Plötzliches Heckpendeln
  • Wodnik
    Wodnik
    Heute beim Fliegen, gabe ich recht zügige Gier Schläge, es war windig.. Plötzlich fing das Heck wahnsinnig an zu Pendeln und ist nicht mehr zum stehen gekommen.
    Resultat war eine Notlandung - zum Glück nichts passiert. Wo könnte der Fehler liegen?
    Der nächste Akku lief der Heli wieder Top!
    Welcher Heli welcher Gyro = Signatur am Ende des Posts
  • helisebb
    • 05.08.2012
    • 24
    • Sebastian
    • 96337 Ludwigsstadt / Oberfranken
    AW: Plötzliches Heckpendeln
    Hi.
    Das Hört sich für mich nach zu hocher Heck-Empfindlichkeit an.
    T-Rex500e Pro, Raptor 50, T-Rex 600, Agusta A 109 (T-Rex 500E), Mx16 mit Unisens-e
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      oder schwergängigem Gestänge oder Pitch Hülse...
      Viele Grüsse
      Andre
      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
      • -Factory-
        • 17.02.2011
        • 1362
        • Sven
        • Bochum
        Beide Tipps mal prüfen, hatte die Selben componenten in meinem Gehabt und 0 Probleme der Art, selbst bei Vibrationen .
        Was noch testen kannst ob die Heckblatthalter bei zug, schwer drehen oder klemmen.
        T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
          Zu hohe Empfindlichkeit! Diese eventuell per Schalter variierbar machen, falls dein Gyro öfter zu spontanem Pendeln neigt. Wind oder neue Figuren können das Pendeln ja unvermittelt und ungewohnt einleiten. In solchen "Notfällen" müsste man die Empfindlichkeit halt rasch reduzieren können oder alternativ die Drehzahl erhöhen.
          • manuel*****
            manuel*****
            Bei mir hat sich mal ein Servodefekt in der Art angekündigt.
            Aber vermutlich ist dein Gyro zu empfindlich eingestellt.
            Also Empfindlichkeit senken und eventuell Anlenkung auf Leichtgängigkeit prüfen und etwas schmieren.
            • Kenny3015
              • 31.10.2011
              • 129
              • Karsten
              • Lüneburg
              ich würde einen mechanischen Defekt nicht ausschließen.
              ich hatte mal ein ähnliches Problem an meinem 450Pro, damals sind in den Heckblatthaltern die kleinen Kugellager kaputt gegangen und dadurch sehr schwergängig geworden. Dadurch kam es auch plötzlich während des Fluges zu starkem Heckpendeln, das logischerweise auch nicht mehr weg ging...
              Vielleicht sind bei dir auch die Lager angeschlagen oder du hast irgendwo Dreck in der Mechanik, der eine vorrübergehende Schwergängigkeit verursacht hat.
              MfG
              Karsten
