Blade mCP X Akku´s und Ladegerät
  • Heisenerberg
    Heisenerberg
    Endlich ist er da , der Blade mCP X *-* und nach startschwierigkeiten die sich dank diesem Forum beseitigen liessen habe ich erste schwebe Flüge absolviert .
    Da ich vorhatte die Tage in eine RC-Halle zu fahren wo man mir bestimmt ein bisschen helfen kann möchte ich gerne ein Paar mehr und vlt. leistungsstärke Akkus mitnehmen .
    Wäre echt cool wenn ihr mir ein Aufladegerät empehlen könntet was jetzt nicht direkt 70€ kosten soll aber mehrere akkus auf einmal aufladen kann und die passenden Akkus dazu
    Cool wäre es von dieser Seite da ich sie da kaufen werde da es direkt um die Ecke ist
    TTM Funktionsmodellbau e.K. OnlineShop - RC-Zubeh?r
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Blade mCP X Akku´s und Ladegerät
    ...das wird wohl nix, denn er hat keine passenden für deinen mcpx im Angebot.
    Bestens bewährt haben sich mylipos -> Blade mcp x: Sparpaket 205mAh - Sparpaket mcpx 240mAh - Sparpaket mcp
    Ladegerät für unter 70€ ist eigentlich kaum eins zu empfehlen. Wenn, dann vielleicht dies hier: Ladeger?t 50W f?r max 6S Lipopacks, 42,00
    GruÃ? Michael
    • Heisenerberg
      Heisenerberg
      Welche akkus sind den zu empfehlen ? Größer =besser ?
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Größer =besser ?
        Größer= mehr Leistung, aber größer= auch schwerer. Und bei deiner Stubenfliege kommte es eigentlich auf jedes Gramm mehr schon an. Wenn du zu große Lipos nimmst, dann steigt dadurch auch der Stromverbrauch des Helis, weil er mehr schleppen muss. Dadurch bekommst du unter Umständen auch nicht mehr Flugzeit. Aber dafür wird dein Motor noch schneller kaputt gehen, als er das sowieso schon tut. Da heißt es einen guten Kompromiss zu finden.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          Also ich hab alle (240/333/430).
          Mit den 430ern ist der mcpx schon ein wenig träge. Fliegt aber dafür etwas länger.
          Mit den 333ern kannst du die Sau rauslassen.
          Hmm...irgendwas mach ich falsch. Mein Motor hält und hält und hält...
          Zuletzt geändert von goemichel; 26.12.2013, 19:49.
          GruÃ? Michael
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Na dann herzlichen Gückwunsch. Leider haben nicht alle soviel Glück.
            Raimund
            Walkera Devo10
            • Parkflieger
              Parkflieger
              Du kannst dir auch einfach das "CELECTRA 4 PORT, 1 CELL, 3.7V, 0.3A" von E-flite kaufen. Du brauchst dann nur noch 4 Adapterkabel. Ich benutze das selber für den Mcpx und finde es völlig ausreichend.
              Ich höre das immer nur vom Nano cpx. Ich habe bei dem jetzt auch den zweiten Heck- und Hauptmotor drin, nach ca. 50 Flügen.
              Ich finde das merkwürdig da die Bürstenmotoren beim mcpx deutlich länger halten.
              Oliver
              • Quax2012
                Quax2012
                Raimund
                Die Motoren bei mCPX V2 gelten als relativ langlebig... Woher hast Du Deine Informationen?
                Wundert mich weniger: Der Motor vom mCPX ist einiges größer dimensioniert.
                Zuletzt geändert von Gast; 26.12.2013, 21:17.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Aus diversen Forenthreads. Die finde ich jetzt bloß nicht mehr. Und langlebig ist, wie du selbst schreibst, eben sehr "relativ". Der Hauptmotor in meinem MSR hat 600 Flüge gehalten. Und in meinem MQX knapp 500 Flüge. Das ist für mich langlebig. Und das hab ich auch gemeint. Denn auch im MCPX wird der Motor wohl keine 500 Flüge durchhalten, oder? Das ist eben ein grundsätzliches Problem der kleinen Bürstenmotoren. Bei Walkera genau so. Die sind einfach immer unterdimensioniert und laufen dauernd an ihrer Leistungsgrenze.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    ...meiner schon. Aber das ist ja mal gar nicht das Thema dieses Fadens. Also bitte.
                    GruÃ? Michael
                    • Parkflieger
                      Parkflieger
                      Na ja, irgendwo muss man es ja mal auf den Punkt bringen.
                      500 Flüge würde ich sagen ist normaler Verschleiss, aber 20-50 Flüge Durchhaltevermögen ist eigentlich ein Kontruktionsfehler. Es kann doch nicht angehen das die Motoren beim Nano praktisch gleich kaputt sind bevor man das Ding richtig geflogen ist.
                      • Quax2012
                        Quax2012
                        Die würden mich allerdings schon interessieren...
