Blade MCX
  • Romulus
    Romulus
    Blade MCX
    Hallo.Seit 1 Woche habe ich den mcx,und folgen Problem der dreht sich leicht um sich,ist das normal ?oder ist was nicht in Ordnung.Danke in voraus
  • Himmelsstürmer
    • 07.01.2011
    • 696
    • Sascha
    • Schauenburg bei Kassel
    AW: Blade MCX
    das kannst Du an Deinem Sender austrimmen. Mit welchem Sender fliegst Du ihn?
    GruÃ? Sascha
    MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
    • Romulus
      Romulus
      AW: Blade MCX
      Standart Spektrum DSM2.Gruss
      • Himmelsstürmer
        • 07.01.2011
        • 696
        • Sascha
        AW: Blade MCX
        da hast Du unter den beiden Hebeln je 2 Knöpfchen. Wenn Du die bei eingeschaltetem Sender drückst, dann trimmt er den Heli in die entsprechende Richtung. Müsste in der Anleitung unter dem Stichwort "Trimmung" stehen.
        Viel Spaß mit dem tollen Hobby! Es wird nicht lange beim kleinen Koax bleiben...
        GruÃ? Sascha
        • Romulus
          Romulus
          AW: Blade MCX
          Danke Dir!!!
