D9025 Heli.......???
  • Micha62
    Micha62
    Hallo.....ich habe einen D9025 Heli.....
    mein Problem ist,warum fliegt er vorwärts nur ganz langsam....
    Sonst sind alle anderen funktionen normal.
    Danke schon mal.......
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: D9025 Heli.......???
    Hmmm... das könnte bei dem Prinzip (leistungsschwacher Fixed-Pitch-Heli mit 45 Grad Paddelstange) ganz normal sein.
    Wenn hier ein Problem vorliegen sollte, dann kann es nur an der Taumelscheibe liegen. Steht diese in Neutralstellung des Knüppels für Nick/roll (Vorwärts/Rückwärts bzw Links/Rechts) gerade oder ist sie evtl. nach hinten geneigt? Wenn sie gerade steht, dann ist das bei dem Heli so. Wenn nicht, musst du die Gestänge anpassen (wenn möglich).
    gruß
    tobi
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • MRCL
      MRCL
      Den D9025 hab ich auch, den gibts ja unter diversen Herstellernamen; meiner ist von Helicox.
      Die Fernbedienung hat oben links einen Kippschalter, der sich von Low nach High kippen lässt. In der Low Stellung ist das Ding überzahm, hast du den vielleicht in der Stellung stehen? Bei mir auf High (und der rechte Kippschalter auf Pro) bewegt der sich ganz gut vorwärts. Stellt keine Geschwindigketisrekorde auf aber sicher nicht langsam.