                        Naja... Weit über 100 hat mein mCPX auch schon lange runter.
                        Und beim mSRX hab ich auch schon ein paar 100 drauf.
                        Und beide zeigen noch keinerlei Ermüdungserscheinungen.
                        Dürften eher noch einges mehr an Flügen sein (wenn ich's hochrechne, komm ich zumindest noch auf einiges mehr), aber ich führe keine Strichliste, und von dem her will ich hier keine zu große Zahl einstellen.
                        Auf jeden Fall haben beide schon eine ordentliche Lebensleistung ("Rentenalter") erreicht und sind immer noch rüstig.
                        Dass die Motoren in manchen Fällen (NanoCPX, aber auch einige Konkurrenzprodukte) sehr (oder besser: zu) knapp dimensioniert sind, sehe ich auch so. Es ist halt im Bürstenmotorbereich eine gewisse Gradwanderung zwischen Gewicht und Lebensdauer zu treffen. Und je kleiner der Heli, desto schwieriger wird das, denke ich.
                        Bei mSR, mSRX und MQX laufen die Motoren nicht immer mit gleichbleibender (voller) Drehzahl. Von dem her läßt sich da schwer ein Vergleich zu einem CP-Heli treffen. In punkto Lebensdauer haben BL-Motoren auf jeden Fall klar die Nase vorn, keine Frage.
                        Klar wären BL-Motoren in der Hinsicht besser. Kostet aber eben auch mehr (und manchen Anfängern ist der Nano so schon teuer genug) und der Heli wird noch aggressiver (=noch weniger anfängergeeignet) dadurch.
                        Wer die Bürstenmotoren absolut nicht mag, kann ja auf BL umrüsten. Gibt ja genug Angebote in der Hinsicht. Wo liegt dann das Problem?
                        Das gleiche beim mCPX V2: Wer keine Bürstenmotoren mag, muß sich eben den BL zulegen... Hat halt wieder den Nachteil, einiges aggressiver zu sein. Von dem her hat JEDES Produkt seine Daseinsberechtigung.
                        Stimmt schon. Aber hier geht's um den mCPX und nicht um den NanoCPX.
                        Von dem her ist hier der falsche Ort dafür.
                        Da stimm ich Dir zu.
                        Allerdings versteh ich trotzdem die Aufregung nicht ganz: Ein Motor kostet weniger als eine Haube, die manchmal nicht so lange hält wie der Motor . Wenn Ihr Euch darüber aufregen würdet, wäre es für mich eher nachvollziehbar. Warum wird hier immer so auf den Motoren rumgeritten? Ein Heli besteht noch aus mehr Teilen, und wie gesagt: Wem's nicht paßt: Es gibt Umrüstsatze.
                        Aber wie gesagt: Hier geht's nicht um den NanoCPX... Also bitte BTT!
                        Zuletzt geändert von Gast; 27.12.2013, 10:02.
                        • Itzehoer
                          Itzehoer
                          Moin, wenn man beim MCPX oder auch Nano die Motoren nicht mit einer Gaskurve streßt, sondern eine Gasgerade (85-100%) benutzt, halten sie eigentlich recht lange. Weiterer Punkt, immer schön Throttle hold ziehen vorm Einschlag anstatt den Motor im Gras abzuwürgen. Meine Motoren, MCPX eins 2 Jahre alt, unzählige Flüge, der zweite MCPX, Motor auf Verdacht bei >150 getauscht. Nano erster Motor weit über 100, zweiter noch in Betrieb >50 Flüge. Gruß Itze
                          • Quax2012
                            Quax2012
                            Nur um es nochmals ins Gedächtnis zu rufen: Es geht hier um Akkus und Ladegerät ...
                            • Quax2012
                              Quax2012
                              Das wäre das hier:
                              E-flite - Blade mSR Celectra 4 port Ladegert - RC Modellbau Shop - RC Flugzeuge und RC Hubschrauber im Shop
                              Hatte ich auch mal. Von dem würde ich allerdings abraten.
                              Das Preis-Leistungsverhältnis finde ich da nicht im Rahmen.
                              Um den Preis kannst Du Dir nämlich auch sowas holen:
                              SKYRC IMAX B6 50W Digital Multifunctional Ladegerät SKYRC-Charger-SK-100002 - SKYRC Ladegerät
                              Ein 6-fach-Ladekabel ist auch nicht teurer als 4 Adapterkabel für's Celectra. Im Gegenteil.
                              Was Du bei beiden noch brauchst, wäre ein Netzteil.
                              Ist von dem her im gleichen Preisrahmen.
                              Vorteil vom Imax gegenüber dem Celctra:
                              Laderate einstellbar
                              6 statt 4 Akkus gleichzeitig laden
                              Läßt sich auch für andere Akkus (auch für NiMHs) nutzen
                              Zuletzt geändert von Gast; 27.12.2013, 14:44.
