Hauptzahnrad hat Spiel
  • Thomas030264
    • 09.01.2013
    • 83
    • Velbert
    An meinem Kds 450 habe ich gerade den kompletten Rotorkopf getauscht. Beim ersten Anlaufen ohne Blätter und Paddel habe ich bemerkt das sich beim Gasgeben das Hauptzahnrad etwas (ca. 2 mm) nach oben zieht. Ist das normal oder soll ich hier nachjustieren ?
    Gruß Thomas
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: Hauptzahnrad hat Spiel
    ich kenne den kds zwar nicht, sage aber mal das ist nicht normal. hat nur das hauptzahnrad 2mm spiel, oder bewegt sich die hauptrotorwelle auch nach oben?
    gruss guenni
    • Thomas030264
      • 09.01.2013
      • 83
      • Velbert
      Die Rotorwelle bewegt sich mit. Der KDS ist baugleich mit dem Rex
      Zuletzt geändert von Thomas030264; 26.04.2013, 17:52.
      • guenniwende
        guenniwende
        damit verändern sich ja die pitchwerte, was überhaupt nicht zulässig ist. also, das spiel musst du beheben. ist an der hauptrotorwelle ein ring mit seitlicher madenschraube, wenn ja dann madenschraube lösen den ring runterschieben bis kein spiel mehr und dann die madenschraube wieder festziehen.
        gruss guenni
        • Thomas030264
          • 09.01.2013
          • 83
          • Velbert
          Hallo Guenni,
          Ja, da ist ein Ring mit einer Madenschraube. Ich werde es gleich mal versuchen. Vorab schon mal vielen Dank.
          Gruß Thomas
