Einsteiger legt los !l
  • Steffen Harrer
    • 23.07.2012
    • 197
    • Steffen
    • LAU
    AW: Einsteiger legt los !l
    An der DX6i kannst du halt nur effektiv 3 flugphasen fliegen.
    Wobei eine davon Motor AUS und Autorotation gleichzeitig ist...
    Alle Rechtschreibfehler sind mit purer Absicht entstanden
    • Jahnmeister
      Jahnmeister
      Hallo !
      Ich bins mal wieder
      Folgende Teile sind jetzt bei mir eingetroffen ..
      1. T-Rex 500 Pro/DFC Supercombo
      2. BeastX Microbeast
      3.SPM 9645 DSMX Sat
      Werkzeug Akkus usw alles vorhanden.
      Leider ist es statt dem AR 7200BX ,das Microbeast von BeastX also ohne Empfänger .Hab wohl was verwechselt
      Nun zu meiner Frage :
      Brauche ich noch einen zusätzlichen Empfänger wie zum Beispiel den AR 6210 ?
      Oder ist der SPM 9645 DSMX Sat Sat-Empfänger ausreichend?
      Wenn ich noch einen zusätzlichen Empfänger brauche, den Sat noch zusätzlich anschließen oder ist das egal?
      Da raucht einem ja der Kopf
      Gruß Jahnmeister
      • kiwi84
        kiwi84
        Du schreibst Supercombo..Da ist doch das 3GX auch noch mit dabei oder?..
        • Jahnmeister
          Jahnmeister
          Nein ist ohne 3GX steht auf der Packung deswegen hab ich mir ja das Microbeast dazu gekauft....
          Frag mich nur ob der Sat alleine dazu reicht oder ich noch einen zusätzlichen Empfänger bestellen soll.....
          • skipper1
            skipper1
            Seite 14 und 16
            du kannst einen Sat verwenden brauchst aber einen Adapter
            • Jahnmeister
              Jahnmeister
              Leider steht da auch .......
              DIE VERWENDUNG DES MICROBEAST MIT EINEM SPEKTRUM® SATELLITEN-EMP
              FßNGER IST AUFGRUND DER EINGESCHRßNKTEN REICHWEITE UND DER FEHLEN
              DEN ANTENNENDIVERSITY NUR IN MICRO- ODER MINIHELIKOPTERN ZULßSSIG.
              Also doch noch Empfänger dazu ? Oder beides? Oder wie jetzt ?
              Fragen über Fragen .....
              Gruß Jahnmeister
              • 00Speedy
                • 15.08.2013
                • 859
                • Jens
                Bei einem 500er Brauchst du auf jeden Fall zusätzlich zum Satelit und Microbeast noch einem Empfänger.
                Hättest den AR7200BX genommen dann wäre das der Empfänger mit integrierten Microbeast.
                Allerdings braucht man auch hier zusätzlich noch einen Sat bei der Größe eines 500er.
                Ein Sat ist im Grunde ein Empfänger, aber kein vollwärtiger.
                Wenn du nur auf 10 Meter fliegst wird der sicher reichen aber der Größe deines Helis sicher nicht.
                Auch die Ausrichtung der Antennen zueinander im 90° Winkel solltest du beachten.
                Hier noch ein hilfreicher Link: Sinnvolle Platzierung von Spektrum Empf?nger und Sattellit
                Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                • guenniwende
                  guenniwende
                  ein 500er nur mit sat ist hart an der grenze. ich fliege in meinem 450er rex auch das beast mit sat und war schon locker über 100m weit draussen, alles ohne probleme. den sat habe ich unter der grundplatte kleben, die antennen ragen an den spitzen leicht über das chassis rechts und links hinaus. das soll aber jetzt nicht bedeuten das du ruhig nur mit sat fliegen sollst.
                  gruss guenni
