T Rex 450 pro v2 Heck bricht aus
  • 18thAngel
    18thAngel
    Ich starte dazu mal ein eigenes thread. Habe das setting rex 450 hc3sx... habe reproduzierbar gestern und heute gute piroflips hin bekommen. .. schade nur, das ich eigentlich nur über die nick Achse kippen wollte (nach vorne) dachte ich gestern noch ich hätte verzogen, war der erste purzelbaum. Hab ich heute testweise die Expo so hoch gestellt das dies eigentlich nicht möglich ist oder zumindest anders hätte passieren müssen. ..
    Also kurz :kippen nach vorne, ab überschreiten von ca 50grad fing das heck an zu kreiseln bis zum erreichen der Rückenfluglage ca270 grad
    Im rundflug keine merklichen Probleme.
    Was muss ich ändern?
    Gruß 18thAngel (Alex)
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: T Rex 450 pro v2 Heck bricht aus
    hmm, macht mich ja schon neugierig. Kannst Du davon ein Video zeigen?
    • 18thAngel
      18thAngel
      ich versuche heute eins aufzunehmen, dank meiner "high-" speed verbindung kann ich dass dann abe wahrscheindlich erst am mi auf der arbeit hochladen ;(
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        Ich frage nach weil ich das Szenario im Kopf nicht nachvollziehen kann, ich müßte mir das Flugbild anschauen um Hinweise auf die Fehlerursache zu finden. Aber probier' halt mal, das ganze so visuell wie möglich zu beschreiben. Piroflips kann ich z.B. noch keine, wenn mein Heli sich wegdreht beim Flippen (im Simulator gut einstellbar), liegt er kurz darauf im Dreck. Bin also durchaus erstaunt, daß Du ihn abgefangen hast wie Deiner Beschreibung zu entnehmen ist...
        • -Factory-
          • 17.02.2011
          • 1362
          • Sven
          • Bochum
          Also ich war dabei, er fliegt in Normal lage mit dem Heck zu sich hin und dann dreht er über nick denn heli auf dem Kopf und wärend die Nase zum Boden guckt fängt er an zu drehen bis er auf kopf steht, der verzieht dann um 90º.
          MfG Sven
          T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Wie stark dreht das Heck beim Pitchen raus?
            Welche Drehzahl fliegst du? Kannst du die Drehzahl erhöhen?
            Kannst du noch mit dem Gyrogain hoch?
            Ist das HC3 genau senkrecht zur HRW und parallel zum Heckrohr eingebaut?
            Gibt's beim HC3 sowas wie den Heading-Lock Anteil? Falls ja dann den erhöhen.
            Hast du schon DMA ausprobiert?
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              In welche Richtung dreht das Heck weg? Schlagartig oder weich? Und wie zum Geier fäng er das Ding danach wieder ab? *neid*
              • -Factory-
                • 17.02.2011
                • 1362
                • Sven
                • Bochum
                Nase nach link und heck nach recht, wenn ich mich nicht verguckt hab.
                Das hc3sx hat ne Rettungsfunktion wo er wohl sich Horizontal ausrichtet so hat er es gesagt (also das es ne Rettungsfunktion hat).
                Es bricht schlagartig aus, also in 0,5 sek. Ist es verdeht (zeit angabe pi mal daumen).
                MfG Sven
                • 18thAngel
                  18thAngel
                  Prio filp war eher ein witz, da ich dies NICHT vor hatte, wollte, wie sven schon schreibt einfach nur über die nick achse in den rückenflug wechseln. und dabei ging das heck weg,
                  Head lock ist relativ weit oben, ausrichtung hc3 zur rotorwelle eigentlich auch soweit, prüfe das gerne nachher noch mal mit nem geodreieck...
                  Eher schlagartig, in welche richtung er weg dreht? ich achte da gleich drauf wenn ich ihn filme , aber ich glaube im uhrzeiger sind, was dann auch in rotor lauf richtung wäre .
                  wie ich ihn fange? Garnicht ich lass den rettungskanal des HC3SX wirken , da ich den ohne Pitch gain stehen habe, hau ich dann noch max pitch himmelwärts raus, und übernehme ihn, wenn der schreck vorbei ist ... die 200€ mehr haben sich jetzt schon bezahlt gemacht !
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    Hmm, okay, klingt ganz danach, daß das Helicommand sowohl Ursache als auch Lösung des Problems wäre. Da übergebe ich mal an die Leutz mit Helicommand-Erfahrung....
                    • -Factory-
                      • 17.02.2011
                      • 1362
                      • Sven
                      • Bochum
                      Hmm, okay, klingt ganz danach, daß das Helicommand sowohl Ursache als auch Lösung des Problems wäre. Da übergebe ich mal an die Leutz mit Helicommand....
                      Bin ich der selben meinung .
                      Hab sein Heli mal angeschaut und meschanich ist alles butterweich und spielfrei.
                      MfG Sven
                      • 18thAngel
                        18thAngel
                        wie gesagt, paps kommt heute als kameramann mit dann filme ich das mal,
                        • 18thAngel
                          18thAngel
                          DMA War anscheinend das zauber Wort und heck servo Anschlag rechts noch etwas optimiert und schon ging alles gut
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            Video?
                            • 18thAngel
                              18thAngel
                              Zitat von LudwigX Beitrag anzeigen
                              Video?
                              Muss ich morgen von der Arbeit hoch laden wohne im schönen Kaff Witten man sollte meinen das breitband oder lte im ganzen Ruhrgebiet ist aber nein eine kleine unbeugsame Straße zwischen witten und Bochum hält den Widerstand ...
                              Mit na 1000 Leitung macht pics uploaden keinen Spaß und Videos noch weniger. ..
                              Wobei dank Einstellungen ja auch nix zu sehen ist ausser nen Anfänger der nun endlich erfolgreich 2 flips fliegt und seinem paps die autolevel Funktion des hc3sx vorführt
