Ich habe 2 Align T-Rex 250 se.Der eine Fliegt echt super mit den Standartkomponenten.Der andere,... Ich weiss nicht mehr weiter...
Ich habe ihn gebraucht gekauft und ALLE Wellen und Riemen gewechselt.Die Blätter sind auch neu.Alles ist Standart,nur der Heckservo ist ein Analoger Robbe S3107 und läuft mit einem Align GY 750.Habe den auf Analog und 760 eingestellt,soll so wohl für Analoge Servos ein.Der Gyro ist auf 1 55% und 2 auf 40 %.Hab von 40% bis 75% alles probiert.Wirkrichtung geändert und und und...
Der war früher in meinem T-rex 450 drinnen und hat super funktioniert.
Den habe ich in den 250er rein und habe nur ärger.
Das Problem ist,wenn ich den Heli starte,läuft alles prima.Sobald er abhebt,dreht er super schnell gegen den Uhrzeigersinn.Wenn ich im Subtrimm von 20-100 den Servo gegenwirken lasse,dreht er in die andere Richtung.Dann steht er gerade,dann wieder links oder rechts rum *
Dann Versuch 2.
Ich habe einen Robbe GY 401 rein,auch auf Analogservo und genau das selbe Spiel...
Die momentane Einstellung ist, Motor bei 85-90 % Drehzahl.alles soweit gut eingestellt.
Der Servo läuft auch prima,Getriebe ok,Geschwindigkeit ok usw.
Wer kann mir da weiter helfen ?
Gruss Brani
