Notwasserung MCX2
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    Notwasserung MCX2
    ßbermut tut selten gut - der Spruch fiel mir in der letzten Zeit während der Fliegerei öfters ein.
    Mein Zoopa 350, der sich kaum bis nicht fliegen ließ, ist nach dem Ausrichten der Taumelscheibe in der Luft und die Rundflüge auf einem Parkplatz gehen ganz gut bis auf einige hektische Manöver, bei denen ich fast die Kontrolle verliere, aber ihn immer wieder einfangen konnte.
    Nachdem der Akku leer war, habe ich dann den kleinen MCX2 im Garten herumgejagt. Eine Böe hat ihn mir dann in die Tuje geschickt gefolgt von einem Absturz über See.
    Rettungsmaßnahmen: Flieger 'raus, Akku weg, Haube ab, ausgeblasen und warmgestellt.
    Am nächsten Tag Akku geladen, zusammengebaut und geflogen - nach einem riskannten Manöver (Versuchte Punktlandung auf einer LS-Box dann Absturz auf eine Eisenbahnschiene mit dem Ergebnis Bruch der Stabistange.)
    Der langen Erzählung kurzer Sinn: was müßte ich noch beachten, wenn mir vielleicht mal ein teureres Fluggerät in den See stürzt? Ich denke immer mehr an den 130x, der hätte es mir doch sehr angetan, aber ich denke, daß ich mit dem noch mehr Unsinn anstellen würde, bis es richtig rund läuft und der Gartenteich wird auch nicht trockengelegt.
    Gibt es da noch Aktionen, die ich im Fall der Versenkung durchführen müßte? Gerade die Lipos machen mir da Sorgen.
    Wolfgang
    AW: Notwasserung MCX2
    Die LiPos sind wasserdicht und sorgenfrei. Aber du solltest möglichst schnell nach dem Crash, genau genommen schon vorher , die LiPos von der Helielektronik abstecken.
    Hier stehen ein paar Tipps für eine gekonnte Wasserlandung:
    WasserLandung - Wiki: MikroKopter.de
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      Grüß' Dich Taumelscheibe,
      damit hast Du in's Schwarze getroffen; genau das suchte ich; vielen Dank. Ich war zwar erschrocken, als ich merkte, daß es ins Wasser geht, aber auch nicht schnell genug, den Akku noch vorher abzuziehen, bevor ich den Heli dann weiter ins Wasser befördert hätte . . . ;-)
      Habe inzwischen den Bereich um den Teich schon zur "Restricted area" erklärt. Ich hoffe, die Helis respektieren das ßberflugverbot.
      Wolfgang
      • Astterix
        Astterix
        Hallo Wofgang
        Das bezweifle ich so Gartenteiche sind für Helis magnetisch
        Genauso wie Bäüme, Hauswände, Kinderschaukeln und was sonst so rumsteht.
        Grüße Axel
        • Blindfisch
          Blindfisch
          Vordächer, Du darfst die vielen magnetischen Vordächer nicht vergessen
          • Astterix
            Astterix
            Stimmt die auch
            • 00Speedy
              • 15.08.2013
              • 859
              • Jens
              Wasserschäden an Elektronik Bauteilen repariere ich erfolgreich mit Isopropylalkohol (über 99%), und lasse das ganze sicherheitshalber 24Std darin liegen.
              Wichtig ist das du so gut wie kein Wasser drin hast also immer über 99% gehen.
              Bei Alkohol oder Spiritus bin ich skeptisch.
              1 Liter Isopropylalkohol kostet in der Apo um die 5€ .
              Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                Na gut, da bleibt ja nach der Reparatur noch genug übrig, um sich über den Verlust hinwegzutrösten . . . danke für den Tip
                Wolfgang
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  Zitat von Astterix Beitrag anzeigen
                  Hallo Wofgang
                  Grüße Axel
                  Bin gerade dabei, unseren gesamten Garten entmagentisieren zu lassen . . .
                  • 00Speedy
                    • 15.08.2013
                    • 859
                    • Jens
                    Nicht für den Genuss geeignet.... gern geschehen.
