ich habe zum Trex450 Sport v2 3x DS410m TS Servos. Wenn ich diese nun ersetzten möchte zb durch DS415m oder andere Servos muss ich Einstellungen vor nehmen am Regler oder evtl einen neuen Regler besorgen? Der verbaute Regler : Bruhlessregler RCE-BL35P 35A
Welchseln der Servos bei 450Sport
Wodnik
ich habe zum Trex450 Sport v2 3x DS410m TS Servos. Wenn ich diese nun ersetzten möchte zb durch DS415m oder andere Servos muss ich Einstellungen vor nehmen am Regler oder evtl einen neuen Regler besorgen? Der verbaute Regler : Bruhlessregler RCE-BL35P 35AStichworte: -
AW: Welchseln der Servos
Einstellungen brauchst du eigentlich nichts verändern, worauf du achten solltest ist das du nen gutes BEC im Regler hast damit dieses nicht einbricht wenn du stärkere Servos verbauen solltest. Wieviel die ziehen ist aber auch immer abhängig von deinem Flugstil, bei normalen Rundflug brauchst du dir eigentlich keine Sorgen machen.T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
MFC-Lingen
Die Begründung würde mich interessieren.Zitat von Derroylo Beitrag anzeigenEinstellungen brauchst du eigentlich nichts verändern, worauf du achten solltest.
Er muss alles einstellen.
@Taumel: natürlich muss MECHANISCH alles wieder eingestellt werden. Aber es war nach den MotorREGLER gefragt. Der muss nicht neu eingestellt werden. Zu beachten ist nur, ob die BEC Leistung für die neuen Servos ausreichend ist.
Gruß SebastianZuletzt geändert von Schemelli; 21.04.2013, 13:12.
Warum willst du von den 410er auf 415er wechseln? Wenn du dir neue Servos kaufst, dann gleich was Vernüftiges. Ich habe 9 Align 410/ 415, bzw. Savöx SH-0253 (baugleich) in drei unterschiedlichen Helis eingebaut - alle haben nach ein paar Flügen recht viel Spiel entwickelt. Beim nächsten Servotausch kommt was Vernüftiges in die Helis.Zitat von Wodnik Beitrag anzeigenWenn ich diese nun ersetzten möchte zb durch DS415m
Gruß NorbertWer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Was ist denn deiner Meinung nach in so nem 450er Heli "was vernünftiges"?
Will eventuell auch 3 neue Servos in meinen 450er einbauen ...
Gruß DavidGoblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
Hitec HS5065MG: Extrem robust und langlebig.
KDS N300/ TGY 306G: sehr gute Stellkraft und Geschwindigkeit bei niedrigem Preis. Es gibt aber nur wenig Langzeit Erfahrungen
MKS 92A+: Gute Werte, Markenservo, teuer.
Alle 3 sind für FBL Systeme geeignet
AW: Welchseln der Servos bei 450Sport
@Wodnik:
Ich habe zwar noch die original Align Servos in meinen 450ern (Sport und Pro V2), kann an diesen aber auch bereits leichtes Spiel feststellen.
Viele meiner Bekannten fliegen die Hitec HS5065MG in der 450er Klasse und sind von denen Begeistert.
Wenn das Spiel in meinen Align Servos noch größer wird, werde ich auch auf die Hitecs umrüsten, ich denke, da macht man nicht viel falsch.
@rapidity:
Das mit dem 3A BEC sehe ich genauso wie Du.
Seit mir letztens meine 450er EC-135 durch BEC Ausfall eines CC Phoenix ICE 50 LITE Reglers abgeschmiert ist, werde ich zumindest in meinen Rumpfhelis nur noch mit externem BEC fliegen.
Ob man ohne Rumpfzelle (bessere Kühlung ect.) mit 3A auf der sicheren Seite ist, muss natürlich jeder selber entscheiden, ich würde aber prinzipiell wenigstens einmal über externe BEC's nachdenken.
rapidity -
Zitat von David Kreipner Beitrag anzeigenWas ist denn deiner Meinung nach in so nem 450er Heli "was vernünftiges"?Genau die will ich beim nächsten Wechsel auch ausprobieren. Oder, wenn mich der Kaufwahnsinn packt, werdens doch noch die Originale: MKS DS 95. Aber eigentlich sind die für meinen Flugstil vollkommen unnötig.Zitat von LudwigX Beitrag anzeigenKDS N300/ TGY 306G: sehr gute Stellkraft und Geschwindigkeit bei niedrigem Preis.
Wodnik
Hi, ab jetzt verstehe ich Bahnhof. Regler ist klar. Habe ich da einen internen Bec? Was ist um genau zu sagen Bec? Worauf hat er einfluss?
Kann mir das jemand erklären oder hat nen überschaubaren Link?
rapidity
Jeder Regler hat im Prinzip 2 Stromkreise. ßber den angeschlossenen Akku wird primär der Antriebsmotor versorgt mit der Spannung, die der Akku hergibt. Dazu kommt der 2. Kreislauf, der alle anderen elektrischen Komponenten im Heli mit Strom versorgt. (Empfänger, Servo, FBL) Ein BEC "Battery Eliminator Circuit". Das ist das 3 Adrige Kabel (wie bei den Servos) worüber auch die Drezahl des Motors geregelt wird.
Der Regler macht dann aus der angeschlossenen Spannung z.b. 3S 11.1V -> 6V für Servo, Empfänger, FBL. Je nach Regler kann die Spannung gewählt werden oder ist fix. (Je mehr Volt, desto weniger Ampere fallen an für die selbe Leistung (Watt) P=U*I). Da Digitale Servos unter Last eine ansehnliche Leistung aufnehmen können, muss das BEC diese liefern könen. Je nach Regler kann das 2A; 3A; 5A; usw sein. Bei grösseren Heli noch mehr.
Castle Creations | CC BEC and CC BEC Pro
Wenn nun das BEC 2A liefern kann und die elektronik 3A oder mehr zieht, kann es sein, dass die Spannung in diesem Stromkreis zusammenbricht. Das könnte bis zu Empfangsverlust führen, weil der Empfänger ja da auch dran hängt. In der 450er Klasse sind 3A je nach Elektronik nicht unüblich.
Wenn nun der Antriebsmotor viel Leistung zieht (z.b. viel Pitch) werden auch die Servos mehr belastet, weil sie die TS in der vorgegebenen Lager halten müssen. So wird der Regler gleich von 2 Seiten belastet. Mit einem externen BEX wird der Regler von der Auffabe der Stromversorgung der Elektronik befreit. Das Externe BEC liefert dann nur noch die geregelten 6V für die Elektronik. Dazu muss dann am Regler lediglich der + Pol abgeklemmt werden (sonst bekommt der Empfänger 2mal Strom).
Hoffe konnte das einigermassen verständlich erklären ?
CC BEC Wiring Diagram
Grüsse RapiZuletzt geändert von Gast; 25.04.2013, 09:26.
rapidity
Edit:
Dank des BEC muss nicht ein zusätzlicher Akku mit 6V mitgetragen werden um die Versorgungsspannung der Elektronik zu gewährleisten, sondern vom Flugakku abgezweigt und auf die entsprechende Spannung reduziert. In Grösseren Helis wird meist ein Externes BEC oder gar separater Akku verwendet.
