Heli dreht sich nach Wechsel der Flugphase um 360 Grad
  • Paulchenweb
    Paulchenweb
    gestern Erstflug mit dem Goblin, aber bei ßnderung der Flugphase dreht sich der Heli um 360 Grad.
    FBL - AR7200BX
    IDL1 - 1900 Upm
    IDL2 - 2000 Upm
    Gyro auf Flugzustand
    IDL1 - 1900 Upm - 50 % Gyro
    IDL2 - 2000 Upm - 45 % Gyro
    Hold - 45 %
    Heli schwebt ruhig, aber wie o.g. beim Umschalten auf die zweite Flugphase dreht mir das Heck gegen den UZS um volle 360 Grad.
    Bin gestern die Einstellung am Beast und Sender drei mal durchgegangen, konnte aber keinen Fehler feststellen.
    Wo könnte das Problem liegen *
    Danke
  • benko
    • 24.01.2012
    • 2098
    • Michal
    AW: Heli dreht sich nach Wechsel der Flugphase um 360 Grad
    Hört sich sehr gefährlich aus. Hast du den Governor im Regler aktiviert ? Fals nicht, könnte das abrupte wechseln der PWM das Heck umschlagen. Ist nur eine Idee, ich habe damit keine praktische Erfahrungen gemacht, zum Glück
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      Bewegt sich das Heck auch im Stand wenn du die Flugphase änderst?
      • @3000
        @3000
        Hallo falls noch aktuel! Bei Spektrum ist GYRO 50% 0% Gyrowirkung.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Gyrowerte unter 50% schalten den Headinghold-Modus aus. Deshalb ist das beschriebene Verhalten normal. Lösung: Gyro auf 50% oder höher stellen.
          Raimund
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            Kommt auf den Sender drauf an...
            Bei der DX6i geht von 0%-100% einstellen...
            Bei der DX7, DX8 geht von -100% - 100% einstellen...
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Bei der DX6i darf es nicht weniger wie 50% sein. Bei der DX7/DX8 entsprechen dann 0% genau 50% an der DX6i. Das heißt an der DX7 bzw. DX8 darf man nicht weniger wie 0% einstellen.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • troll05
                • 24.06.2013
                • 1378
                • Nähe MUC
                Darf man schon, dann hast du nur kein Heading Hold. Ist aber zum mechanischen Einstellen gar nicht so verkehrt....
                Gruss, Andreas
                [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Zum Einstellen wird das sogar empfohlen. Nur wenn man damit fliegen will, was natürlich geht, dann sollte man es schon drauf haben.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    @troll05: Hast Du gelesen, worum es hier geht?
                    • syberbruno
                      syberbruno
                      Hold - 45 %
                      Das ist zu wenig. 45% in idle 2 und hold heisst keine gyrowirkung!!
                      gehe über 50% und er funzt wieder
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Ich denke, das war inzwischen längst geklärt.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • Chris LC4
                          Chris LC4
                          Auch wenn es schon geklärt sein mag, ist es nicht völlig Wurst was im Sender steht? Kommt doch auf die LED am Beast an, was die anzeigt. Blau = Head Lock und violett = Normal Modus, richtig?
                          45-50% im Sender kann schon sein, hatte in meiner Spektrum DX8 sogar mal weniger. -100 bis 0% sind da NormalModus und 0 bis +100% Head Lock Modus.
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Bei der DX6i geht es aber nur von 0%-100%. Und da ist bei allen Werten unter 50% das Head-Lock aus.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
