TREX 450 DFC Anlenkgestänge
  • caponi
    caponi
    gibt es einen Trick die Kugelköpfe auf die DFC-Blatthalter-Anlenkgestänge zu schrauben ?
    Ich drehe mir nen Wolf ab und damit auch das Innengewinde der Kugelköpfe ...
    Ist da überhaupt ein Gewinde drin ?
    Scheint ja Rechtsgewinde zu sein, aber die Kugelköpfe wollen da irgendwie nicht drauf
    Gruß Alf
  • caponi
    caponi
    AW: TREX 450 DFC Anlenkgestänge
    keiner eine Idee oder habe ich mich falsch ausgedrückt ?
    ... man weiß ja nie
    • outbreak99
      • 29.12.2010
      • 23
      • Alexander
      • Kempten
      hallo,
      bei mir war es auch so. Habe mir die Finger rund gedreht. Hatte am Anfang ein komisches Gefühl ob das hält, aber keine Probleme. Bei einem Crash sind dann die Anlenkgestänge aus den Gelenkpfannen heraus gebrochen. Neue Pfannen drauf und weiter gings.
      Gruß Alex
      Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
      • funfex
        • 07.09.2012
        • 297
        • mathias
        Ich überlege die ganze Zeit, wo da Kugelköpfe draufgeschraubt werden ?!
        Möglicherweise meinst Du das schwarze Ding mit dem Loch drin, was
        auf die Kugeln der TS kommt ?! :-)
        DIE Dinger muss man ein Stück weit reindrücken und dann erst drehen.....
        Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
        • caponi
          caponi
          DIE meine ich ...
          also erst tief reindrücken und dann drehen ...
          ich finde DIE Dinger nicht gelungen
          und auch die Kugeln sitzen derart doof auf der Taumelscheibe,
          da kommt man mit ner Kugelkopfzange nicht wirklich hinter
          thx
          • funfex
            • 07.09.2012
            • 297
            • mathias
            Die sitzen (müssen sie) auch deutlich strammer auf den Kugeln als bei
            anderen Köpfen. Sonst kann ich die mit dem Finger draufdrücken.
            • TeaRex
              • 26.05.2013
              • 817
              • Hartmut
              • München auf der Wiese
              ...also ich habe die Anlenkstange in einen Akku-Schrauber gespannt, die Kugelpfanne vorsichtig in einen Schraubstock und mit leichten Druck die Stange sauber und ohne Schaden in die Pfanne geschraubt. Hält wie geschweisst ;-)
