Blade mCP X erstflug verbindung
  • Heisenerberg
    Heisenerberg
    Mein erster richtiger Heli , der Blade mCP X ist endlich da .
    Als erstes habe ich den Akku geladen wie in der Anleitung beschrieben, die DX6i habe ich auch wie nach beschreibung eingestellt obwohl einige einstellungen die die Fernbedienung hatte nicht in der Beschreibung stand , diese habe ich auf Standart gelassen .
    Jetzt wollte ich ihn natürlich starten und wenigstens schonmal schweben lassen aber die Funke hat sich nicht mit dem Heli verbunden , Der Heli blinkt langsam und gleichmäßig und mehr passiert nicht .
    In der Beschreibung steht was davon das ich den Akku mit der Funke verbinden muss ! Dazu wird ein Gerät gezeigt wo man den Akku reinsteckt usw. aber dieses Gerät habe ich nicht ? was kann ich machen
    Danke schonmal im vorraus
  • LosPackos
    • 12.05.2012
    • 485
    • Pascal
    • Flensburg und Umgebung
    AW: Blade mCP X erstflug verbindung
    Ok, dann fangen wir mal langsam an.
    Ist für die V2 !!!!!!!!
    1. Akku an den MCPX stecken
    2. Funke mit gezogenen Trainerschalter und Gierknüppel nach rechts einschalten
    3. einige Sek. warten
    4. Trainerschalter Loslassen,Gierknüppel solange nach rechts drücken bis die LED blau leuchtet
    5. gebunden
    Das Bild musst du mir mal zeigen. Habe in meiner Anleitung das Gerät nicht gefunden
    Zuletzt geändert von LosPackos; 26.12.2013, 16:09.
    GruÃ? Pascal
      Im Netz gibt es Video Anleitungen dazu. Das ist manchmal eine etwas bessere Beschreibung
      • Heisenerberg
        Heisenerberg
        Danke für die schnelle und hifreiche Antwort und weiß nicht wieso das da stand aber es stand da
        • Heisenerberg
          Heisenerberg
          Verbunden ist der kleine jetzt und die ersten Schwebe flüge sind auch ohne Schade überstanden , stolz wie Oskar .
          Aber ist es normal das es sich so anhört , im stillstand, als wenn er mikro bewegungen macht , es ist als würde er die ganze zeit kleine zuckungen haben .
          Ich werde die tage mal in einer nahegelegen RC-Halle vorbei schauen am Wochenende kann man da fliegen
          • Quax2012
            Quax2012
            Leichtes Servozucken ist normal.
            Ein Zeichen dafür, dass das FBL arbeitet.
            • Onkelwoody
              • 19.07.2013
              • 653
              • Duisburg
              Ja, ist normal. Schon lustig, daß diese Frage bei jedem zweiten neuen mCPX-Besitzer auftaucht
              zuviel, um es hier aufzuführen :(
              FSC Duisburg
              • Sebi
                • 09.03.2013
                • 205
                • Sebastian
                • Auf´m Feld
                Ja das ist normal. Das ist das FBL System das arbeitet. Nimm ihn mal in die Hand dann wirste merken dass die Zuckungen wie du es nennst mehr werden.
                also nix denken und Spaß haben!!!
                Hirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
                DX8
                • Heisenerberg
                  Heisenerberg
                  Okay danke , hätte ich mit denken können
                  Danke nochmal für die schnellen und guten antworten
                  • Quax2012
                    Quax2012
                    Das Problem ist zwar inzwischen beseitigt, aber ich vermute mal, dass Du die Beschreibung der DX6i meinst - da wird beschrieben sein, wie Du einen normalen Empfänger (dieses "Gerät" wirst Du vermutlich meinen) an die DX6i bindest.... Die Mikrohelis werden dort nicht berücksichtigt sein.
                    Beim mCPX ist der Empfänger in der Elektronikplatine des Helis integriert.
                    Lieber nach der Beschreibung des mCPX vorgehen.
                    Zuletzt geändert von Gast; 26.12.2013, 18:50.
