Ich habe ein Problem mit dem oben genannten Hubschrauber.
Dank des großen Gebrauchtmarktes im Internet konnte ich das Teil günstig schießen, und soweit ist alles okay nur : der Sender ist verstellt.
Links ist Throttle und Gieren so wie es sein soll aber kein Gas is oben, Vollgas ist unten.
Für mich erstmal nich zu Händeln.
Ich habe alles ergoogelt und ausprobiert aber ich komme nicht weiter.
Dip Schalter sind im Standardmodus also müsste Throttle null unten sein.
Is aber nich. Wenn ich thottle auf Reverse schalte ist erstmal alles okay.
Motor dreht hoch aber ab ca 50 %, wenn pitch dazukommt drückt der Hubschrauber nach unten.
Wenn ich Dip 3 und 6 ( throttle und pitch ) auf reverse stelle ist alles falsch.
Dann laufen die Servos gegenläufig. Der linke geht hoch der rechte runter.
Also Taumelscheibe geht nach links - Hubi kippt um.
Ich bin ratlos, hat irgendwer eine Idee ?
Danke und schönen Abend
