Hilfe, Revell Control Cardinal
  • Helianfänger
    Helianfänger
    Hallo ich bin neu hier und ein totaler RC Helikopteranfänger. Ich habe einen Revell Control Cardinal und die Antenne an der Fernsteuerung ist gebrochen, jetzt ist sie nur noch ~35 cm lang.
    Nachdem ich mit viel Mühe den oberen Rotorkopfhalter über Amazon bestellt und repariert habe darf ich im Moment nichts mehr bestellen.
    So, nun das Problem: der Heli stoppt plötzlich in der Luft und stürzt ab.
    Wie kann ich nun die Antenne wieder verlängern? Ich habs mit Superkleber und Tixo probiert aber es ist das Gleiche.
    Ich hab über Google von Kupferdrähten gehört. Mein Papa hat eine kleine Bastelwerkstatt, dort finde ich sowas.
    Kann mir jemand helfen? Stimmt das? Ich habe schon einen Blade Tandem Rescue gehabt und unwissend das er kein Anfänger Heli ist mehrmals geschrottet.
    Hilfe!
    AW: Hilfe, Revell Control Cardinal
    Hast du denn das abgebrochene Stück noch? Du kannst es irgendwie mit dem anderen Stück verbinden, nur elektrisch leitend muss die Verbindung freilich sein. Du kannst z.B. eine Messinghülse (aus dem Modellbauladen) über die Bruchstelle drüber schieben und die beiden Antennenteile miteinander verklemmen oder so ähnlich irgendwie improvisieren.
    Mach doch mal ein Foto von dem genauen Schaden! Dann fällt uns leichter eine Lösung ein.
    Schön, dass du schon so jung mit dem Heli-Hobby anfängst! Ich habe in deinem Alter Radios gebaut und Antennen quer durchs ganze Zimmer gespannt.
    Sieh zu, dass die Katze nicht auf den Empfänger drauf steigt!
    • Michael62
      Michael62
      Also ich will jetzt mal aus meinem Kinder-Nähkästchen plaudern.
      Schau dir mal das Ende an, da ist so ein metallisches Innenleben und aussen eine Plastikisolierung drum rum.
      Du musst jetzt an beiden Enden so einen zentimeter oder einen halben abmachen.
      Wenn Du es keinem verrätst, als Kinder bei der Modelleisenbahn habn wir das mit Zähnen gemacht ( Messer oder Abisolierzange geht natürlich auch ).
      Dann vertrullert man die beiden metallischen Teile die rausschauen.
      Wenn mehrere rausschauen die mit unterschiedlichen Farbenplastik ummantelt sind musst du das jeweils einzeln machen.
      Dann ein bischen Tesafilm oder Pattex einzeln drüber und trocken lassen.
      Für eine Anntenne eines Indoor Heli sollte das reichen, ich habe das vor vielen Jahren aber auch schon an ganz anderen Hubis al Behelfsreparatur gesehen.
      • Michael62
        Michael62
        Taumel, woher weisst du denn wie alt er ist?
        • Onkelwoody
          • 19.07.2013
          • 653
          • Duisburg
          Schau mal in dem Fred von der "Schwarzen Schnur"
          Glück Auf
          Stefan
          zuviel, um es hier aufzuführen :(
          FSC Duisburg
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Weil er allumfassend informiert ist ...
              Bist du sicher, dass er keine Teleskopantenne aus Metall hat?
              Zuletzt geändert von Taumel S.; 06.09.2013, 20:08.
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                ..da würd ich auch drauf tippen - bei einer 27MHz-Fernsteuerung...
                GruÃ? Michael
                • Derroylo
                  • 11.08.2009
                  • 1550
                  • Carsten
                  • Lingen / Wachendorf
                  Es geht um die Antenne am Heli und nicht beim Sender, ist aus dem anderen Thread von ihm ersichtlich.
                  T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                  MFC-Lingen
                  • Onkelwoody
                    • 19.07.2013
                    • 653
                    • Duisburg
                    Beide Antennen sind kaputt.
                    FSC Duisburg
                    • Michael62
                      Michael62
                      Irgend jemand wird doch noch eine alte 35MHz Antenne oder 27MHz spenden können?
                      • Derroylo
                        • 11.08.2009
                        • 1550
                        • Carsten
                        Entschuldige habe ich übersehen.
                        Hätte ich noch eine Antenne rumliegen würde ich se spenden, kann nur anbieten mir das mal anzusehen wenn du zufällig aus meiner Nähe kommst.
                        MFC-Lingen
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Ich könnte eine Antenne von einer MC22s spenden!
                          Aber ob die passt??
                          Grüsse Robert
