hk 450 Motor dreht beim Einschalten und geht beim Pitch-geben aus
hallo,
ich habe meinen neuen hk 450 angeschlossen und war erschrocken, dass der motor anlief obwohl der pitchknüppel unten war. bewege ich aber den Knüppel nach oben dreht der Motor langsamer und geht dan bei der obersten Position aus.
AW: hk 450 Motor dreht beim Einschalten und geht beim Pitch-geben aus
Du musst den Gaskanal reversieren.
Und sicher auch noch die anderen Kanäle kontrollieren, ob die richtig laufen.
Und falls das dein erster Heli ist, ein Simulator (oder Blade mqx) ist Pflicht, sonst dauert der Erstflug keine 10 Sekunden.
Genau! Gaskanal reversen. Sollte aber in der Anleitung stehen wie das geht.
Mhhh... geht Pitch, Nick, Roll, Heck richtig herum? Und ist die Wirkrichtung der Kreisel richtig herum?
Bitte auch unbedingt in der Anleitung deines Heli´s nachlesen und überprüfen!
Gruß, Axel
NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
Forza 450EX; Forza 700;
T14SG
Dann must du nur den Gaskanal reversen.
Aber andererseits, ein Kollege bei uns im Verein fliegt genau so!
Knüppel nach hinten ist bei ihm Motor an und Pitch positiv.
T14SG
Aber mich wundert, das der Motor bei Vollgas überhaupt anläuft. Normalerweise kommt man dann in den Programmiermodus. Gasweg hast du wohl noch nicht angelernt. Oder?
