Als Sender lag dem Rex eine Futaba T6 bei. Ich bin mir bewußt, dass die wahrscheinlich die einfachste aller Funken ist, wollte aber erstmal damit anfangen. In der Anleitung steht sinngemäß folgender Text für das Starten des Helis.
"Bringen Sie Schalter A in Position Normal. Schieben Sie den Pitch Steuerknüppel bis kurz unter die Neutralposition. Schalten Sie jetzt den Schalter A auf Position Idle Up. Geben Sie weiter Pitch um den Heli schweben zu lassen."
All das funktioniert auch, jedoch erkenne ich keinen Unterschied in den beiden Schalterstellungen. In beiden Stellungen kann ich durch das völlige zurücknehmen des Pitchknüppels den Rotor bis zum Stillstand auslaufen lassen. In der Flugphase reagiert der Antrieb in beiden Stellungen mit einer ßnderung der Drehzahl. Sollte bei Idee Up diese nicht eigentlich gleich bleiben und sich nur der Anstellwinkel ändern?
Wie geschrieben, ich bin schon 46
und es wäre schön wenn mir jemand zu meiner Frage helfen könnte oder auch nur meinen Denkfehler aufdeckt.Gruß
