Heckservo nach vorn oder nach hinten schieben wenn Heck dreht !!!
  • Paulchenweb
    Paulchenweb
    Hallo Jungs,
    mein Heck dreht leicht nach rechts, wo muß das Heckservo hin, leicht nach vorn schieben oder leicht nach hinten ??
    Zweite Frage, wenn ich in Autorotation gehe dreht das Heck sofort um 180 Grad, ansonsten steht es wie angenagelt.
    Gruß Paulchen
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Heckservo nach vorn oder nach hinten schieben wenn Heck dreht !!!
    Ich hoffe, das passiert im Normal Mode?
    Das kann man so nicht beantworten, da wir nicht wissen, wie Dein Servo am Heckrohr montiert ist. Du kannst es doch aber einfach selbst rausfinden, in dem Du Dir anschaust, in welche Richtung die Anlenkung vom Servo bewegt wird, wenn
    Du die Drehbewegung am Sender manuell aussteuerst. In die gleiche Richtung muss
    das Servo verschoben werden.
    Welcher Heli? Evtl. fliegst Du nicht im Heading Hold Mode.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • seijoscha
      seijoscha
      Wäre hilfreich zu wissen um welchen Heli es geht ?
      • Paulchenweb
        Paulchenweb
        Heli ist ein Rex 600 ESP, Heck dreht ja im NM weg, die 180 Grad bei der Autorotation ist im HH Mode - das ist ja das kuriose !!!
        • stefan.S
          • 18.09.2011
          • 687
          • Goldboden
          Wenn der Heli in Drehrichtung weggeht, macht evtl. der Freilauf nicht schnell genug auf. Hat nix mit dem Servo zu tun.
          • Paulchenweb
            Paulchenweb
            habe das Heck erneut neu eingestellt, funzt jetzt 1a, Vorlauf auf ca. 1,5 cm, auch bei Autorotation dreht es sich nicht mehr weg.
