja was kommt und kann sich darauf vorbereiten.
      Wenn er einmal 1/2m über dem Boden ist und halbwegs ruhig liegt, passen die Einstellungen schon mal. Die Startphase darfst Du da nicht als Referenz nehmen.
      • Rohrj70
        Rohrj70
        Klasse. Vielen Dank erst einmal!
        Schwebeflug kann ich heute Abend im Wohnzimmer nicht mehr ausprobieren. Werde ihn morgen einmal mitnehmen und nach der Arbeit ausprobieren, wie er sich jetzt verhält.
        Schönen Gruß!
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Hallo Jürgen,
          Herzlich Willkommen in der Königsklasse !
          Das der Heli nach links wegdriften will, liegt daran das der Heckrotor nach rechts "pustet", um das Drehmoment des Hauptrotors auszugleichen !
          Ganz austrimmen kann man das nicht, mit etwas Geduld und übung steuert man das später automatisch aus, mit etwas Roll rechts...irgendwann merkst Du das garnicht mehr !
          Gruß Norbert
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Naja, so klein ist der ja nicht gerade mit 70cm Länge. Aber das Rechtsdrehende Helis das Bestreben haben, am Boden nach links wegzurutschen, ist normal und muss ausgesteuert werden. Wichtig ist, das der Heli in der Luft nicht permanent nach irgend einer Richtung abhaut. Wegrdiften wird er immer irgendwohin. Das ist normal. Nur eben nicht immer in die selbe Richtung. Wenn das der Fall ist, dann steht entweder die Taumelscheibe schief, oder der Schwerpunkt stimmt nicht.
            Raimund
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • Heli-Jan
              • 11.01.2013
              • 368
              • Jan
              • Müden/Aller, Verein LSV Gifhorn
              Hallo Jürgen,
              im Bodeneffekt ist ein Heli eh nur schwer ruhig zu halten.
              Etwa doppelter Rotordurchmesser an Flughöhe sollte eine ruhige Luft ohne Bodeneffekt liefern.
              Wenn der Heli in etwa Brusthöhe fliegt, sollte er sich ruhig verhalten, sonst nachtrimmen, bzw. die Taumelscheibe nachjustieren.
              Alles unterhalb Hüfthöhe ist bei diesem Rotordurchmesser unruhig.
              Wie die Kollegen schon geschrieben haben: Mutig abheben und Höhe gewinnen, um aus dem Bodeneffekt zu kommen.
              Viel Spaß noch und eine steile Lernkurve.
              Wenn man glaubt, schon alles erlebt zu haben, wird das Leben ganz schön langweilig...
              • HeliBääda
                • 30.12.2013
                • 503
                • M Südbayern
                ...und beim Akku einstecken die ersten paar Sekunden den Heli waagrecht am Boden stehen lassen, da sich der Gyro erst einjustieren muss.
                Ansonsten trimmen, oder einfach beim Start gegensteuern, bald wirds Routine!
                Viel Spass weiterhin, ich habe auch mit dem F645 begonnen und wurde infiziert
                GruÃ?, Peter
                • Rohrj70
                  Rohrj70
                  Hallo!
                  Danke für die vielen Hinweise!
                  Gestern habe ich aufgrund des schlechten Wetters noch einen Versuch im Wohnzimmer gestartet. Draußen war es einfach zu windig.
                  Er rutscht am Boden. Ab Brusthöhe steht er jetzt aber recht ruhig in der Luft. Es gibt immer noch eine leichte Bewegung. Diese geht aber mal hierhin, mal dorthin. Ich gehe nach euren Antworten davon aus, dass das absolut in Ordnung geht.
                  Hoffentlich passt das Wetter am Wochenende. Kann es nicht erwarten, weiter zu üben.
                  • Heli-Jan
                    • 11.01.2013
                    • 368
                    • Jan
                    Yepp, das iat gaaanz normal.
                    Das ist das Spezielle am Helifliegen, die Dinger sind instabil.
                    Dazu gibt es eine nette Grafik.
                    Ich kann sie nur irgendwie hier nicht anhängen...
                    Zuletzt geändert von Heli-Jan; 16.01.2014, 12:00.
                      Wieso waagrecht??
                      • Iron Eagle
                        • 09.08.2009
                        • 938
                        • Gerhard
                        • Arch, Meinisberg
                        Wieso waagrecht??
                        Hihi weil senkrecht kaum gehen würde
                        Iron Eagle
                        T-Rex 700
                        Yamada 120 SR
                        Radix, Hatori
                          Normalerweise ist die Lage komplett wurst bei 99% der Helis.
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            Der Gyro muss sich nicht einjustieren, er lernt nur die "0 Position" also die in der er keine Bewegung macht.
                            Es ist also wurst wie der Heli steht beim Einschalten, er sollte nur nicht bewegt werden.
