Newbie bräuchte dringend Hilfe
  • zed
    zed
    Hallo zusammen bräuchte Hilfe für meinen Nine-Eagles Bravo-Sx Heli Fixed-Pitch.
    Problem:Hab vor kurzen eine neue taumelscheibe verbaut,seit dem zusammenbau hebt der Vogel nicht mehr ab,auch nicht bei Vollgas??
    Kann da beim zusammenbau was schief gelaufen sein mit der anlenkung?Dummerweise hab ich die Rotorteile einfach zerlegt ohne mir ne Skizze oder Bild zu machen.An was kann es liegen? Eventuell drehrichtung des motors Falsch?Verpolen geht eigentlich gar nicht,in welche Richtung muß der Rotor drehen von der Vogelperspektive aus? In der Bedienungsanleitung bzw Ersatzteilliste ist auch nicht ersichtlich wo was genau hingehört.Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    MFG Zed
  • LosPackos
    • 12.05.2012
    • 485
    • Pascal
    • Flensburg und Umgebung
    AW: Newbie bräuchte dringend Hilfe
    mach doch mal ein Foto davon und lade es hier hoch. Erstmal über externen Hoster da du noch nicht genug Beiträge fürs hochladen zusammen hast. Ist wahrscheinlicher einfacher als die Glaskugel zu befragen.
    GruÃ? Pascal
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Von oben betrachtet im Uhrzeigersinn, also rechts rum.
      Nine Eagles 25066 - Bravo SX 4-Kanal RC Hubschrauber 2,4 GHz mit Alukoffer weiss RTF: Amazon.de: Spielzeug
      Sieht man auch auf dem Foto anhand der Rotorblätter.
      Zuletzt geändert von Klaus O.; 29.12.2013, 13:37.
      Gruß Klaus
      • zed
        zed
        ERLEDIGT Lag an der Drehrichtung des Rotors.
        Mfg Zed
        • zed
          zed
          AW: Newbie bräuchte dringend Hilfe.ERLEDIGT
          Hat sich erledigt.....
          hallo zusammen bräuchte hilfe für meinen nine-eagles bravo-sx heli fixed-pitch.
          Problem:hab vor kurzen eine neue taumelscheibe verbaut,seit dem zusammenbau hebt der vogel nicht mehr ab,auch nicht bei vollgas??
          Kann da beim zusammenbau was schief gelaufen sein mit der anlenkung?dummerweise hab ich die rotorteile einfach zerlegt ohne mir ne skizze oder bild zu machen.an was kann es liegen? Eventuell drehrichtung des motors falsch?verpolen geht eigentlich gar nicht,in welche richtung muß der rotor drehen von der vogelperspektive aus? In der bedienungsanleitung bzw ersatzteilliste ist auch nicht ersichtlich wo was genau hingehört.hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
          Mfg zed
          erledigt erledigt
