ganz kurze Frage:
Der Heli steht fest auf dem Tisch.
Motor ist aus ....
Die Taumelscheibe bewegt sich in der Vertikalen (also auf und ab)
genau synchron mit den Steuerbewegungen meiner Senderbewegung.
Aber über Roll oder Nick verhält es sich anders.
z.B. Roll rechts ist mit meiner Steuerbewegung bis zum Ausschlag relativ synchron.
Stelle ich den Senderknüppel wieder zur Mitte, dauert es fast schon eine Ewigkeit bis das Servo die Taumelscheibe wieder horizontal ausgerichtet hat.
Ist das so normal ??
Auch wenn man den Heli am Roptorkopf nickt oder rollt, merkt man wie die Taumelscheibe dagegen arbeitet, aber eben sehr zeitverzögert ...
Gruß Alf
). Das FBL im AR7200BX bleibt hingegen permanent aktiv. Für die AuRos. Du mußt beim 130X also den Motor laufen lassen um vergleichen zu können (geringe Drehzahl reicht).
